Фундаменту на винтовых сваях - фундамент ли это?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем КрыМармы, 08.12.12.
  1. Artem793
    Artem793
    Artem793
    На мой взгяд лучше стандартная врезка, потому как постоянная вибрация по полу может создать неблагоприятные условия для крепежа.
  2. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    А как правильно делать врезку, чтобы не ослабить обвязку?
  3. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Если обвязка из 200-ого бруса то 5-ти сантиметровая врезка вряд ли её ослабит.
  4. Зергтрофим
    Зергтрофим
    Зергтрофим
    Жулебино
    Лиственница не гниёт
    Тёще крыльцо на даче собрал из лиственницы, хочу посмотреть. Нижний брус закопал прямо в землю. Сверху всё покрасили морилкой, потому что чернеет всё равно, но гнить не должна. Венеция вся стоит на сваях из хорватской лиственницы.
    От сосны или ели отличает её очень мелкий рисунок слоёв и большая плотность, с присущей смолистостью.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    У меня был дом из лиственницы без фундамента, постройка начала прошлого века. Только 10 лет назад начали подгнивать нижние венцы. Ни краски, ни антисептиков. А вообще дерево гниет, когда есть сырость и доступ кислорода. Раньше фундаменты церквей (14-16 вв) ставили на деревянные сваи, которые были в воде. Там, где подсохло - сгнили, где вода осталась - крепче камня. В Венеции ооочень мокро, вот и не гниет.
  6. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Надо поспрашивать у местных продавцов дерева на наличие лиственницы. Интересно как её ведет от влаги или усыхания, не треснут ли мои SIP панели от деформаций.
    По поводу нулевого перекрытия, то большинство застройщиков делают его так как на фото. Но мне кажется с вариантом когда стены из SIP будут ставится прямо на брус обвязки будет как-то пожестче. Неглубокую врезку можно сделать и ещё привинтить снизу доску для опоры балок перекрытия + стальные уголки на балки к обвязке.
  7. Зергтрофим
    Зергтрофим
    Зергтрофим
    Жулебино
    Подкладочный брус надо делать обязательно, как я понял, под балки нижнего перекрытия. Ремонтопригодность растёт.
