1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 28
Мультиварка, выбор и что в ней можно приготовить - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем svetl, 20.06.12.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А меня умиляло "Харчо из баранины". Просто у меня был приятель грузин, он объяснил, что слово "харчо" дословно значит "суп из говядины". Еще он ругался на томатную пасту в харчо.
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я использую сухари, но если делать с ними, то нужно обязательно добавлять молоко или сливки, получается просто ленивая замена скачкАм с батоном. Сначала делала так, брала в отдельной емкости и заливала сухари молоком (сливкам, если не боитесь, что что-нибудь слипнется:aga:) пропорции примерно 0,5 стакана сухарей на 1,5 стакана молока. Они должны все намокнуть и на глазах набухают, эти размоченные и набухшие сухари и добавляют в фарш. А сейчас уже глаз наметан, в процессе просто сыплю сухие сухари в фарш и наливаю туда же молока, пока все остальное вмешиваешь, они там сами дружат и через пару минут рукам уже понятно, нужно ли чего добавить или все ОК,
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не получается большая каклета :)
    Первое, это невозможно ее перевернуть. Так сказать, теряется товарный вид. Второе - много воды из такого большого кол-ва фарша, посему котлета как бы тушится, а не котлетится в обычном варианте.
    Ну и чисто мои мультиварочные нюансы. Поставил на выпечку. А у меня время меньше 30 мин не ставится. Низ пригорел. Кое-как перевернул ее (сломал при этом), вторую сторону делаю на другом режиме, с меньшим кол-вом времени.
    А задумка хорошая! Ну не шмогла... :)
  4. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Делал гуляш. Нормально получается, но все как то обыденно. Привыкаешь, что ли?
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Переворачивать удобно на пароварке. Но в ход еще одна тарелка идет. Ставится в кастрюлю мультяшную сверху пароварка и переворачивается на нее, потом сняв кастрюлю мультяшную на верхушку прикладывается тарелка и переворачивается - потом обратно ставится наверх мультяшная кастрюля- в нее переворачивается уже поджаренным вверх и ставится в мультю для допекания.
  6. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    В духовке не запекала, запекала в микроволновке и аэрогриле. В аэрогриле получается гораздо вкуснее (на мой вкус), так что теперь картошку, морковку и свёклу для салатов и винегретов запекаю в аэрогриле. Ну, или варю в топке кирпичной печки (экономия).
  7. мышма
    мышма
    Девочки, мальчики... ну не знаю, почему у вас коКлета не переворачивается...:faq::) Во-первых, я не лью никакое молоко и воду, и никаких батонов хлеба, сухарики (панировочные, собственного изготовления) вмешиваю просто в фарш, котлета не получается слишком мокрой, может эти сухарики впитывают в себя весь сок (или там жир... :aga:) фарша, и поворачивается у меня лекго, без переворачивания чаши. Я просто длинной пластмассовой гибкой широкой лопаткой подбираюсь под "дно" котлеты, прижимаю сверху мультиварочной лопаткой, и спокойно, бочком поворачиваю. Может у меня кастрюля более скользкая :)], потому что как по маслу котлетка перепрыгивавет с одного бочка на другой :victory:;)
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Надо будет так попробовать перевернуть, а через пароварку я кексы переворачиваю, на лопатках есть шанс сломать.
  9. Bernka
    Bernka
    Bernka
    ГОСТ на котлеты искать долго, а вот КоВиЗП 1939 г. и. находится под рукой.
    "Приготовляя котлетную массу, необходимо помнить о правильном соотношении отдельных продуктов, входящих в ее состав. Рекомендуется следующий состав: на 500 г мяса – 125 г белого хлеба, ¾ стакана молока или воды и 1 чайную ложку соли. Хлеб в фарше придает пышность и сочность. Хлеб лучше брать немного черствый, срезав с него корки. Мясо брать с жиром, тогда котлеты получаются более сочными. При желании a фарш можно добавить молотый перец, а также сырой или слегка поджаренный лук."
  10. мышма
    мышма
    Не ну понятно, и даже правильно наверно...:)] когда на сковородке то, или в духовке... А в мульти этой воды и не нужно, чтоб не плавало в ней, там же под паром. Короче, кто как, а я молоко-воду не добавляю ;)
    Всю мучную выпечку я тоже с помощью пароварки переворачиваю. А вот мясную и рыбную только лопатками, там всё-таки жир и жидккость, и всё это будет выливаться при таком методе...;)
  11. Bernka
    Bernka
    Bernka
    А у меня проблема: в морозилке лежит фарш, и я долго выбирала, что из него приготовить. Наконец-то решила – большую котлету в мультиварке! Но сегодня фарш не нашла, нет, ну вот что за подлянка? Когда нужно было достать курицу или мясо, то вечно этот фарш попадался. Вот, видимо, сестрица и переложила его куда подальше. И даже не помнит, в какую морозилку засунула. :(
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Эту котлеты вы рано или поздно научитесь делать хорошо. И переворачивать тоже. А потом делайте так. Разрезайте ее на два коржа. В середину кладете любую начинку-жареные грибы с луком, морковку с чесноком и майонезом, свекольный салатик, резанные оливки-ну что хотите, хоть оливье. накрываете другим коржом и сделав дырку малюсенькую в маленьком пакетике майонезном. украшаете тортик, или в пакетике с горчичным соусом. или в кетчупном. Выкладываете сверху что хотите для украшения и на стол...:super:
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    В продолжение котлетной темы :)]
    А я картошку тертую кладу, крахмал и яйца не добавляю. И хлебушек, намоченный в молоке, или даже сливок чуток. Тогда мясное суфле (я его так называю, не котлета :)) получается нежнее, для меня язвенницы пользительнее :). Если яйца - не больше одного, от яиц суфле становится резиновее.
    А так, чего только я не добавляю в это суфле: и тертую морковку, и творог, и гречку или рис, и остатки грибочков, и болгарский перец, и капусту. То есть, когда суфле делаю, смотрю, какие остатки остались в холодильнике, и добавляю.
    Еще экспериментирую с травками, мне понравилось добавлять мяту. Только каждый раз - надоедает, можно добавить розмарин, или тимьян, или орегано. Смешивать я их не люблю. Если делаю "укропные", то побольше чем обычно добавляю чеснока.
    Мне все это нравится [​IMG]
  14. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Не поверите, собственными глазами позавчера видел фарш, жена готовила макароны по флотски. Прихожу сегодня домой: "Жена, доставай фарш, сейчас вкуснятину сделаю (котлету)". И тут облом - усе, милый, нету фарша! :(
    С горя потушил капусту квашенную, положил сверху три картофелины, приправами сверху посыпал, жидкий дым пару капель, завалявшийся кусок соленой семги и на 2,5 часа в режим "Тушение". Ай, до чего же вкусно! :|: И постно. Сил нет терпеть, пойду еще в тарелку шмякну. До утра будет на подогреве стоять, должно получиться нечто невообразимое после такого томления.
    Вау... А я все тефлоновыми рукавицами после опрокидывания на пароварку - беру за бока и шлеп в кастрюлю.
  15. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Бу... Жена раскритиковала, кисловато для нее. Ну дык квашеная капуста таки... А я прям от души навернул.
