Хочу научиться рассчитывать плиты фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем udjin1981, 08.12.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Человек хочет научиться. Какая разница, на чём. Хоть на будке собачей можно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня баня на Шведской плите...только пол без отопления...:|:
    Для кого-то это космические технологии...а для кого-то обыденная практика...!
    Главное в фундаменте, что-бы он был НАДЕЖНЫЙ...:super:
    На УШП...многие начинают строить фундамент для бани...что-бы, позже, его применить на доме!
    Как-бы тренируются на кошечках...
    А Михаил дело советует, если делать, то делать правильно...:super:
    Неправильно оно само получится...:(:flag:
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Это уже не Шведская плита раз без отопления - это скорее Эстонская! :)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Под домом ...Классическая...УШП...:|::super:
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А при чём здесь дом? Вы ведь про фундамент под Вашей баней гутарите?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да это я так...для информации...:|:
  7. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    У меня впереди постройка дачного дома, дома для ПМЖ и може еще чего придумаю;)
    А знания лишними никогда не бывают.
  8. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Продолжаем урок, можно всем садиться :aga:
    На данном этапе буду считать что с грунтами и основанием под плиту, пока разобрался. Конечно надо еще уточнить многие моменты, но на данный момент и так сойдет:).
    Далее я предполагаю переходить к расчету собственно плиты и её армирования.
    Первым делом разбиваем плиту на отдельные участки (я выбрал 10 сегментов на каждую ось)
    Дальше выбираю все созданные узлы и создаю во всех узлах опоры
    Для всех опор выбираю тип "жестко закрепленные опоры"
    Вот что в итоге получилось
    Дальше, я так понимаю, надо распределять нагрузки на плиту?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Udjin1981, мы когда с Вам говорили про моделирование грунта отдельными опорными стержнями с определённой жёсткостью, то я говорил, что это один из вариантов как задать грунт и его связь с плитой. Вопрос в том, нужен ли он здесь?
    1. Давайте вернёмся на шаг назад и спросим себя, после определения конструкции и проверки коэф. постели грунта опора уже создана для плиты или нет?
    2. Задание сетки на плите, это что за операция? И как она связана с триангуляцией? Просто в результате триангуляции тоже сетка возникает, но что это за сетки?
  10. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Просто Евгений...
    Я так понимаю что опора уже создана в виде слоев грунта которые я выбирал, так?
    Но как тогда связать её с плитой для расчета?
    Нашел в интернете ролик по расчету плиты перекрытия и сделал похожее разбиение (ролик тут).
    Подсознательно понимаю что делаю неправильно, поэтому хочу чтобы меня наставили на путь истиный:flag:
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    У меня АРМ на работе только стоит, работаю в нём редко, хотя прога неплохая. на память не помню, посмотрю завтра, как там точно надо связывать.
  12. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    С нетерпением буду ждать до завтра, а пока поду курить СП и СНиП:)
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я в последнее время работаю только в Роботе, там упругий стержень, задающий грунт есть как отдельная позиция:
    При этом есть очень удобный мастер плиты, который сам генерирует предварительно нужное количество опор в зависимости от нагрузки и конфигурации плиты:
    АРМ до Робота далеко, а к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому АРМом не пользуюсь, хотя было время, изучил там основные конструкции.
  14. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Каюсь и извиняюсь, я всех обманул:aga:
    Сказал пойду курить СНиП и СП, а сам пошел искать похожий на APM софт, щас скачаю и буду другие проги изучать, а тем временем СП и СНиП подсохнут и куриться лучше будут. :)]
  15. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Скачал себе до кучи еще и Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012, да крутая программка. Но считать от этого не легче пока:)
