Хочу научиться рассчитывать плиты фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем udjin1981, 08.12.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Может тогда в ней и считать? А то с АТМ будут некоторые приколы...
  2. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Да наверное так и поступлю, тем более что информации по этой программе очень много.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот именно, по АТМ даже настройки изменить - гемор, а нормы расчёта там вообще жёстко заданы, без вариантов замены. В Роботе можно выбрать любые, в том числе и более прогрессивные Еврокоды.
    И Робот в итоге готовые чертежи выдаёт, это тоже ценно.
  4. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Все я уговорился и согласен на Робота:aga:
    Значит начнем...
    Первым делом создаем новый проект "Проектирование плит"
    Далее запускаем мастер плиты и задаем параметры плиты
    На вкладке "Опора" задаю тип "Плитный фундамент"(коэффициент упругости пока оставляю тот, который идет по умолчанию, в дальнейшем буду пересчитывать этот коэффициент под свои грунты)
    Дальше переходим на вкладку "Нагрузки"
    На ней пока останавливаемся, потому, что есть вопросы:
    Чем плоские нагрузки отличаются от линейных? (Предположительно считаю что стены дают линейные нагрузки, а разная мебель плоские).
    Верна ли такая последовательность действий?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Грунты покажите, как задали в калькуляторе грунтов.
    Ещё, зайдите во вкладку инструменты - рабочие настройки. Там надо установить нормы и базы материалов. Нормы ставьте везде Еврокоды, не ошибётесь, наши последние СНиПы и СП очень похожи на них. А вот материалы русские надо выбрать. Сохраните эти настройки под каким-нибудь именем. В дальнейшем этот файл будет у Вас как шаблон настроек.
    Правильно думаете. Плоские нагрузки, это нагрузки равномерно распределённые на плоскость. На плите это будет только нагрузка по первому этажу. Все остальные скорее всего будут линейные, т. к. даже снеговая нагрузка, которая по своей природе плоская, будет передаваться на плиту в виде линейной через стены.
    Вообще надо сначала разобраться со сбором нагрузок. Наберите в яндексе "сбор нагрузок" и попробуйте понять, как и откуда надо собирать эти нагрузки.
  6. al185
    al185
    al185
    #9
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Можно и так... Только у меня в калькуляторе все линейные нагрузки усредняются. Но в первом приближении, взяв полную нагрузку и разделив на периметр стен, можно использовать. Особенно для небольших домиков.
  8. al185
    al185
    al185
    Калькулятором пользуюсь только для первичной оценки и моментальности результата.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну вот надо чтобы и Евгений это понял. Можно для проверки взять общую нагрузку из калькулятора, а вообще надо ручками.
  10. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Грунты пока не задавал, пока методику расчета понять надо, а там уже и грунты задам
    Я так понимаю что можно пока с плоскими нагрузками не заморачиваться, задавать все нагрузки на плиту в виде линейных или узловых?
    Как мне из тонн перейти к кН/м? Тонны умножить на 9,81 и разделить на периметр стен?
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Умножайте грубо на 10. Никогда не парюсь 9,8.
    Ещё СП "Нагрузки и воздействия посмотрите". Есть понятие расчётной нагрузки и нормативной. Прочность плиты считается по расчётной, прогиб и деформации - по нормативной. Это потом скажу, как в виде коэф. задать.
    Методика везде одинаковая, по СП (или по Еврокодам). Грунты надо задать, чтобы вычислить коэф. постели. Там есть ньюанс, для тонких плит надо считать его как для гибких и отдельно вычислить удельное давление на грунт. Вот ту как раз мой калькулятор и может пригодиться. Берёте всю нагрузку из него и делите на площадь плиты.
  12. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    На вкладке задания нагрузок задаю нагрузку на края плиты по всему периметру
    На вкладке параметры расчета поменял диаметр арматуры на d8
    Нажал кнопку расчет.
    Правильно или нет?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Евгений, в Роботе, в отличии от АРМ, все размеры в метрах. Сейчас у Вас размеры плиты 4.2 км на 5.4 км
    Мне кажется, что это слишком большая плита для бани... ;)
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Каникулы у студентов все еще продолжаются?)
  15. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Заглохла тема почему-то?
    Вот тоже сделал попытку расчета, ошибка вываливается.
    Вес дома ~106,2 т, площадь 8 х 10м, нагрузку соответственно задаю 13 кПа.
    Нагрузку задавал плоской, хотя при линейных то же самое - ошибка.
    Что-то не так делаю?
