Хочу научиться рассчитывать плиты фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем udjin1981, 08.12.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Всё так, скорее всего нелицензионный софт. Попробуйте сервис-пак установить, уже 2-ой вышел.
  2. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    У меня установлен 2014 SP3
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А шаблон какой используете? Лучше всего шаблон оболочек, где силос нарисован.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Проверил сам с помощью мастера плиты. В 2014 Роботе не работает, ошибку выдаёт, в 2013 - всё нормально.
    Тут можно порекомендовать тогда только ручками в 2014 делать, или поставить 2013 (мне, кстати, больше нравится, хотя у меня лицензионный 2014).
    И ещё: неправильно нагрузки задаёте распределённой нагрузкой 13 кПА. Смысла в таком расчёте нет никакого, надо задавать линейными и сосредоточенными нагрузками от стен и колонн (если есть). Только тогда будет корректный расчёт армирования. С равномерно распределённой нагрузкой и армирование не нужно...
    Также в калькуляторе грунтов неправильный тип фундамента - он должен быть гибкий установлен.
  5. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Да, я уже понял, что мастер плит явно косячит, а руками что-то получается.
    Спасибо за указания на ошибки, попробую .
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ок, если что - выкладывайте, проверю расчёт.
    Посмотрите ещё в рабочих настройках (инструменты) нормы проектирования и нагрузки. Лучше выбрать наши старые СНиПы 84-го и 85-го года для проектирования, они лучше реализованы в Роботе, новые кое-где косячат.
    И в 2014-ой версии Робот ругается на отсутствие опор - нужно ограничивать от перемещения плиту заданием в углах опор с защемлением по осям Х и У. Т. е. по Z- коэф. упругости основания, по Х и У - защемление. В 2013-ой версии было достаточно задать маленькие Кх и Ку, опоры были ненужны.
  7. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Сделал, как вы сказали. При расчете выводит предупреждение. И результат какой-то странный...
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    @Andrewshr, написал в личку почту, скиньте файл, посмотрю.
  9. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Спасибо, выслал.
  10. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Предупреждение "Метка двойного нагружения" судя по всему появляется при учете нагрузки веса самой плиты
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего, гденить в углу, Вы нагрузкой от одной стены, залезли на на нагрузку от другой стены.
  12. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Нет, метка пропала после того, как из перечня нагрузок убрал вес самой плиты. Внешние нагрузки от стен остались
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Поправил:
    • нагрузка была задана как 3.25 кН/м, скорее всего имелась в виду 32.5 кН/м
    • направление нагрузки (должна быть с минусом, т. к. ось Z вверх, а нагрузка вниз)
    • сочетания и комбинации (именно из за них метка двойного нагружения - в одно из сочетаний нагрузка от собственного веса попадала дважды)
    • опоры в углах, чтобы не ругался, также поправил.
    • сетку конечных элементов взял по Делано, размер КЗ - 0,5 м
    Тип армирования, карты прогибов, осадки и армирования на скринах:
    На картах армирования потребность в арматуре по расчёту в виде кол-ва стержней на метр длины по выбранной оси. Минус и плюс означают верхнее и нижнее соответственно.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Рекомендую также задать нагрузку от срединной стены (она должна быть при таких размерах). Ну и вообще разобраться с размерностью нагрузок, а также с коэф. надёжности (всё задано без их учёта, как я понял). СП "Нагрузки и воздействия" тут в помощь.
    С учетом того, какая реальная нагрузка от плиты на грунт (реакции опоры), нужно пересчитать Kz грунта, задав не 13 кПа, а как под наиболее нагруженными участками плиты, т. е. около 40-50.
    После этого ещё раз всё пересчитать.
    Также, я сделал расчёт только теоретического армирования, фактическое должно быть примерно такое:
  15. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Спасибо за советы, Михаил!
    Буду пробовать еще.
    Стены, конечно есть еще, просто я для пробы пробую простейший вариант.
    Насчет нагрузки вроде не ошибся...
    Проектировщик, который мне делает сейчас проект, насчитал вес 106,2т. (одноэтажный газосиликат)
    Получается ~1,33 т/м2 или ~13 кПа. Вроде так...
    Армирование предлагает одним нижним слоем Ф20 с шагом 175мм. Мне интересно самому посчитать в программе.
