Отчет, домик под усадку 6х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sebsam, 09.12.12.
  1. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Воронеж, Воронежская обл.
    Лавреша, :hello:Спасибо.Можете назвать марку утеплителя ? и какой лучше использовать в рулонах или матами.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В основном, мне кажется, Роквул кладут. В рулонах утеплитель слеживается со временем.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello: Насколько я понимаю, маты - это прошитые рулоны, первые и вторые пойдут для утепления горизонтальных поверхностей, а для вертикальных и (или) наклонных поверхностей я бы использовал ПЛИТНЫЙ утеплитель!
    Пост №26, на фото 2,4,5 очень большой! шаг между потолочными (половыми) балками (лагами), думаю будут прогибаться...:flag:
    Сообщи сечение балок и шаг с которым лежат. :faq:
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот прямо перед этим похолоданием лазила на чердак: и рулонный и прошитый матами - уплотнился сильно, а значит и изолировать будет хуже. Подложила нижним слоем плитный Роквул (благо немножко осталось), вроде получше стало;)
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Сорри. Просто хотелось человека поддержать, у него ведь радость коробку поставили, а тут налетели со всех сторон. Косяки будет устранять постепенно. Весной ленту нормальную зальет. Я посмотрел у него на 6 метрах три столбика стоит, а по длинной стороне на 7 метрах четыре всего. Домкрат может на помочь если брус провиснет или нижний венец крутанет. Пятая стена призвана скреплять стены в которые упирается от бочкообразности, а там проем. Значит опять же весной два бруса через металлические шпильки и выравнивать кривизну.
    [​IMG] [​IMG]
  6. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    :hello:извините за качество снимков, это регистратор, фотки не очень искажает, видео хорошо. Вверху лаги через 1 метр, так по договору они как бы относятся к стропильной конструкции, между ними будут еще лаги 40х150 это уже к полу мансарды, получится через 40-50см будет, сказали этого достаточно будет. На первом этаже лаги дубовые 75х150 мм через 64 см по моему.
  7. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    :super: Ваш пост именно так и был понят мною, как поддержка. далее опять про фундамент, я пока не собираюсь тем более весной делать МЗЛФ, повторяюсь через дорогу от меня два дома на МЗЛФ оба лопнули и дома и фундамент. почему? не знаю (хотя считаю МЗЛФ лучше опорно-столбчатого).УГВ у меня не высокий, под каждой опорой 40 см песка отсыпано, это против пучения, так что ожидаю весной только усадки, после чего выровняем домик если потребуется и только через год ну или осенью опоры залью бетоном глубиной 20см.Ну а весна покажет что делать. Обвязка из 2 х брусьев один вертикально другой горизонтально (подрядчик утверждает что это усилит конструкцию) средняя обвязка усилена дубовым бруском 80х150- это про прогиб. про бочкообразность, если нагеля и профбрус не выдержат, будем жить в бочке как Диоген и ударимся в философию. Скоро добавится садово-огородное хозяйство и чего на 30 сотках можно посадить и что бы это все как то самообслуживалось
  8. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Не знаю кому как, а мне форум помог сразу не наделать ошибок, да и до сих пор помогает :super: .
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Взглянуть бы фото крупное.
  10. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Теперь когда поеду, дача от дома 100км,тогда можно сфоткать и еще не забыть, а что именно, структуру материала или соединение какое, а то одна лага лежит не использованная, или еще на что сконцентрировать внимание может ширину. высоту...
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто интересно. Дубовые балки встречал только при разборке домов.
  12. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    ОлегЕЛ, :hello:Просто забыли положить балки, а здесь на месте вот так за 1 день найти можно было тока дуб, так что это не задумано было, а так получилось, ну наверное не хуже, тяжелый он.
  13. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Стройка законсервирована до весны, оконные и дверные проемы закрыты ветрозащитой, от снега мансарда открыта всем ветрам. Планировалось закупить материалы зимой. но отговорили покупать заранее половую доску и вагонку, наверное закупим пока окна, дверь наружную, утеплитель. Ранней весной как то антисептиком обработаем в первую очередь.
  14. Андрей198154
    Андрей198154
    Андрей198154
    Добрый День! А вопрос один к Вам есть, нижние брусья к фундаментным столбикам в вашем доме крепяться как-то? Или только 2 слоя рубероида и всё. Спасибо!
  15. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    нет, не крепятся
