Моя банька 6*6,6+веранда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Eвгений, 31.07.08.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да нет, есть две, скажем так, технологии или точнее варианта.
    1. В вашем случае - это сруб начинается в бревно, тогда и получается в двух сторонах зазор, примерно пол-бревна.
    2. Другой вариант - начинать сруб в пол-бревна, тогда ни каких зазоров не образуется и закладывать нечего.
    Чаще почему-то делают по первому варианту - проще видимо.
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Проще плотникам-исполнителям, которые просто плюхнули сруб на фундамент, даже не удосужившись подогнать и "умыли руки" - все, мол, такая технология. А технологически, повторяюсь, отсутствие нижнего п/бревна ничем не обоснована. Только приходится эту работу выполнять ПОТОМ, что, кстати , более трудоемко.
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Согласен!
    Но, правда, есть некоторые доводы за "присутствие наличия" зазора.:)] Нижние окладные венцы всегда ветшают в первую очередь и через N-ое количество лет их необходимо менять, если всё нормально сделано, то скорее кому-нибудь уже после нас.
    Закладные поменять, сами понимаете, раз-два плюнуть, а наличие зазора существенно облегчает процесс заведения домкратов или рычагов Архимеда для поднятия сруба. Да и прирубать точно и качественно придётся два венца, а не четыре.
    Кстати, делать закладные потом "более трудоёмко" не совсем верно. У вас получилось именно трудоёмко, т.к. вы делали чтобы и красиво было (как я подозреваю), т.е. без микроскопа практически не обнаружить, что у вас не настоящий венец, а закладочка - особенно если сделать из цельного бревна.
    Но на том мы и стоим, не чураясь трудностей! И Бог Вам в помощь!
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Если теплый пол и он поднят выше...
    Интересно, много ли людей радуются наличию такой возможности?:)] По моим наблюдениям гораздо чаще встает вопрос как закрыть. Т.е добавить фрагмент таким образом, чтобы, в первую очередь, теплопотери были минимальные. А без подгонки в этом случае не обойтись. А делать сруб с расчетом чтоб потом ломать легко было не получится: надо и под окнами что-то мудрить и из углов чтобы бревна легко выдергивались...:)]
  5. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    И так, солнце стало выглядывать чаще, чувствуется что скоро придет весна :)
    В голове начинают появляться мысли о продолжении ремонта бани и т.д.
    С чего начинать? Напомню, что в июле был поставлен сруб и сейчас он выстаивается. Работы планирую начинать в конце марта. Думаю начать так:
    1) Конопотка.
    2) Вставлять окна и двери.
    3) Организация слива с бани, рытье двух независимых колодцев.
    4) Подвод воды к бане.
    5) Обратная отсыпка
    6) Изготовление пола, в парилке и мойке сливные трапы.
    7) Печка
    8) Окончательная отделка помещений и т.д.
    Поправьте пож-та если что забыл или указал неправильную последовательность.
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Конопатку рановато пока.
    Какая будет печка и что с опорой под нее планируется?
    Электрику не будете скрывать в пол-потолок?
  7. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Рановато в смысле, что мало выстоялась? Или то что еще не лето-весна?
    Печку хочу "Сахара", под нее залью стяжку.
    Да, про электрику забыл, наверное под пол буду прятать, т.к. стены обшивать не планирую, хочу сохранить вид бревна.
  8. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Да, Евгений, не вижу пока смысла конопатить- пусть садится на здоровье, пока позволяет время.
    Насчет электрики- можно розетки пустить по низу, а освещение по верху.
    Насчет Сахары (я просто всем говорю и буду)- что любите- "сауну" или "баню". Если сауну- то не вопрос, если "баню", то нужна модернизация сахары или покупка другой печи- более заточенной под "влажные" режимы.
    ps. Я видел, как вы сделали заезд. Поверьте, Сахара- для вас слишком просто
  9. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Так, значит если я вас правильно понял, то конопатить пока не стоит, но все остально делать то можно? И конопатить потом в конце лета/осенью? После всех работ, так вообще можно?
    По поводу печки, я люблю именно баню, Сахару жена присмотрела в интернете, я еще особо не разбирался. А есть что-нибудь у вас на примете заточенную под влажные режимы?
    За заезд - спасибо :)
  10. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Да пусть садится, чем дольше до конопатки простоит- тем лучше- а то сейчас сделаете, через месяц-другой что-то не сядет- опять надо будет. ИМХО.
    Все остальное делать можно. Ведь двери-то и окна- по уму, с обсадой будут?)
    Насчет бани - для себя уяснил, что баню надо продумывать заранее, подробно попробовать представить , как все процедуры будут проходить, какая печь и т.д. И только потом стены возводить...
    В личку отписал про печи.
  11. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Если можно отпишите , какие печи предпочтительны для бани.
  12. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Бесс, чтобы понять, какая печь нужна для влажной бани, нужно понять суть процесса. Это нельзя описать в двух словах.
    Если это реально интересует- надо посетить профильный сайт по русской бане и его форум. На пальцах- это можно объяснить, но вопросы все будут и будут появляться
  13. Zonk
    Zonk
    Zonk
    Зеленоград
    Почему про печи в личку? Хотим в студию!
  14. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Всем привет, вести с полей
    Вовсю идет шлифовка и конопатка
  15. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Ай, красота!
    Скажите, тезка, а как в углах у Вас укладывали джутовую ленту, что так ровненько валиками получилось? Мы, когда собирали, решили оставить облагораживание вида "на потом", а теперь, "опосля", так сказать, я понимаю, что надо сразу делать так, как надо!
