Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А где найти статьи Максимыча? :)
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    У меня есть его книжка "С чего начать?" из серии "Обновленные советы Максимыча". То, что я описАл выше можно найти на странице 157-161.
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Далее, с помощью водяного строительного гидроуровня мы нашли самую высокую точку. Высота столба в этой точке послужила эталоном для остальных 19-ти столбов. Рассчет высоты эталонного столба был таков: от грунта в этом месте отмерили 20 см (нижняя поверхность ростверка) + 3 см (утопление столба в ростверк)
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Затем, нужно было отработать технологию изготовления гильз из рубероида. Остановились вот на таком методе: была приобретена пластиковая труба диаметром 200 мм и длиной 2 метра. Отрезаем от рулона рубероида кусок нужной нам длины (будующая высота гильзы)
    Наматываем кусок рубероида на трубу, получается где-то полтора оборота
    Далее, закрепляем получившуюся гильзу обычным канцелярским скотчем в 3-х местах - на концах и в середине
    Удивительно, но диаметр гильзы совпал с диаметром пробуренного отверстия
    Гильзами лучше не запасаться впрок, а делать их перед самой заливкой бетоном. Под действием тепла от солнца рубероид гильзы быстро размягчается и теряет форму.
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Потом нужно было отработать метод изготовления бетона в домашних условиях. Для этого понадобились следующие атрибуты: бетономешалка объемом 120 л, бочка с водой, тачка для приема готового бетона, 3 ведра (одно для цемента, второе для песка и щебня, третье для дозировки бетона) и гофрированная пятилитровая пластиковая бутылка
    Соотношения бетона были приняты следующие - 1 : 3 : 5 цемент : песок : щебень. В ходе экспериментов было выявлено, что в 120 литровую бетономешалку, для хорошего перемешивания, влазиет только 35-40 литров ингредиентов, т.е. 7 литров цемента, 21 литр песка и 35 литров щебня фракции 5/20 и все это заливалось 4-мя литрами воды, т.е. соотношение вода/цемент было где-то 0.6
    Прочитал на форуме и в инструкции на бетомешалку о порядке засыпания ингредиентов, практически все советы сводились к тому, что вода заливалась первым или вторым этапом в песок или щебень... Ничего хорошего из этого не получилось! Бетон на выходе получался комковатым цвета песка, причем внутри комочков оказывался сухой цемент
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    После этих неудач с приготовлением бетона, решили забрасывать компоненты в бетономешалку по старинке: сначала щебень, потом песок и получившееся тщательно перемешать. Смесь очень хорошо перемешивалась вот в таком рабочем положении
    Одно из новшеств, которое мы решили испытать, это фиброволокно. Оно продается 10 кг мешками и выглядит так
    По инструкции, фиброволокна нужно 0.9 кг на 1 куб бетона, поэтому в нашем случае на один замес требовалось где-то 36 гр. Была найдена подходящая тара под это дело
    Другим новшеством для нас был суперпластификатор. По интрукции, пропорция соответствует 1 л суперпластификатора на 1 куб бетона. Я шприцем отмерял 35-40 мл на один замес
    С момента засыпки в бетономешалку щебня, она не останавливалась до конца приготовления бетона. Заливаем приготовленный раствор и мешаем еще минуты 3-5
    На выходе получался бетон вот такой консистенции, так что его можно было не заливать, а укладывать
    После 10-15 замесов у нас все процедуры довелись до автоматизма и синхронности: жена дозировала фибру, пластификатор и отмеряла в ведро по нанесенную риску цемент, а мы с отцом занимались по очереди остальными компонентами.
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    И вот, наконец-то пришло время изготовления первого столба! Это был эталонный столб. Сначала надо было заполнить его уширение и провибрировать бетон. На это уходило 2-3 ведра
    Далее, арматурный каркас втыкался в уложенный бетон по первый треугольник (хомут), при этом арматура не должна касаться земли
    Засыпаем еще пару ведер бетона и вибрируем
    Далее надеваем на арматурный каркас рубероидную гильзу, засыпаем бетон, и через каждые 2-3 ведра вибрируем. Во время засыпания бетона гильзу особо поправлять не надо, при вибрации она сама принимает круглую форму
    И вот он, готовый столб! Рубероидная гильза отлично держит давление бетона, не рвется и не прогибается
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Остальные столбы заливаем по той же технологии. Высоту гильзы поднимаем сантиметров на 5-10 выше эталонного столба, т.к. при вибрации она немного проседает. После того как бетон достигнет уровня земли (после этого момента гильза проседать не будет), гидроуровнем делаем отметку на гильзе, которая показывает высоту столба относительно высоты эталонного столба. По этой отметке можно обрезать излишки гильзы - в дальнейшем это будет поверхностью столба
    Укладываем бетон и выбрируем. Жена засняла процесс вибрирования, здесь можно посмотреть видео Вибрирование бетона
    Хоть бетон под вибратором и кажется жидким, после его извлечения в бетон даже лопату не воткнешь
    Контрольный замер для своего спокойствия :)
    Пес тоже принимал свое посильное участие в строительстве
    Количество грибочков постоянно растет
    Возведение столбов у нас заняло 3 дня, на 1 столб уходило около 3-х замесов бетономешалки. После полной укладки бетона в столб, он покрывался пленкой и в течение 3-х дней, по мере высыхания, верхушка поливалась водой.
  10. vitroff
    vitroff
    vitroff
    Расскажите, плз, чем вибрировали раствор?
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    С этого момента началось самое интересное! Нужно было придумать, как сделать опалубку под ростверк на высоких столбах. Идею подкинул форумчанин AlexMann.
    На опалубку был приобретен еще куб досок 25х100х6000 мм. Было нарезано 80 дощечек размером 25х100х225 мм (длина дощечки равна диаметру столба + толщина доски, а количество - 4 дощечки на столб)
    Рассверливаем пару отверстий диаметром 2 мм в дощечке под гвозди размером 5х120 мм
    И скрепляем 2 дощечки гвоздями
    И таким образом сколачиваем рамки с размером внутреннего квадрата равным диаметру столба
    Таких рамок должно получиться 20 шт (по количеству столбов)
    Когда все рамки готовы, на каждый столб одеваем рамку так, чтобы столб выступал над рамкой на высоту 3 см + толщина доски (в моем случае 5.5 см). Сверлом по бетону диаметром с толщину гвоздя (в моем случае 5 мм) делаем отверстие. В стоб углубляемся не на много, сантиметра на полтора-два. В отвестие до упора вставляем гвоздь. Отверстия желательно сверлить от середины дощечки и ниже, чтобы она не лопнула от нагрузки будущего ростверка
    Уровнем я выравнивал рамку, и с другой ее стороны сверлил еще одно такое же отверстие
    Одеваем рамки на все столбы. На каждую рамку достаточно по 2 гвоздя
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Мы в прошлом году купили китайский портативный глубинный вибратор ТСС РВП-0,8/2-35. Вместе с доставкой он обошелся нам в 3400 руб.
  13. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Координаты не подскажете?!
  14. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    tss.ru/nclist/500.phtml
    Состоит из 2 частей: мотор и булава, например:
    Электропривод ЭП-0.8/220Ш + вал гибкий 1.5 м с булавой 35 мм ВВН-1.5/35Ш
    Если нужен 2-метровый вал, его модель будет ВВН 2/35 Ш
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Попробую изобразить конструкцию опалубки ростверка схематически. Потом выложу фото реальной сборки опалубки.
    Закрепленные на столбах рамки
    Так выглядит нижняя часть опалубки
    Угловой столб
    Вид сверху. Угловой столб справа
    Вид снизу. Угловой столб справа
    Нижняя часть опалубки основного периметра
    Нижняя часть опалубки средних перемычек
