Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Состыковка перемычки с основным периметром
    Так мы начинали сборку щитов. Они вставляются друг в друга как в конструкторе "Лего"
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    У средних перемчек немного своеобразные щиты, в их нижней части есть вырезы под столбы
    Собираем внутренние щиты
    Затем внешние
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    ... Жду продолжения.
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Для удобства сборки щитов, на столбы торцом были уложены доски
    Процесс сборки внешних щитов опалубки
    Высота опалубки ростверка составляет 400 мм (4 доски по 100 мм). Между собой доски скрепляли досточками такой же ширины шурупами
    Начинаем изготавливать элементы нижней части опалубки
    Вырезы под столбы
    В дальнейшем этот элемент опалубки будет расположен здесь
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Эти 4 элемента одинаковы по всему периметру
    Одна сторона нижней части опалубки состоит из 3-х элементов. 2 части по 100 мм шириной и средняя - 50 мм. Среднюю часть пришлось распускать из 100 мм доски
    Один угловой столб немного "убежал", пришлось мастерить вот так
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    На нижнюю часть опалубки перемычек были нарезаны доски вот таким образом
    Потом мы их скрепили дощечками
    и установили на свои места
    После того как все элементы были подогнаны по месту, мы их тоже скрепили снизу дощечками с помощью шурупов. Некоторые части опалубки надо было одевать на столбы
    Далее мы расставили все внутренние щиты, которые были сбиты заранее, рядом со своим будущим месторасположением
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Теперь собираем внутреннюю вертикальную часть опалубки. Вернее, конструкция такова, что просто вставляем углы щитов друг в друга и щиты сами себя держат
    Далее ставим 4 внешних щита на свои места и скрепляем их сверху планками (тоже при помощи шурупов)
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Заключительные моменты сборки
    На будущее, на каркасник, я приобрел металлические уголки, но решил воспользоваться ими и для укрепления опалубки. Крепил их тоже шурупами. На дне опалубки уголки пришурупливать не нужно
    Так выглядит вертикальная часть опалубки для перемычек. Т.к. ширина фундамента тут `уже, чем по периметру, пришлось делать выпилы в местах, где распологаются столбы
    Общий вид
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Следующим этапом нужно было залатать дырки вокруг фундаментных столбов. На помощь пришла монтажная пена
    Когда пена застыла, я ее просто обрезал в плоскость нижней части опалубки обычным канцелярским ножом
    Чтобы не пачкать пиломатериал опалубки бетоном, мы решили обернуть ее изнутри полиэтиленовой пленкой. Прибивали ее строительным степлером
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Для гидроизоляции между фундаментными столбами и ростверком, были вырезаны круги из рубероида диаметром равным диаметру столбов
    Надевались на арматуру столбов они просто. Смотря сверху, я добивался совпадения с положением столба, и в местах арматуры ударял по руберодному кругу молотком. В этих местах образовывались отверстия под арматуру
    Процедура заняла не более получаса
    Опалубку предназначенную для перемычек мы оборачивать пленкой не стали
  11. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А что, действительно для каркасника нужен ростверк 40 см?
    И столбы что-то высоковаты. Не понимаю пока идеи
    ИМХО, плёнка нужна не для предохранения досок от загрязнения, а чтобы цементное молоко не уходило и бетон не обезвоживался в процессе созревания
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    У Яковлева в книге написано, что для каркасных домов высота ростверка должна быть 40-60 см, для каменных пониже. Я сначала хотел себе 35 см сделать, но так получилось, что вышло 40.
    Почему высоковаты? У меня участок наклонный, и в самой высокой точке грунта расстояние между ней и ростверком где-то 15 см. Или Вы хотите, чтоб поверхность ростверка повторяла уклон участка? ;o)
    У меня замес бетона такой, что из него и капли воды не выжмешь, на лопате горкой стоит. Я опалубку перемычек пленкой не оборачивал, так оттуда хоть бы что на землю капнуло, даже при работе вибратором
  13. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Это для бревна, вроде. Каркасник легче... Впрочем, точно не помню :)
    ИМХО, зазор д.б. между ростверком и грунтом, нах-ся под ним. Он же "деформационный" для компенсации пучения. Т.е. раз ты выбрал плодородный слой, то дно твоего "котлована" и стало поверхностью грунта...
    Я предполагаю строить капитальный хозблок с фундаментом по ТИСЭ, похожим на твой. Но "котлован" будет на 600-800 мм (с каждой стороны) шире фундамента, ростверк будет висеть на 200 мм над его дном, в остаток "котлована" (те самые 600-800) будет заложена тёплая отмостка. Т.о. ростверк будет выступать над землёй совсем чуть-чуть + не будет традиционной ТИСЭ-шной проблемы "чем закрыть зазор"
    У тебя же получилось 150 над землёй + 400 ростверк + 150-200 перекрытие. Это в баню по стемянке надо лазить :)
    Да! На дно "котлована" думаю уложить ПЭ плёнку чтобы влага от почвы не проникала в подпол. Правда, тут надо что-то мудрить с уклонами чтобы попавшая-таки влага не скапливалась :)
    Кстати, не заметил в оплаубке закладок под вентиляционные продухи...
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    У меня грунт проходит прям по границе ростверка, даже чуть-чуть под ним.
    Ну, конечно не по стремянке, но бетонную лестницу с резными перилами делать буду По расчету ступеньки 4-5 выйдет. Зато и снег, и дождь нам нипочем!
    У меня зазор между ростверком и грунтом сплошной продух! :)] А если честно, то вспомнил я о них только когда мы опалубку сняли :|:
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    После того, как опалубку собрали, настала очередь арматурного каркаса для ростверка. Хомуты формировали тем же методом, что и треугольники для каркаса столбов, только на шаблоне уже был не треугольник, а прямоугольник (сфотографировать забыл). Растояние между хомутами делали 60 см. Нужно было сделать 4 каркаса, в каждом каркасе 6 арматурин - 3 сверху и 3 снизу
    Примерка каркаса
    Окончательная его установка по периметру. Вот в этот момент нужно было позаботиться о продухах, но они у меня совсем вылелтели из головы (из-за спешки). Идея формирования продух была вот какой - у меня от постройки туалета остались куски пластиковых труб диаметром 100 мм, нужно было отрезать куски длиной с ширину фундамента и подвесить их внутри в центре опалубки на проволоке за арматурный каркас
    В перемычках нижние 2 арматуры уложили на столбы, а верхние 2 подвесили к деревянным креплениям. Хомуты для перемычек не делали
    Пересечение перемычек с периметром
    Там, где из-за неровности арматуры или досок щита они соприкосались друг с другом, я проложил между ними щебень с подходящим размером.
    Далее предстояла заливка фундамента бетоном...
