Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Наверно вы правы на счёт производителей. Я на своей практике заметил нестабильное качество чёрных саморезов, иногда попадаются сплошняком гнутые
  2. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Саморез с неполной резьбой называется шуруп (ИМХО) :|:
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Omax просто жесть. Не советую брать их продукцию вообще. Саморезы хоть и ровненькие не придраться, но очень хрупкие. Брал в кастораме
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Нет, это саморез с неполной резьбой, шурупы тоже бывают с полной резьбой.
    А вообще откуда к нам в страну советов пришло название "саморез", может это просто америкоский синоним нашего шурупа?
    Будем знать
  5. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Я запытал на эту тему нашего снабженца :) Он грит - разница есть. Шурупами хорошо стягивать между собой две объёмные детали, саморезом - прикручивать плоскую деталь к объёмной. Отсюда разные технологии. Под шуруп по-правильному надо сверлить отверстие, а то два: побольше в притягиваемой детали и поменьше в "основе".
    Слово "саморез", вероятно, пришло из слесарки, там было ещё в совеццкое время понятие "самонарезной винт", под него не надо было резать резьбу, применялся как раз для тонких деталей со сквозными отверстиями.
    У саморезов для дерева другой заход ("крутизна" резьбы) по отношению к шурупам, да и кончик и кромки у современных саморезов острее, чем у советских шурупов :)
    Вот такая ИМХА, сам не поручусь потому что не знаю
    ЗЫ: Нынешние барыги на строительных рынках вообще не понимают слово "шуруп", правда они много чего не понимают, например "калёный болт" :)
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Про шуруп знаем что сверлить надо, толстый он и не лезит без сверления. У саморезов невооружённым глазом видна острота захода резьбы, да и резьба у них глубокая для хорошей сцепки.
    Я думаю что саморез это усовершенствованный шуруп, сделанный так, чтобы можно было обходиться без предварительного засверливания. У нас никогда не было шуруповёртов, у нас были отвёртки и дрели. За рубежом всё делают для людей, там постоянно появляются инновации одими из которых это минимизации трудозатрат. Вот и у нас появились новые технологии с теме же ГКЛ, в которых без шурика и саморезов никак не обойтись. Хотя можно проделывать дырки толстым шилом в мет. профилях и вворачивать в них шурупы динамометрической отвёрткой
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Балки первого этажа будут закреплены на этих местах
    Я решил прибивать ОСП по мере изготовления проемов для окон
    Установка следующих оконных стоек и ригелей, там где будет веранда
    Оконные проемы готовы, стена почти закончена
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Чтобы окончательно закрыть стену ОСП, осталось установить 2 плиты. Решено было начать с верхней, чтобы верхние грани плит располагались строго горизонтально и без сдвигов относительно друг друга. Жена держала веревку с плитой, а я выравнивал и приколачивал. На самом деле удерживать плиту в таком положении было не тяжело, супруга могла удержать эту конструкцию и одной рукой
    Верхняя плита на своем месте
    Гвозди по стойкам прибивались в ОСП с интервалом в 10 см
    Стена в сборе. Проемы под окна в ОСП решили пока не выпиливать - легче консервировать домик на зиму
    Для примера... сверху ОСП Глюнц, снизу Болдерия (после дождей)
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Zenth, Вы проект никуда не выкладывали? Если нет, можно попросить сбросить его в личку?
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Проекта у меня как такового нету. Сам домик планировал и рассчитывал, толком до конца не довел еще, кое что надо пересмотреть. На данный момент план такой
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Zenth, несколько вопросов по конструктиву и прочему.
    1. Какое расстояние между стойками и половыми балками (в чистоте)?
    2. Утеплитель, как понимаю, будет пенопласт (какой производитель и тип). Его размер и как собираетесь пилить - под какой размер?
    3. Высота стоек первого этажа? Какая при этом получится высота помещения после окончательной отделки?
    4. Высота стоек мансарды и планируемая высота ее помещений?
    5. Чем обрабатывали доски обвязки?
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    В основном, расстояние между центрами стоек 560 мм. В 2 - 3-х местах растояние поменьше. Балки перекрытия повторяют шаг стоек.
    Да, пенопласт, в парилке - минвата. Производителя я еще не выбрал, размеры или 50х1000х2000 мм, или 50х1000х1000 мм. На пол и кровлю пойдет ПСБ-С-25, на стены ПСБ-С-15. Плиты буду резать пополам, реальная ширина плиты после резки будет составлять где-то 496-498 мм. Т.к. расстояние между стойками равно 510 мм, то максимальные щели между плитой и стойками будут 7 мм, которые я буду запенивать монтажной пеной.
    Высота стоек 2635 мм. Со всей отделкой расстяние от пола до потолка получается 2530 мм.
    Высота стоек полуторного этажа - 1200 мм. Высота потолка в самом высоком месте, после отделки, 2580 мм, в самом низком - 1150 мм. Угол ската крыши 38 градусов.
    Огнебиозащита "Сенеж".
  13. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Этта... Я в фильмах поправил звук и выложил на torrents.ru , качайте!
    torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2746918&spmode=full
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Здесь, на форуме, многие не дружат с торрентом, поэтому просят выложить в общем доступе... а так, вся эта инфорация и еще много чего лежит здесь Нормативные, авторитетные документы
  15. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А я "не дружу" со всякими ай-фолдерами :|: Torrent и есть самый что ни на есть общий доступ - все качают друг у друга. Впрочем, есть ещё и DC, если научите как туда отдаться :) Если кто FTP-шником поделится, залью туда!
