Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Мы их в процессе возведения обрабатывали, сразу не дотянулись :)
    Допустим, у Вас широкое окно... а как тогда верхний оконный ригель будет передавать вышестоящую нагрузку на фундамент?
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Теперь нужно установить оконные стойки и ригели и на эту стену
    Все манипуляции с оконными проемами делали по аналогии с предыдущими
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Установка оконных ригелей
    Частично закрываем ОСП четвертую стену
  4. sigma17
    sigma17
    sigma17
    Riga
    У Вас одна сторона обшивки висит в воздухе. Это нормально?
    Сам думаю над этим вопросом если ОСП закреплена, то утеплитель будет болтаться.
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    У меня возник аналогичный вопрос, даже вернулся к ранним фото, но там все стыки ОСП савпадают со стойками. Или Вы в этом месте установите дополнительную стойку.
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Есть такое дело в одном месте
    Можно было, конечно, порезать ОСП длиной до стоек, а потом сделать вставки, но я решил оставить так как сейчас на плане. У меня в этом месте расстояние между стоек 35 см, и утеплять я буду ППС, так что я думаю ничего не вывалиться . Как вариант, можно поставить в эти места стойки, но, я думаю, что это лишнее.
  7. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    На мой взгляд, получились два фрагмента стены, связанных междусобой только верхней и нижней обвязкой. Мне кажется, это слабое место. Но это только мое мнение.
  8. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Булава 35 мм. - оптимально или можно по-больше.Длины в 1,5 метра хватает?
    А как вы будете решать вопрос с фундаментом под печку?
  9. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    35 мм оптимально для наших конструкций (по словам продавцов). У нас же конструкции небольших сечений и густоармированные, поэтому "манёвренность" булавы важна.
    Насчёт 1.5 м вопрос сложный. С одной стороны, с т.зр. конструкций, больше не надо. Самое глубокое место - это сваи фундамента. Для Подмосковья это 1.4 м. С другой стороны, удобство работы. Я видел ролик, на котором люди делают армопояс. Так там один держит мотор, а второй рулит булавой, что неудобно. Есть варианты вибраторов, у которых мотор имеет "наземное" исполнение, а булава длиной метра 3. Соответственно, мотор ставится поблизости, а в руках держишь только булаву. Это удобнее если работаешь один (ИМХО).
    А что за особенный вопрос? Если печка массивная, делаем ей отдельный фундамент, если компактная - можно и на общем. Рандбалку (плиту) можно провибрировать как обычно :)
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    В книге Ларри Хона, при строительстве каркасного дома, они вообще считают обязательным установку только угловых плит, а остальные устанавливаются через одну, или вообще через две. Установка одной угловой ОСП в несколько раз превосходит по сопротивлению боковым нагрузкам классическую укосину.
    Мне за глаза хватило Wan-Derer правильно заметил, что этот диаметр оптимален для наших постороек.
    Я планирую ставить печь-каменку, поэтому для нее отдельный фундамент не нужен, просто, в этом месте усилю конструкцию пола. Если бы печь была кирпичной, тогда делал бы отдельный фундамент.
  11. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Не связанный с основным - ростверком ?
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Фундамент под печь не связывают с основным фундаментом.
  13. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Вернее , не совсем так.
    Не понимаю, - почему фундамент для печи не делают в виде монолитной ж/б плиты , поставленной на ростверк , находящийся на столбчатом фундаменте?
    Чтобы это было общим конструктивом фундамента , а не отдельной его частью.
    Смотрю лепят отдельно , причем на незаглубленной ж/б плите.
    Мне вот для чего надо - >i056.radikal.ru/1002/98/2663c0818263.jpg<
  14. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    на эту тему лучше спросить в специальном разделе:
    forumhouse.ru/forum31/
  15. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Вот,еще одно решение по креплению бура к миксеру.
    s57.radikal.ru/i158/1002/83/a6c58ae55268.jpg
    s003.radikal.ru/i203/1002/49/72637b646eac.jpg
    Как по мне , удачнее , чем у автора ветки - не убивает патрон.
    Что скажите?
    Кстати , зажимной патрон в комплект миксера входит?
