Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Это как раз моё решение , описание здесь: tise.ru/forum/index.php?showtopic=10482
    Источником вдохновения послужила идея Zenth, описанная здесь: forumhouse.ru/posts/386666/
    Выбрана дрель Rebir как самая мощная (2 кВт) из того, что удалось найти среди ручного инструмента. А использование конуса Морзе вместо штатного патрона (в комплект входит) продиктовано желанием сделать систему хотя бы чуть-чуть короче и легче.
    Пока бур испытан на одной тестовой скважине, к описанным недостаткам добавлю что использовать в качестве штифта лучше калёный болт т.к. обычный, со стройрынка, сминает
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    А с чего Вы взяли, что у меня моим переходником патрон убивает? :) Вот переходник потихоньку стирается, т.к. металл из которого он сделан намного мягче, чем металл патрона. А патрону хоть бы что, да и менять переходники так легче и быстрее.
    Входит... и патрон и конус.
  3. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    А конуса отдельно продают?
    А вы конус проточили на токарном станке под диаметр трубы и высверлили отверстие под фиксирующий болт - это все изменения в конструкиве?
    Если использовать зажимной патрон , то вполне можно обойтись в качестве переходника патрон - бур (удлинительная штанга) - небольшой деталью , круглого сечения с отверстием для фиксирующего болта. Зажимаешь один конец в патроне , другой конец вставляешь в трубу или в бур, и фиксируешь болтом.
    В качестве удлинителя - толстостенная водопроводная труба.
    Приблизительно , как тут - s003.radikal.ru/i204/1002/40/e14cbd553053.jpg
    Такой конструкцией , с использование трубы в качестве удлинителя , бурят скважины под воду.
    s43.radikal.ru/i102/1002/9e/f68a907f3345.jpg
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Продают, это ГОСТированное изделие
    ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
    На моём чертеже указана конкретная модель по ГОСТ.
    Можно также использовать хвостовик от убитого сверла.
    Так предполагалось, но на заводе не нашли именно эту заготовку, поэтому сделали иначе, но принцип остался тот же.
    Тогда получится штатный_конус -> штатный_патрон -> переходник. Лишние килограмма полтора в и без того нелёгкой конструкции :) У меня три детали заменены на одну. А труба-удлиннитель идёт в комплекте с садовым буром.
  5. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Мне на днях шнек от комбайна предложили.
    Надо будет поехать,посмотреть что за фиговина такая. Сказали , что диаметр 24 см.
  6. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    bse.sci-lib.com/particle012803.html
    Вот , такой как на картинке , под номером 4 - шнековый транспортер.
    Надо будет посмотреть , может можно переделать.
    Что скажите?
  7. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Бери вместе с комбайном!
  8. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Вопрос про пол и перегородки. Сколько ни смотрел различные варианты постройки каркасных домов, у всех примерно одинаковая технология пола: лаги, внутри черновой пол + утеплитель, сверху, на всю длину строения, чистовой пол. А на него уже монтируются перегородки. Что делать в случае, когда, не дай бог, понадобится разбирать часть пола, например, в какой-либо комнате? Получается, что пол жестко связан с перегородками. Почему не делают отдельно чистовые полы в каждой комнате, а перегородки жестко крепят к нажней обвязке?
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    У меня именно так и сделано, посмотрите мою тему о строительстве дома.
  10. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Уважаемый Blackk, я вашу тему наизусть знаю ) столько вопросов. Но, к сожалению, пока не могу вставлять картинки, на словах сложно объяснить, а вопросы есть
    Вот, например, у вас на картинке P1000336 виден угол дома. Перпендикулярно лагам сверху лягут чистовые полы. Слева и справа они будут крепиться к лагам, а как крепятся спереди и сзади, там же на балке стоят вертикальные стойки опор, такого же размера как и балка обвязки?
    Криво написал, но может поймете ))
    И еще вопрос - как вы крепите лаги к обвязке?
    Нуу и еще один )) вертикальные балки, стоящие в месте пересечения нижней обвязки дома с обвязкой перегородок, имеют такие же размеры, что и сама обвязка. К чему в таком случае будет крепиться внутренняя обшивка? Грубо, говоря, мне не понятно внутреннее устройство дома )) крепление пола, обшивки, перегородок. Тонкости, но когда начал проектирование своей постройки, сразу задумался.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да все понятно. Просто набивается брусок, к которым крепятся концы доски пола.
  12. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Понял. А обшивка перегородок как крепится в углах?
  13. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да точно также, прибивается брусок. В своей теме я писал об этом, почитайте внимательнее. Да, после воостановления темы, этот моментик похоже пропал.
  15. retro70
    retro70
    retro70
    Норильск
    Прямо руководство получается .
    Молодцы, подробно так все расписано...
