Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    А надежно ли такое крепление? Сначала прибить брусок, потом на него прибить обшивку. Не слишком ли много гвоздей будет в тоненьком бруске?))
    Заметьте, руководство к действию
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прошу прощения у автора темы ! (Вопрос уже "проеханный", но обращаться с ним еще будут!) При вынужденном перерыве в заливке ростверка Арнольд Максимыч Михайлов рекомендует учитывать, что на расстоянии 1/4 от опорного столба находится нулевое значение эпюры напряжеий. В этих местах и советует устраивать отсечки.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну наверное не Михайлов, а Андреев...
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А что за "отсечки" ? И как их устраивают?
  5. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    И, главное, - кто и зачем
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо,! Вы правы!
    Назовем "отсечками" мероприятия для вынужденной приостановки укладки бетона в опалубку ростверка. При достаточной жесткости бетона можно сделать, как у автора ! Если бетон пожиже, вставить вертикально дощечки (удаляемые перед продолжением заливки) между арматуринами и меж. арматурой и стенками опалубки, чтобы шов стыковки вчерашнего и послезавтрашнего бетона пришелся на указанную четверть расстояния от столба фундамента.
    "Кто" - решать заказчику. "Зачем" : при необходимости укладки бетона в опалубку ростверка не за один, а за N раз.
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Позвольте усомниться в правильности данного предположения.
    Эпюра моментов разрезной и не разрезной балок отличается:
    В разрезной (кода лежит балка опираясь на только по краям) эпюра похоже по форме на саму балку если ее прогнуть вниз. И чем ближе к центру тем больше прогиб.
    В не разрезной получается интересная картина: на точках опоры получаем эпюру не вниз (как положено при загрузке) а вверх.
    В данном случае имеем многопролетную не разрезную балку.
    На на расстоянии примерно 1/4 происходит уравновешивание сил, т.е = 0, но кто согласится делать (скажем из дерева или метала) балку срощенную на 1/4 с предположением что там нет нагрузок? Никто. Так зачем советовать разделить бетон в этом месте? На много логичней его разделить на точке опоры, где можно не беспокоиться разойдется он там или нет.
    Хотя второй момент: на растяжение работает только сталь, бетон работает ТОЛЬКО на сжатие,и есть в бетоне трещинки или нет влияет только на его гидро/паропроницаемость...
    На основании эпюр можно расставлять арматуру в ростверке: над опорами - только в вехней части, от 1/4 от попры и до 3/4 до попры в нижней, в 1/4 и в 3/4 внизу и вверху :).. экономии. (делать можно но не нужно)
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сколько угодно! ! Можете, даже пожаловаться администрации и потребовать удаления поста 272 и нижеследующих! (Если А.М.Андреев для нас не авторитет)
    Если же оставляем, то не забывайте о расхожей фразе: -"Критикуешь - предлагай!"
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Зачем жаловаться? Я рассуждаю - вы принимайте решения.
    Как вариант я предположил:
    "На много логичней его разделить на точке опоры, где можно не беспокоиться разойдется он там или нет."
    Сопромат сдавался тяжело :|:
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Понятно: Вам больше нравится область максимального значения напряжений, мне с Максимычем - нулевого.
    Собственноручно написанные сложенные в гармонь шпоры под ремешком часов не понадобились: с первого захода на отлично :|:! (Правда, в 1971г)
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Нулевого?? В этом месте эпюры уравновешены, но никак не отсутствуют напряжения.
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вот картинка про эпюры.
    из нее следует: не путаем моменты и прогибы. Чревато это.
  13. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Кстати, балки с арматурой только в зонах растяжения существуют:
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Wan-Derer
    Да, это так
    Но ставят арматуру в верхнем и нижнем поясе:
    - конструктивно
    - для восприятия и других нагрузок
    - в случае работы балки не только на прогиб как в схеме, а и на др. виды нагрузок.
  15. Полосатый Кот
    Полосатый Кот
    Полосатый Кот
    Красногорск
    Уважаемый автор, а продолжение будет?
    (ждем с нетерпением... )
