Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Если диагонали равные, но это не прямоугольник, значит и параллельные стороны у него неравны.
    Просто, я читал, что на этих металлических креплениях может образовываться конденсат, что для дерева нехорошо, да и в подкосах потом пазы выбирать в местах их крепления.
    Тоже рассматривал этот вариант, но не будет ли там дополнительных мостиков холода?
    Сорри! Значит у меня эскизный рисунок с расчетами :)
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Стальные крепления придуманы не нами и используются дай бог уже сколько. Там бОльшая проблема с низким качеством саморезов. А по поводу мостиков холода - Вы ведь хотите сделать так, что утеплитель пола по периметру упрется в балку обвязки - вот где реальный мостик холода! А доски ничего сами по сбе не добавят, считайте, что немного нарастили высоту обвязки.
  3. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Покажите мне плз непрямоугольник с равными диагоналями. Рисуночек бы не помешал, а то бумага в клеточку не помогает. Нет, я понимаю, о чем вы, но относительно темы строительства это как-то слабо помогает.
    Поэтому еще раз повторюсь, немного уточнив: когда мы размечаем предполагаемый прямоугольник, то отмеряем противоположные стороны равной длины. И равность диагоналей в этом случае точно означает, что все углы прямые.
    Определенно, я просто обожаю вырванные из контекста примеры :) Ведь ясно же автор написал - строение размером X на Y метров, что четко означает измерения двух сторон, и, следовательно, оппозитные стороны в таких же размерах. Думаю, вопрос исчерпан?
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Да, уже начитался :)
    А вот об этом я что-то не подумал! А если используется пенопласт вставленный в распор или задуть щели между балкой и ППС пеной?
    Yury, а какие минусы у балок с пазами, как у меня на рисунках?
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот прошли и эти выходные. Особо интересного нечего не произошло, работа была нудной и монотонной. Мы продолжили выбирать плодородную почву. Закончили копать траншею по периметру будущего домика
    Так как участок у нас с наклоном, выбранная почва пошла на выравнивание склона неподалеку
    Теперь взялись выбирать грунт из центра
    Половину уже вытащили
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Остался маленький "островок"
    Последний рывок...
    и площадка под домик готова
    Далее я разметил территорию 6х2 метра под будущую веранду
    Половина работы сделана
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Осталось совсем чуть-чуть
    Готово! Площадка под будущий домик с верандой готова. По усредненным подсчетам, за 3 дня работ было выбрано около 9 кубов плодородной почвы
    Разметка восстановлена
    Только мы закончили копать, как хлынул ливень.
    Следующим этапом будет бурение скважин под столбы.
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Как Вы думаете, под веранду достаточно будет столбов и одной балки?
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вы уменьшаете толщину балки, то есть она способна выдержать меньше нагрузок.
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Да это-то я понимаю, но, вроде, многие так крепят балки к нижней обвязке (в полдерева)? А пазы в 1.5см из 15 доступных, в одноэтажном мансардном домике, врят ли сильно ослабят конструкцию?
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Ну вот, все вопросы повисают в воздухе... разговариваю сам с собой Чтож, придется доходить до всего самому
  12. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    вникая в теорию каркасного строительства я теоретически задолбал многих на этом форуме. милости прошу читать старую тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/11000/
    многие вопросы у Вас исчезнут.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это выполняется при условии, что противоположные стороны равны
    иначе может получиться трапеция
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Спасибо! Очень познавательно! Чем закончилась история? ;o)
  15. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    а история закончилась как в сказках молвят - свадьбой:o
    деньги заморозил, т.к. сделал предложение девушке.
    а на участке привел в порядок избушку предыдущих хозяев, ограничился малыми вложениями, посему пол там остался неровным, а стены малость заваленными. родители прожили и живут на даче уже 2 месяца, вносят рацпредложения по будущему дому. все они откладываются и хорошенько обдумываются.
    знаете, если бы я сейчас создавал тему, как свою прошлую, дом бы я рисовал совсем другим. и я уже точно знаю, каким он будет!
    и он будет
    Zenth, желаю Вам удачи!
