Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. yuru new
    yuru new
    yuru new
    Киев
    Гидроизоляция между сваями и ростверком не уменшает прочность всего фундамента?
  2. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Каким образом? Обычно на фундамент действует только сила тяжести (ветер не в счёт). Поэтому все нагрузки направлены вертикально. Т.е. ж/б работает на сжатие.
    В классическом фундаменте ТИСЭ не рекомендуется связывать арматуру ростверка и свай, т.е. ростверк просто лежит на сваях (а куды ж он денется?). Такое связывание м.б. даже вредно: силами пучения сваи может раскачивать (немного, в пределах нескольких мм), что создаст ненужные накрузки на ростверк. Ну, и теплопотери через арматуру растут...
    Исключения, когда стоит связать арматуру свай и ростверка - когда есть не только вертикальные, но и горизонтальные (сдвигающие) силы: в сейсмоактивном районе или когда дом стоит на склоне.
  3. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Zenth, спасибо за тему.
    Можете выложить примерную смету строительства? Хотя бы в первом приближении на данном этапе.
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Могу... только у меня все цифры по бумажкам раскиданы :) На досуге надо будет сесть и все их сложить.
  5. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Скажите пожалуйста, чем засыпали щель между столбиками и грунтом - песком или грунтом? И когда это надо делать, сразу после заливки или после затвердения бетона?
  6. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Зазор под ростверком остаётся. Он компенсирует зимнее пучение грунта и не даёт ему давить на ростверк, исключая подвижки фундамента. Снаружи щель закрывают забиркой. Подробности на сайте tise.ru
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Если Вы имеете в виду щели между конкретными столбиками и грунтом, то их, практически, нет. Ведь рубероидная гильза вставляется в пробуренную скважину впритирку с грунтом. А после заливки всех столбиков, я просто присыпал тем же грунтом раздолбленную верхнюю часть скважины.
  8. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    И еще вопрос: не понял соотношение для бетономешалки 7 + 21 + 35 + 4 никак не получается 35-40 л
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    35 литров щебня имеет пустоты, которые и заполняются песком, цементом и водой.
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    К примеру: если в полное ведро яблок засыпать песок, то влезет его какое-то количество, а если потом еще туда же заливать воду, то и ее влезет несколько литров. Здесь роль яблок играет щебень. И чем больше его фракция, тем больше пустот, в которые уместятся песок, цемент и вода. Поэтому для фундаментов рекомендуют использовать щебень меньшей фракции, т.к. щебень это основной компонент придающий жескость бетону, а остальные компоненты образуют связующий материал заполняющий пустоты между щебнем.
    И обратите внимание, я дал пропорции в единицах объема, а не в весовых ;o)
  11. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Все, сообразил )) для верности и закрепления познаний надо замесить попробовать
  12. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Очень интересует финансовая составляющая вашего дела. Сколько ушло денег на материалы и инструменты. Поделитесь пожалуйста информацией.
  13. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    А сколько времени прошло между заливками столбов, ростверка и началом деревянных работ? Сколько бетон должен выстоять?
  14. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    За неделю бетон набирает 50% расчётной прочности, за две недели - 80%. Если невмоготу, стены можно начинать возводить через неделю (за искл варианта готового сруба, кот собирается очень быстро). Опалубку снимать рекомендуется не ранее, чем через две недели (хотя есть горячие головы, которые делают это дня через 4).
    Есть ещё одно ограничение, связанное с деревянными строениями. Дело в том, что для оптимального созревания бетона желательна высокая влажность. Поэтому бетон надо постоянно поливать из лейки и укрывать плёнкой - чтобы не терялась влага. Делать это надо хотя бы 2 недели. Дерево в этих условиях класть, ессно не получится.
  15. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Уважаемый Zenth , а сколько окончательно пиломатериалов и каких ( без хоз постройки) ушло на этот прекрасный гостевой домик-баньку?
    Читаю-смотрю-и немножко балдею... Мне б такую...
