Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Подскажите, пожалуйста, пот такой "пирог" пола нормальный будет?
    И как крепить, судя по рисунку, левый конец половой доски?
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    на черепной брусок может быть.
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Боюсь, что такой прочности соединения не хватит.
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Yury, Вы имели в виду такое крепление балки к нижней обвязке?
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вспомнился один момент: пока мы выкапывали грунт под домик, подошел к нам один узбек (он по соседям подрабатывает, а по участку у нас местные жители гуляют как по парку, ограду-то мы еще не поставили). Нанимать мы, в принципе, никого не собирались, но ради интереса я у него спросил, сколько будет стоить выбрать грунт на штык лопаты размером 6х2 метра, причем в течение недели, пока нас не будет... он долго думал, после чего озвучил цену... 3.000 руб Я, мягко говоря, был "немного ошеломлен", и спросил у него откуда такие расценки... ответом я был тоже малость удивлен - "Ну вы же из Москвы...".
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Я тут, по советам гуру, изменил конструкцию и соединения балок с нижней обвязкой. Посмотрите, пожалуйта, как Вам такой вариант?
  7. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    1. На мой взгляд, ОСП-3 - лишняя. Пенопласт - не вата, ему сплошная основа незачем. Я просто прикрутил к низу балок (перпендикулярно им) бруски.
    2. Между половой доской и пенопластом желателен вентзазор хотя бы в пару см.
    Вариант1: черепные бруски. Нагрузка на половые доски распределяется по нескольким балкам, так что на бруски приходится не так и много.
    Вариант2: на балки положить лаги (например, 50х50), между ними - утеплитель (напр., пенопласт 2-3 см.). Получите две выгоды: уменьшатся мостики холода, которыми являются балки (пол станет супер теплым) и решится вопрос крепления концов половых досок.
    Удачи!
    Подозреваю, что траншеи у Вас заполнятся глиной, вынутой в процессе бурения скважин. Думаю, что в результате получится дешевле, легче и правильней.
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    ОСП-3 там используется как защита от грызунов, чтоб прямого доступа к ППС не было. Я подсчитал, что черновой пол из необрезной доски встанет дороже, чем 9мм ОСП.
    Я тут на форуме прочитал кучу дискуссий на эту тему. Ораторы (в их числе Игорь Антипов) пришли к выводу, что вентзазор между половой доской и ППС даже может сделать хуже, т.к. в холодное время года полы будут холодными. А функцию вентиляции будет выполнять пенополистерол, судя по комментариям он "дышит" так же как и дерево.
    Я остановился на варианте 2 , уже сделал эскиз под лаги и утеплитель между ними, вечером выложу.
    Я подсчитал, что глины из скважин не хватит. Было вынуто грунта около 9 кубов, а от скважин получится около 1 куба.
    Спасибо большое за советы!
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот такой вот получился 2-х слойный половой "пирог"
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Если думаете ОСП остановит мышей, то сильно заблуждаетесь:)]
    Может быть про ЦСП вести речь? А мне идея Достика понравилась, с несплошным черновым полом
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Речь именно о ОСП. Знаю, что мышей практически ничего не остановит, в том числе и минвата. Но согласитесь, что защита даже таким способом лучше чем голый пенополистерол, у меня же фундамент на столбах, а не на ленте. Знаю, что ППС "боится" УФ излучения... интересно, УФ лучи отражаются от предметов (попадание на ППС отраженного УФ)? Да и плиту, содержащую клей и антисептик, мыши будут "жрать" с меньшим удовольствием, чем легкодоступный ППС.
  12. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Если вы подробно читали топики про ППС, то должны были понять, что мыши грызут доски/фанеру/ППС/ОСП/цемент/... не потому, что им это жутко нравится, а потому, что через данную преграду лежит путь к пище. Т.е. они ей не питаются, а просто прогрызают. Поэтому грамотнее позаботиться о недосягаемости пола для мышей со стороны подполья и по столбам, чем тешить себя мыслью, что их что-то остановит. Помнится, в одной из тем того же Антипова Игоря (если не ошибаюсь), были даже фотографии укладки жестяного отлива на ленту фундамента по наружному периметру и так же по внутреннему. Так что рекомендую на столбы надеть жестяную юбку в виде широкой перевернутой воронки. Мыши до пола не доберутся. Ну и с крыльцом продумать этот вопрос, конечно.
    Алексей.
  13. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Читал подробно, этот факт знаю.
    А я нигде и не писал, что они ею питаются ;o)
    За совет спасибо! Но, у меня сейчас не стоит задача защититься от мышей... У меня сейчас задача правильно спроектировать каркасник.
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Продолжаю отчет о строительстве...
    В этот раз мы бурили скважины для столбчатого фундамента новым способом. После того, как я промучился бурением буром ТИСЭ, захотелось этот процесс механизировать. Полазил по форумам, почитал, как люди выходят из положения... особых описаний механизации не нашел, одни намеки. В общем, вылились они вот в такой набор: дрель REBIR IE 1206ER мощностью 2 кВт, шнек для мотобура EFCO TR1540, и заказал токарю 2 переходника - один используется как просто переходник для бурения на глубину до 1 метра, а второй как переходник-удлинитель длиной 90 см
    Вот маленький переходник
    А вот бур в сборе
    Благодаря винтовой пике на конце шнека, в начале бурения бур в стороны не ведет
    В землю бур "вгрызается", практически, под своим весом и давить на него не надо
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    После того как пробурили скважину на глубину 1 метр, меняем переходник на удлинитель и бурим еще на нужную глубину ограничивающуюся 190 см
    Скважина готова
    Вот так она выглядит
