Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    не ну можно тисэ расверлить, а трубу вставить на 200, конечно двойной труд, сверлить потом засыпать.
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Плюс еще дополнительный расход на трубы ;o)
  3. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    пожалуйста выложите или вышлите чертежи переходников.
    P.S. кстати а для расширения с 20 до 25 см, наверно можно к дрели обычный садовый бур прикрутить (через переходник конечно).
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Проверьте почту.
    Я уже писал выше, что задачи расширения столбов не стоИт, т.к. для каркасного домика это излишне.
  5. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    Насколько я понимаю, что назначение расширения опоры не сколько в увеличении площади опоры, а сколько в противодействии выталкиванию столба из грунта.
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Значит, я неправильно понял ваше предложение :) Я думал речь идет о расширении (увеличении) диаметра столба. А как же просунуть 25 см садовый бур на дно 20 см скважины? Даже если это произойдет, то 2.5 см-я каемка раширения не удержит столб от выпирания. Я думаю, нужна как минимум 10 см-я каемка.
  7. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    Мы друг друга недопняли:)
    Я имел ввиду, что сначала расширить всю яму с 20 до 25 см, чтобы потом спокойно расширить обычным буром ТИСЭ только подошву до 50-60см.
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Zenth Может у вас появился свежий материал для написание продолжения отчета?
    а то давно небыло вестей с полей :)
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Здравствуйте Aleksey777! В прошлые выходные мы уже вывезли весь инструмент с участка, стало холодновато для работы и ночевки в палатке. Теперь будем ждать апреля следующего года. Дополнительно к тому, что я описал выше, мы еще пробурили скважины под забор и ворота. Так что строительство продолжим только в следующем году, и начнем, я думаю, с установки забора и ворот.
  10. timal
    timal
    timal
    я не знаком с конструкциеей ТИСЭ - можете объяснить как он расширит только подошву? просто сколько читал про столбчатые фундаменты - часто встречал про расширение подошвы - не доходит до меня как он расширит подошву не расширяя всей лунки?:|:
  11. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    у бура ТИСЭ для расширения есть специальный плуг (лопатка), который крепится к цилиндру и одевается на ось бура. Под своим весом лопатка стермится в положение 90 градусов к оси бура. А при помощи веревки и шарнира подымается вертикально вверх.
    Работа при расширении: подняв плуг вертикально вверх, опускаем бур до дна, отпускаем веревку, и крутим-вертим буром. Лопатка под своим весом давит на стенки и срезает понемногу грунт.
    Надеюсь объяснение не слишком сумбурно:) А вообще-то в книге Яковлева Универсальный фундамент наглядно в картинках все показано.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Или равнобедренная трапеция, что увы, иногда тоже случается. Поэтому не только диагонали но и углы контролировать обязательно. Египетский треугольник поможет.
    Поторопился с ответом, оказывается тут уже все обсудили. Пардон.
  13. timal
    timal
    timal
    Ааааааааааааааааааа, Семен Семеныч. понятно. а скока стоит сей девайс , не подскажете
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Отписал в личку.
  15. torrro
    torrro
    torrro
    Гость
    хочу немного поделиться-у меня аналогичный домик 6*4 из фрезерованного бруса на столбах,но из-за высокого уровня грунтовых вод землю выбирал полностью,засыпал щебнем,под столбы -бетонная подушка и под всей площадью мелиорация с выводом в канаву.Два года получаем удовольствие в баньке-чего и вам желаем
