Каркасный гостевой домик-банька 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zenth, 31.07.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    рад, что пригодилось
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Самому заливать реально! Мы заливали ленту вдвоем с отцом в течение 3-х дней с помощью вот таких нехитрых устройств
  3. Ultr
    Ultr
    Ultr
    А как заливали: слоями или секциями? Обрабоатывали поверхность ранее залитой части? Снимали цем.молочко и т.п.?
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Кстати об устройствах. Какая тачка удобней: 1- или 2-колёсная?
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Я потом все опишу :)
    Я даже не знаю, т.к. работал только с одноколесной, поэтому сравнивать не с чем.
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    По асфальту 2-х колесная (устойчивей), по пересеченной местности - 1, тут все наоборот:)
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Итак, появилось немного времени. Продолжу свою историю про освоение участка. Помню, в предыдущем своем повествовании я закончил на не до конца покрытом кровлей крыше навеса (теперь и кухней, и убежищем от дождя).
    На следующие выходные мы сначала полность покрыли крышу полиэтиленовой пленкой, а поверху рубероидом
    Следующим этапом было обернуть каркас пленкой
    Жена натягивала пленку, а я в это время прикручивал ее шурупами к стойкам через рейки. Соседи говорили что хлипко и оторвет пленку, но до сих пор все держится
    С каждой стороны оставили по отверстию, чтобы гулял сквозняк, когда двери сняты
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Изнутри получился вот такой вид
    Двери из себя представляют две доски с намотанным на них в 2 оборота полиэтиленом и пробитыми гвоздиками с накладками. При консервировании дверью, ее доска с одной стороны не должна доходить до стойки каркаса сантиметра 3-4, чтобы при притягивании ее шурупами пленка натянулась. Затягивал дверь 4-мя шурупами длиной в толщину 2-х стоек, по 2 с каждой стороны
    Вот так выглядит так называемая дверь изнутри
    Как видно, дождь уже нипочем!
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    На следующий день полез на крышу крепить рубероид. Положил сверху кусок фанеры размером где-то метр на полтора и забрался на нее
    Крепил рубероид к доскам крыши старым дедовским способом, с помощью кровельных оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой и вдвое сложенных кусочков рубероида
    Крыша до сих пор не течет и все дрова под ней и мы в том числе сухие
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    После постройки навеса мы успокоились - теперь можно было не волноваться за пиломатериал во время дождей, пусть себе сохнет до нужного момента. А мы тем временем взялись расчищать пробуренные отверстия под столбы от прошлогодних лягушек, ящериц и размягчившегося, слегка осыпавшегося со стенок грунта... и делать уширения при помощи бура ТИСЭ
    Весной проросли даже комочки земли, которыми мы придавили листы, защищавшие отверстия от влаги и снега
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    И вот, на конец таки я дождался отпуска!
    Мы с отцом за один день решили закупиться основным стройматериалом для фундамента - цементом и арматурой. Заранее наняли крытый грузовик MANN, и сначала поехали на оптовую базу в Москве, и затарились 50-ю мешками цемента марки "Евроцемент ПЦ500-Д20" по 180 руб. за 50-ти кг. мешок. Далее поехали на ближайшую металлобазу и закупили арматуры по 11.7 метров АIII 10 А500С - 29 шт. для фундамента забора, по 11.7 метров АIII 12 А500С - 33 шт. для фундамента каркасника, 400 метров проволоки ВР-1 4 для формирования арматурного каркаса, километр вязальной проволоки 1.2 мм, и 5 шт. 6-ти метровых квадратов 60х60 для забора. Их так же аккуратно сложили под построенным навесом
    Еще на металлобазе мы попросили порезать 12-ю арматуру под каркасник на две части - 5.7 и 6 метров. Те, что получились длиной 5.7 метров мы порезали болгаркой еще пополам под столбы фундамента. Т.к. столбов по рассчету у нас 20 шт., то при 3-х арматурах на столб у нас их получилось 60 шт.
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Наступил момент формирования форм арматурного каркаса для столбов. Для этого понадобилось сделать треугольники из проволоки ВР-1 диаметром 4 мм. Я обратился к статьям замечательного человека Андреева Арнольда Максимовича (в простонародье Максимыч) и решил делать их по его советам... Т.к. диаметр столба у меня по рассчетам 200 мм, то я решил отступить от его края до арматуры 20 мм, соответственно внутренний арматурный диаметр получился 180 мм. Сейчас уже не помню точных рассчетов, но они свелись к определению сторон равнобедренного треугольника вписанного в окружность диаметром 180 мм (школьная программа). Вбил четыре гвоздя диаметром 5 мм в подходящий брус согласно схеме Максимыча, расстояния между гвоздями рессчитаны выше
    Срезал с гвоздей шляпки и отрезал около 40 см проволоки ВР-1
    Встявляем кусок проволоки вот таким образом и гнем ее на 60 градусов
    Получившееся вставляем следующим образом и опять гнем
    В конце концов получаем вот такие треугольнички
  13. Zenth
    Zenth
    Zenth
    И вот, нарезали и сформировали нужное количество арматуры и треугольников
    А теперь совет, как не нужно вязать арматуру :) . Это был мой первый опыт, поэтому начал экперименты по вязанию с ошибок. Начитавшись на форуме, приобрел за 400 руб. полуавтоматический крюк для вязания арматуры... это вещчь! Сильно облегчает и ускоряет работу по вязанию. В общем, вот такой способ вязания создает хлипкий и сильно шатающийся каркас
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Поэкспериметировав с вязанием, мы остановились вот на таком методе: подготавливаем кусок вязальной проволоки длиной сантиметров 40 и складываем его пополам
    Продеваем заготовку вот таким способом и сворачиваем на арматуре
    Далее обволакиваем треугольник и арматуру вот таким нехитрым способом
    Для большей жесткости, вязальную проволоку на скрутках, я поджимал пассатижами
    Вставляем крюк в в сформированную петлю
    Загибаем другой конец вязальной проволоки на крюк
    И тянем ручку крюка на себя
    И получаем вот такую вязку
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Связаны все 3 угла
    Тругольники решили вязать через каждые 40 см
    Один арматурный каркас для столба готов
    На такое расстояние от земли он выступает при полном его погружении в пробуренное отверстие
    Продолжение следует...
