Как расширить фундамент под облицовочный кирпич?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем kukunya, 10.12.12.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    А, понял=) У меня фундамент на поверхности земли практически, поэтому дырки просверлить проблемы не будет=) Спасибо за ответы.
  2. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Здравствуйте! kukunya отпишитесь, пожалуйста, получилось у вас или нет! и, если возможно, по подробнее как делали! столкнулся с такой же ситуацией, у меня всего 5 см для облицовочной кладки! знаю, что есть кирпич 8,5 см вместо 12 см, но будет ли он держаться на цоколе, к тому же цоколь из шлакоблока (дом по каркасной технологии по этому такой цоколь).
    У кого есть практический опыт, пожалуйста отпишитесь!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Oldfred, возьмите кирпич ручной формовки и распилите на две части. И дом будет красивый и по цене особо не потеряете. Но вот с каркасником могут быть неприятные варианты, и каркас "гуляет" и зазор нужен.
  4. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    у меня была такая мысль, но это получится не стена, а декоративная плитка! спасибо за идею!
  5. Timofeew
    Timofeew
    Timofeew
    Что в итоге то ?
  6. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Всем привет!
    Было сделано так:
    По всему периметру фундамента с внешней стороны пробурены отверстия с шагом примерно 50 см в три ряда по вертикали, в них забита арматура 12 мм., а дальше их связал по вертикали и горизонтали по всей длине фундамента и залил бетоном. Получилось, что фундамент расширился примерно на 10 см. Облицовка выложена три года назад, полет нормальный)
  7. Alex-zander96
    Alex-zander96
    Alex-zander96
    Может мне поможете советом.
    Имеем фундамент свайно-ростверковый шириной 600, высотой 900.
    На фундаменте выложен цоколь из полнотелого одинарного кирпича (печной) в три ряда (с армированием двух рядов) со свесом относительно фундамента наружу 50 мм (в одном углу 75 м), это было сделано для облицовочной кладки, утепления фундамента эппс вровень с цоколем и выравнивания диагоналей фундамента.
    Стены из керамоблоков толщиной 510 с выпуском базальтовой сетки через каждые два ряда, свес цокольного кирпича относительно стен 100 мм.
    Дом мансардный.
    Хочу на имеющийся цокольный выступ из кирпича положить вплотную к стене без вентзазора облицовочный кирпич одинарный.
    Вопрос: нужно ли укреплять цокольный выступ или использовать евро кирпич который полегче?
    Заранее спасибо
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Фото бы этого всего увидеть.
  9. Баркас88
    Баркас88
    Баркас88
  10. Баркас88
    Баркас88
    Баркас88
    А каким кирпичём облицовывали? 60 мм?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я боюсь что отделтныйфундамент будет гулять от основного от дома. Думал просверлить и вбить арматуру на 12 в основной фундамент под разными углами. По периметру залить фундамент с арматурой. Ну соответственно и подушка. Кирпича в магазинах навалом. А вот как его крепить к основанию дома из газобетона?
  12. alexyef
    alexyef
    alexyef
    Ох, не знаю, не знаю, ребятки, уговорили строители летом так сделать. Но у самого очко поджимает.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    К самому дому (не к фундаменту) крепили чем нибудь и через сколько рядов? Так же думаю замутить
  14. awaks1988
    awaks1988
    awaks1988
    Всем привет, у меня тоже возникла ситуация, надо было расширить под кирпич. Изначально планировалась термошуба, соответственно от блока фундамент-лента выступал на 70 мм. (под утеплитель 100 мм), потом перехотели на кирпич + вентзазор + утеплитель (120+20+50),надо было добавить 100 мм, сделал так: откопал чуток фундамент, нарезал арматуры 12 по 180-200 мм. длиной, у меня их ушло около 600-700 штук, шаг друг от друга 300 мм в шахматном порядке в 3 ряда (на фото видно), забурился, забил, чтоб торчала на 70 мм, связал между собой 8-10 арматурой, выставил опалубку по лазерному уровню, залил, все отлично получилось
  15. alexyef
    alexyef
    alexyef
    Газоблок перевязывали базальтовой сеткой с облицовочным кирпичом
