Проблема с котлом Данко 8 EUROSIT 630
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Newernick, 10.12.12.
  1. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
    Наверное Вы правы.
    Ну насчет стен не спорю. А в потолок Вы сколько предлагаете?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На потолок я б добавил как минимум 50 мм минплиты...именно минплиты с плотностью не менее 35.
  3. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
    А в чем смысл плиты?
    Если теплопроводимость то 0,036-0,04 что у плиты что у ваты.
    Да и если Вы заметили у меня не 20 мм а 20см ваты.
  4. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    По настройке котла - предлагаю:
    1. повесить U-образник и настраивать мощность винтом регулятора давления.
    2. скорее всего этот момент:
    нужно исправить.
    3. Котел должен выходить на полную мощность при давлении на выходе 90-100 мм в. ст.
    4. Если на выходе 12 мбар, а расход газа - 0,4 - похоже что-то забито - нет свободного истечения газа.
    5. На счет просадки входного давления:
    есть тема про EUROSIT 630:
    http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?f=1&t=1790&start=60
    там пишут:
    На счет моих бредней об увеличении расхода при снижении давления - это все к тому, что нужно получить желаемый расход 0,9 при меньшем выходном давлении = 8-9-10 мбар (так должно быть). Как этого добиться - вопрос, решается методом поиска зарытой собаки.
    А винт регулировки у вас действительно один.
  5. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
    Буду пробовать
    нужно исправить.
    Вот тут не совсем понятно. Нужно сменить регулятор? Кердык автоматике?
    Вы имеете ввиду забито что-то В АТОМАТИКЕ?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что касаемо потолка..я бы сказал всего 20см...(четыре слоя)...урса разная..отличается по плотности.
  7. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Цыфры % это замечательно...и расчёты тоже:) ...только у меня на чердаке лежали уже эти 20 см мин ваты...
  10. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
    Ну я согласен что утеплителя, как и денег, много не бывает. Тут уже вопрос окупаемости цена утеплителя-ценв энергоносителя и т. д.
  11. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
    Он у меня есть, но все равно спасибо.
    Да и вообще, ОГРОМНОЕ человеческое спасибо за бескорыстное желание помочь абсолютно чужому человеку.
    Вчера утром около 9-00, без особой надежды, позвонил я на завод изготовитель, описал проблему. Взяли контакты, обещали "вчера-сегодня" связаться со мной. Ну, думаю, культурно послали нахер. НО в 12-00 вчера звонок выслушали проблему, сказали ближе к ночи планируем быть у Вас в городе (ко мне от завода 285 км). Я офигел. Где-то в 21-00 приехали. Сервисмен попросил паспорт котла (устанавливали мы котел самостоятельно, никаких штампов об установке нет, гарантии соответственно также), посмотрел, выслушал проблему. Проблему решил радикально - взял и заменил форсунку на большую. Померили выхлоп газоанализатором - котлу стало лучше, кпд ненамного вырос. Говорю ставь еще больше, говорит боюсь что забьет сажей (хотя по газоанализатору воздуха еще дофига). Оставил мне две форсунки самый маленьких, на случай если руки будут чесаться розсверлить.
    Составил акт замены форсунки и идет на выход. Я спрашиваю "сколько?", говорит "ничего, за счет изготовителя", у меня разрыв шаблона. Денег я, конечно, дал, он и не отказывался.
    Котел быстренько нагнал с насосом 75 гр. при забортной -4 дальше я не пробовал.
    На выходных посмотрим расход. Дальше буду думать.
  12. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Поздравляю с нашедшейся "закопанной собакой"! :)
  13. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
    Спасибо.
    Теперь вот думаю, что это было.
    Сборщик на заводе был с бадуна или у меня где-то затык в трубопроводе?
  14. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Косяк завода - газ в необходимом кол-ве не шел через форсунку - отсюда и давление 12 мбар за клапаном.
  15. Newernick
    Newernick
    Newernick
    Украина, Львов.
    Ну наконец то я понял как может быть давление меньше а газа, при этом, больше.)
