1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Заказал, привез, построил каркасный дом из Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qrcrew, 10.12.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Qrcrew, пара вопросов.
    Вы обогреваетесь только камином? В спальнях прохладнее чем в гостиной? Если да, то насколько?
    И еще вопрос - какая ширина у коридора который по центру дома? Можно его фото?
  2. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Ступеньни в комплект не входят, это фото годичной давности) так же не входит в комплект террасная доска для обшивки террасы...
    Ширина коридора 1м80см, в данный момент греемся только камином, а так по всему дому разведен водяной теплый пол, пиллетный котел костержева 15 квт куплен и стоит в котельной, но еще не подключен... В спальни днем постоянно открыты двери, так что там на 1-2 градуса прохладнее, но не холодно... Единственное холодное место пока в доме это ванная комната...
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Дом очень симпатичный, хотелось бы поподробнее фото со стройки и отделки. Ну и конечный результат поподробнее.
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Это комплектация такая или личное пожелание?
  5. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Комплектовать можно хоть вплоть до бытовой техники, но в базовом пакете перил, террасной доски нет, да и нет особа смысла все это заказывать и платить за транспорт и таможню, когда цена вопроса той же импегрированной террдоски в москве около 25-30 евро за м2. По этому было решено делать ступеньки и террасу после полного строительства дома и не убивать внешнюю отделку
  6. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Хоть скважина и глубокая, но в воде есть железо, по этой причине было решено в штатах заказать фильтр WaterBoss900, вчера его привезли, без фильтра не хотели запускать систему, чтоб не портить котел и боллер
    Почему то когда загружаю фотки, они сами переворачиваются (я их загружаюв нормальном положении
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Они сфотаны в положении фотоаппарат боком, просмоторщик их сам автоматически переворачивает, а при загрузке они ставятся так как сфотаны, их надо перед загрузкой перевернуть.
  8. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Кстати в почте нашел ифу по комплектации домов Кастелли:
    Дом КАСТЕЛЛИ заводской пакет (Приложение 1)
    Общая информация
    Пакет содержит строительные материалы согласно списку материалов.
    Пакет не включает в себя транспорт и монтаж.
    Пакет ООО Кастелли-Талот не включает в себя установку.
    Мы оставляем за собой право на замену материалов на другие с эквивалентными ценами и качеством.
    В конструкции следует использовать решения соответствующие проектам и руководствам ООО Кастелли-Талот. Если от них отклоняются, то ООО Кастелли-Талот не несет ответственности за соответствие конструкций.
    Высота помещений
    Обычная высота помещений от поверхности пола до потолка составляет в зависимости от типа дома 2480 или 2580 мм.
    Уклон крыши
    Стационарный уклон в соответствии с типами домов.
    СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА
    1. Чертежи и руководства
    Эскизные чертежи:
    - план основания
    - чертежи фасада
    - разрез
    - план основания и ситуационный план для коммуникаций на дискете в формате DWG
    Строительные чертежи:
    - чертеж уровней с разрезами
    - план основания в масштабе
    - чертежи фундамента и разрезы
    - технологические решения всех строительных конструкций
    - расчеты прочности конструкций
    - строительное руководство Кастелли
    - видеозапись строительной школы Кастелли
    2. Внешние стены дома
    - минеральная вата Парок 45 мм
    - продольная обрешетка, в размере 47 × 47, к600
    - гидроизоляционная пластина 0,2 мм, с печатью SFS, + расшивочная лента
    - вертикальный каркас 48 × 147, в размере и с закругленными уголками, к600
    - у двухэтажных типов каркасом торцовой стены является вертикальная арматурная конструкция рамочных ферм
    - минеральная вата Парок 150 мм
    - погодоустойчивая ветрозащитная гипсовая пластина Кипрок 9 мм
    - верхняя обвязка 48 × 147, в размере и с закругленными углами, + клееная деревянная балка 45 × 200
    - нижняя обвязка, обработанная в автоклаве, 48 × 147, в размере и с закругленными углами
    - изоляция нижней балки обвязки
    Внимание! утепление внешней стены дома двухслойное 45 мм + 150 мм, слои ваты с вертикальным и горизонтальным направлением
    2.1. Внешние стены возможного гаража и склада
    - парозащитная пленка (гидроизоляционная пластина 0,2 мм, с печатью SFS, + расшивочная лента
    - минеральная вата 150 мм
    3. Крыши
    - теплоизоляция крыши 300 (3 × 100) мм (минеральная вата Парок)
    - теплоизоляция гаража и склада 200 (2 × 100) мм
    - _фермы образующие конструкцию крыши к900 (с делением 90 см)
    - влагоустойчивая подстилка, по размеру обрешетки крепления и проветривания подстилки 24 × 48
    - обрешетка крыши 47 × 47, в размере, к400
    4. Возможное перекрытие
    - внутренняя обрешетка 47 × 47, в размере, к400
    - минеральная вата 100 мм
    - балки перекрытия / каркас в соответствии со строительным планом
    5. Карнизы (длина бокового карниза примерно 700 мм и длина торцового карниза примерно 550 мм при измерении от внешней поверхности деревянного покрытия)
    - карнизный каркас
    - торцовые доски, _ и с закругленными углами
    6. Возможные навесы и открытая веранда
    - несущие крышу балки из клееного бруса / фермы крыши
    - столбы из клееного бруса + оцинкованные опоры для столбов
    - подшивка, защита от конденсации + обрешетка для проветривания подшивки 24 × 48, в размере
    7. Возможный декоративный фонарь для крыши
    - каркас крыши
    - простое треугольное стекло
    8. Перегородки с деревянной рамой
    - рама из клееного дерева 39 × 66
    - нижняя и верхняя обвязка из клееного дерева 39 × 66
    - в возможных несущих перегородках рама в соответствии со строительным проектом
    - изоляция нижней обвязки
    9. Окна
    - ФЕНЕСТРА (Примус) MSEL – алюминиево-деревянные окна (внешняя часть окна и рамы из алюминия, внутренняя – из дерева)
    - белая краска (возможен выбор цвета в соответствии с картой цветов)
    - двойные рамы (внутренняя рама – двойной стеклопакет, внешняя – одинарное стекло)
    - внутренняя поверхность стекла – селективное стекло
    - возможна декоративная решетка 23 мм
    - типы и размеры окон в соответствии со стандартной системой Кастелли
    - возможность выбрать вместо окон ФЕНЕСТРА Примус (FENESTRA Primus) (двухрамные) окна ФЕНЕСТРА Феникс (FENESTRA Fenix) (однорамные)
    - пакет дома не содержит возможные внутренние окна
    - пакет дома не содержит возможные окна на крыше
    10. Внешние двери
    - внешние двери здания влагоустойчивы и утеплены
    - входная дверь: ВИИТАПУУ Х26 (VIITAPUU H26), покрашенная в белый цвет, застекленная (Раатихерра Х24, Херраскартано Х4) (Raatiherra H24, Herraskartano H4)
    - дверь на террасу: ВИИТАПУУ, однослойные, покрашенные в белый цвет, с застекленные
    - возможны двери для технической комнаты и склада ВИИТАПУУ Х110, белые
    - типы и размеры дверей в соответствии со стандартной системой Кастелли
    - пакет дома не содержит внутренних дверей
    - пакет дома не содержит дверей возможного гаража
    11. Возможный балкон
    - балки
    - балки для перекрытий в соответствии с проектом
    - наклонная обрешетка
    - настил из сырой шпунтовой доски
    - балконные доски ПК 28 × 95
    - каркас крыши
    12. Крепления
    - металлические уголки
    - возможные необходимые башмаки для балок
    - перфонакладки
    - древесный материал необходимый для крепления обрешетки крыши
    - древесный материал необходимый для крепления строительного каркаса
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Qrcrew, а есть ссылка на этот домик на сайте самого кастелли?
  10. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Да есть) и кстати я фотку с сайта уже раннее размещал https://www.kastelli.fi/Huvilat/Savotta/Savotta-69/
    Цена стоит 37200 я платил 25000+ таможня... В общем те же 37 и вышли...
  11. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    День добрый! А не подскажите, может быть я что то пропустил или не так понял из "Содержания пакета".. Стойки каркаса листовым материалом не обшиваются? Имитация бруса крепится прямо к стойкам?
  12. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Стойки каркаса обшиваются погодоустойчивой ветрозащитной гипсовой пластиной Гипрок 9мм, так же на стыках Гипрока крепятся специальные вставки, что бы не было щелей. Далее идет обрешетка и имитация бруса
  13. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Спасибо
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Что обеспечивает жесткость конструкции кроме верхнего ригеля, укосины есть ? Что представляет собой гипрок его можно сломать руками ?
  15. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Сам по себе лист, нечто подобие гвл плиты с армированием, думаю что на излом большого труда не составляет его сломать, впрочем сломать можео все что угодно) по поводу жесткости самой конструкции - не компетентен, точно знаю что в части узлов использован клееная, многослойная доска для связки элементов конструкции
