Выскажите мнение по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем arpeko, 10.12.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А именно он - стандартный. ("сцепка")
    Вар. 2 - для 2-трубки.
    Вар. 1 - "загАдочный" в плане распределения потоков..:um::ogo:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, радиаторы разделяет стенка. :faq:
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Скорей всего по межцетровому не пляшут или разный тип
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Аналогичный случай, 2 низких 38см радиатора по 7 секций планирую под окно 1,7м. Первый раз с чугунякой столкнулся, сегодня пробки перекручивал. Краны регулировочные в магазине посмотрел воочую, раньше как бывает- не обращал внимания. Они походу все для систем с цир насосом, там проходное отверстие то миллиметров 8, да и жаба задавила за 540р, может в др магазине и дешевле но сегодня много до 20.00 уже закрылись-не где было еще прицениться.
    Ув Lyko, а как же их соединить в Вашем варианте? Там же на пробках резьбы вроде правая/левая:faq:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На левую резьбу - "переходник" - тот же ниппель радиаторный левой резьбой в радиатор, на его правую резьбу - муфту соотв. диаметра.
    ...Или "разориться" на сгоны с левой короткой резьбой под Ду секции.
  6. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Теперь понял! У меня батя (очень давно-когда я наверно пехком под стол ходил) делал без пробок, трубу сразу в резьбу секции поэтому я "затормозил" может конечно где и бывают метчики и плашки с левой резьбой, но это как экзотика для меня
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Потребуется только левая плашка или левые резцы на обычный клупп на один дюйм. Хотя зачем такие сложности?
    А не проще ли сделать гравитационку (ЕЦ) двухтрубную с верхним розливом? Достаточно будет спусков на 3/4". А переходники на три четверти в любом магазине лежат.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если без экзотики - берете одну секцию (как пробник левой резьбы) кусок трубы и - с "энной суммой" в руб. - к ближайшему токарю. :hello:
  9. Гурыч60
    Гурыч60
    Гурыч60
    Лабинск
    Батарея не разборная, цельнометаллическая.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак а туда как трубу то вкрутите или снимите радиатор и с ним к нарезателю резьб?
  11. Гурыч60
    Гурыч60
    Гурыч60
    Лабинск
    Радиаторы имеют левое и правое боковое подключения к отопительной системе.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Гурыч60, оппа. а на рисунке КАК у вас к ним НИЖНЕЕ подключение то получилось? капец, дадут значит своё виденее (типа как на рисунке), думать начинаешь, а оказывается что там эдакое недоразумение. вы как к нему 5 секций то можете прикрутить? вы лучше длиннее купите изделие. или такой или уж секционный (чтобы накрутить если что).
    пысы а вам зачем увеличивать то теплосъём?
  13. Гурыч60
    Гурыч60
    Гурыч60
    Лабинск
    по моему мы с вами на разных языках говорим.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в смысле НА РАЗНЫХ. покажите КАК вы этот радиатор подключить согласно ВАШЕГО рисунка №1 и №3. там подключение НИЗ-НИЗ. ОБЪЯСНИТЕ недалёкому?
  15. Aleks2611
    Aleks2611
    Aleks2611
    Тюмень
    Ув. Форумчане системе 20лет летом менять буду скажите то что я наваял на бумаге в жизни будет работать?
    На всякий случай пояснения вдруг кто прочитает S=100М2. от ТТ котла 32 труба металл 1.5м врезаю подальше от 1 радиатора тк печь топить он не нужен. обратка под полом 32 пп. Подача до вторых радиаторов 32 пп дальше 25 думаю хватит. Обратка первые 25пп дальше 32пп. вопрос может все 32 пп сделать или на все 25пп хватит может?
