Выскажите мнение по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем arpeko, 10.12.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С ТТ-котлом пластик "будет работать" до первого серьезного "затыка" с циркуляцией. По любой причине "затыка".
    Попутка? Чем "свободнее" разводка, тем устойчивее работа приборов. Во всяком случае, не "все 25-й трубой".
  2. Aleks2611
    Aleks2611
    Aleks2611
    Тюмень
    Cпс это я знаю что пп не ок но железо оч кусается соответственно если заметили бак расширителя открытый и стоит прям на выходе тт котла думаю проблем не будет пусть туда кидает если что на обратку можно еще и обратный клапан прилепить тож оч дорогой собака он. А все делать 32 пп что то мне сантехники говорят что кольца по 20м протянут и по 25 трубе как они сказали (со свистом) вот и спрашиваю так или нет это.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Aleks2611, со свистом чего они вам говорят? бак вас некоторое время будет спасать, но не долго. потом начнёт кипеть та вода которая в системе. а кипение оно 100 град и выше. вы найдите хоть одного производителя который проводил испытания и выкладывал рекомендации что так можно.
    с пп ещё один геммор - не греет она (в отличие от стали), поэтому радиаторов надо БОЛЬШЕ. да и отдача радиаторов при 75град подачи (а столько надо давать в пптрубы ибо конец их близок при большей) их надо опять же БОЛЬШЕ. вы сложите сумму увеличения количества радиаторов и опасности от использования пп и не так уж дорого сталью то и получится. опять же в холодную зимнюю пору(-45) захочется вам вдруг тепла и начнёте вы подавать в систему не 75, а по максимуму 90. и начнёт у вас труба плавиться, зачем аткие страсти то?
  4. Aleks2611
    Aleks2611
    Aleks2611
    Тюмень
    Так судя по моей площади сейчас стоит 58 ребер чугуна на 100кв метров система бывает закипает от дров. От угля надо все открыть чтоб закипела трубы на 32 разводка в 2 кольца с естественной циркуляцией эл котел на 6кв, пользую ток 4 кв, 6 редко в морозы за -35. Сейчас я взял 96 ребер дюрали. Вопрос разве не успеет теплоноситель при таком кол-ве приборов температуру отдать? тем более с насосом.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вы кому задаёте вопрос? если нам здесь, то ответьте на следующее:
    1 теплопотери дома?
    2 схема разводки? которая была и которая будет.
    3 мощность насоса?
    4 у вас сейчас не работает система?
    5 причина замены ЕЦ? износ или ЭСТЭТИКА.
    6 часто ли выключают эл-во? есть ли источники автономки, есть ли люди которые их включат. ибо ТТ у вас.
  6. Aleks2611
    Aleks2611
    Aleks2611
    Тюмень
    1. Согласно расчета по проге Valtecтеплопотери 8.2кВт считал по параметрам улица -30 дома +20 с учетом инфильтрации.
    2. была однотрубка Ленинградка 32 труба непосредственно вкрученная в радиаторы сЕЦ. 20лет проработала капают сварные швы. Будет схему я выкидывал выше двухтрубка попутка еще ее называют петля Тихельмана
    3. Насос 25\40 гидравлический расчет показывает скорость теплоносителя 0.36м\с при расходе 1.3м\куб то есть насос подходит.
    4. Перебои с эл. энергией редки мах 1-2часа и изначально планируется ттк используется когда хозяева дома при отсутствии оных эл котел в работу я вопрос то задал по схеме работоспособна ли она и только прост 2трубки у нас оч редки в основном незаморачиваются лепят Ленинградку да и все. Выбор на 2 трубку пал из за удорожания эл. энергии. Имхо на ней экономичнее мне кажется? или не так.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Aleks2611,
    1 считают по холодной пятидневке региона (по многолетним исследованиям, обычно в справочниках есть). у нас к примеру -39. тут неделю в декабре как раз стояло. а так то 82 Вт на метр это ужо очень хорошо утеплённый дом - так ли это, только вам известно.
    2 вы находитесь, сейчас, в ЧУЖОЙ теме. создайте СВОЮ.
    3 расчёт КТО делал?
    4 как считали радиаторы? Т подача/обратка?
    пысы не Лепят, а делают (уж очень это на высказывание ЭСТЭТОВ похоже, сталь-прощлый век из той же оперы). а с чего вы взяли, что будет экономия электроэнергии? она будет только в одном случае - ЕСЛИ ЕЙ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, а это можно только при использовании ТТ на ЕЦ, насос не работает, элкотёл не работает - вот и экономия. или как то не правильно, по вашему?
    дак ревизию системы надо провести, убрать течи и дальше продолжать ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно:um:, под "экономичностью" системы понимаются затраты на оборудование, монтаж и дальнейшие эксплуатационные расходы. С распределением по годам предполагаемого срока эксплуатации.
    "Стоимость владения", так сказать. :um:
    С этой, научной т. з., наиболее экономичной будет система, сделанная из ..стЫренного материала самостоятельно. Желательно, стальные трубы с чуг. радиаторами.
    Ибо "эксплуатационные расходы" у такой системы = 0, а срок службы - полстолетия и больше.
    Другого толкования "экономичной системы" быть не может, т. к. назначение системы отопления - "транжирить" тепло, полученное от котла.
    И чем больше и быстрее она (система) его транжирит, тем больше ее эффективность. :ogo:
    ...Кстати, упомянутая система с ..железными трубами и лучше "транжИрит".:close:
  9. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Рекомендую расширительный бак подключить к обратке, я так сделал бак стоит холодный вода меньше испаряется.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А в самом деле, если поставить перепускной термоклапан и расширительный бачек подключить до него, и эту часть системы делать металлом, не решит ли это проблему. Тут говорят, мол сделал открытую СО, везде металл и пусть себе кипит, что ей сделается...? Если и правда ничего не сделается, то делаем мини контур СО и радуемся. Главное, чтобы перепускной термоклапан сработал. Но ведь можно и два поставить?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Для любителей экстрима, забывающих о законе сохранения энергии: https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 если ТТ котел производит 20 кВт/час, то радиатор 7сек*200Вт/сек=1,4 кВт/ч то есть потребитель "утилизирует" 7% от сгенерированной энергии, 93% куда девать?:faq: По поводу перепускного клапана одного, двух да хоть ...надцати фото из той же темы:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Мини"- контуром можно обойтись с управляемым (газовым) котлом. Как ..спасательным кругом, чтобы СО, как минимум, не "размерзлась".
    Или пАра комнат в доме имели гарантированные 20*.:um::ogo:
    "Открытость" системы, помимо гарантий "безопасности", дает еще и гарантию "долговечности", причем, фактическую и проверенную. До тех же "50 лет", которые для пласт. труб - пока смелый "прогноз".
    ...Насколько провернется язЫк, настолько и "гарантируют"..:|:
    ...Так, по данным расчетов Белорусского Государственного Технического Университета, при рабочем давлении 10 атм, температуре до 95 градусов Цельсия и коэффициенте запаса прочности 2,5 срок эксплуатации системы Ekoplastik-Therm составил 470 лет, при тех же условиях и давлении 20 атм -132 года
    https://minskobl.deal.by/p1703655-polipropilenovye-truby-fitingi.html
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Да, смешно.
    Вы конечно советуете лУчшее. Но в реальной жизни приходится не всегда выбирать лучшее, по финансовым соображениям. Да, есть риск. Но он есть и с металлическими трубами. Эти ПП трубы я спаяю сам и буду уверен в качестве работы, а вот если дядю Васю позову, то - нет. И денег море потрачу, которые нужны для дома. Мне кажется, советуя всем металл вы забываете про эту сторону вопроса :(.
    Кстати, какие именно нужны трубы: вот ассортимент привожу?
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    По данным самих производителей долговечность ПП труб озвучивается более скромно:
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    В таблице самое малое давление от 6,1 бар, и при +90 срок 50 лет. Тогда получается что при +90 и давлении на своем доме меньше 2 бар ПП почти вечен? Может я запутался в единицах давления:faq:
