1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Отопление своими силами. Работа над ошибками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pdogiserg, 10.12.12.
  1. gubinAlekcey
    gubinAlekcey
    gubinAlekcey
    Гуру отопления подскажите будет ли работоспособна система, тт котел с регулятором тяги (на цепочке) цн насос на обратке, расширитель на подаче в верхней точке, система открытая одно конторная, трубы пп, радиаторы алюминь, помещение 150кв, котел 17кв, мысли по сборке трубы под не большим уклоном для отвода воздуха, так же радиаторы, пп посоветуйте диаметр трубы магистрали и отводов на батареи? как понимаю это армированный пп, магистраль 25-30, отвод 20? котел макс до 80 град будет греть, видел такую систему только металл вместо пп и выполнение под ец с байпасом и цн для быстрой протопке жду вашу критику!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @gubinAlekcey, начните читать тему с первого листа, практически на все Ваши вопросы автор ответил на основе личного опыта, эксплуатации ТТк с ПП трубами.
  3. Topking
    Topking
    Topking
    Не могли бы и меня просветить как правильно подключить мембранный бачок, или ткнуть носом, где это написано. У меня пока просто присоединен к отопительной системе, давление больше 1атм. не поднимается
  4. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Просто это как?
    Обычно МБ ставится на обратку, причем перед циркуляционным насосом.
    Если в Вашей системе давление выше 1,5 атм., стравливать воздух в МБ не требуется. На заводах по умолчанию их накачивают под такие системы.
    В системах с твердотопливными котлами как правило максимальное давление 1,5 атм, поэтому их делают обычно с открытыми расширительными баками. В исключительных случаях, если РБ ставить некуда, применяют МБ. Причем в этом случае необходимо стравить воздух в МБ до давления 0,6-0,8 атм.
    Только в этом случае мембранный бак начнет выполнять свои функции.
  5. Topking
    Topking
    Topking
    Вот этого я как раз и не понимаю (извините за дремучесь). Как это сделать практически? И бачок у меня стоит на прямотоке сразу за группой безопасности. Обязательно ли менять на обратку?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    За несколько лет работы и множества установленных баков еще ни один не "попал" в требуемые значения. Проверять обязательно!
  7. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    На МБ есть такая черная крышечка на противоположной стороне от патрубка. Откручиваете ее. Под ней стоит нипель, как на автомобильном колесе. Берете автомобильный манометр или насос с манометром, проверяете давление. Для стравливания нажимаете на пимпочку внутри нипеля.
    Только это надо делать на пустом мембраннике, без давления со стороны системы отопления!:hndshk:
  8. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Если система работает нормально, не заморачивайтесь.
    Просто он у Вас быстрее выйдет из строя. На обратке все-таки температура пониже будет и резинка проживет подольше.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можно фото этого решения ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Было обсуждение подобного решения :no:
