1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Создание комплексного хозяйства
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Роман261076, 10.12.12.
  1. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Тут на фото вес 3.5 кг. А карпа такого по 9 кг. конечно нужно сохранить. По региону выше 5 кг. даже найти трудно что бы в водоем добавить.
    Запалили Вы мне в душе и голове мысль все же об отгороженности. Тоже интерес возобновился, правда для других целей. Но все же.)...Киньте ссылку на правила о которых здесь упоминали пожалуйста.)
  2. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
  3. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    Толстый трехлетка получается. Очень даже.
    Я вот именно по этой причине запретил спиннингом ловить. Многие вместо блесны цепляют тройники и багрят лоба. Какие у вас условия на спин?
  4. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Прочел, спасибо. Просто и незамысловато. Идея конечно имеет право и место быть (это я о безлимитном вылове).
    Условия на спиннинг простые- 2-3 кг в одни руки и установленная такса. Хотя вот тоже думаю, что именно по хищнику и нужно снимать лимит.
  5. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Доброго времени суток. Ну вот к Вашему вниманию осенние результаты деятельности хозяйства.)
    Это вот так выросли утки. Вес 3.2-3.6 кг.
    А это вот опять представители толстолоба. Сейчас проводим осенний подлов сетями. Экземплярчик 3.8 кг.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Рома, ты молодец! Как там с выращиванием молодняка в бассейне?
  7. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    А что за загончик, где синяя бочка?
  8. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Спасибо Сергей.) Стараемсу.) На энтой неделе бум посмотреть и по системе труб и по бассейне. О результатах разведки доложу принепременно.
    Таких "загончиков" у меня 2 штуки. У нас их называют отчего то- "соги". Размер 6х2х1.2 м.(дл-ш-в). Сделаны из бруса, доски, сетки" рабицы". Удерживаются возле берега с помощью веревок, а на плаву с помощью 2 -х 60-литр. бочек. Между дном водоема и дном "соги" есть зазор в 0.3-0.5 м. Очччень полезная штукенция в хозяйстве. Содержать можно до тонны рыбы, а некоторые книги пишут что и поболее (если при краткосрочном передержании 200 кг. на м. куб. а там 10 кубов, то...) Предназначение: содержание и лечение вновь закупленной рыбы перед заселением в водоем, содержание рыбы "для себя" и на продажу по сезону, содержание травмированной рыбаками рыбы, содержание пойманного и заготавливаемого на зиму для копчения толстолоба...ну вот думаю на след. год попробовать еще чего нибудь вырастить в энтом ящике. Ну к примеру двухлетку амура посадить голов 500 и покормить ряской и травой. Полечить естественно и шланг с аэрацией под ящиком запустить. Глядишь чего нибудь и выйдет.)
  9. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    А зачем на плаву, если на дно поставить? Не травмируется ли рыба об сетку? У меня был ящик поменьше, так у рыб вся морда ободрана была. Сверху закрыт?
  10. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    А зачем "на дно", если на плаву можно?) На плаву потому как глубина возле берега больше чем 1.2 и ящик утонет - это раз. Во вторых "на плаву" облегчает вылов рыбы. В третьих если "на плаву" то корм (а часто приходится подкармливать) не зависает вместе с отходами в ящике, а падает на дно водоема где его и подбирает прудовая рыба. Травм особых не замечал кроме тех что при выпутывании из сетки. Плюс к тому же постоянно идет обработка малахитовым и известью. Возможно рыба при более плотной посадке и будет травмироваться, но пока самое большее количество которое содержалось одновременно- 350-380 кг. Сверху не закрываю, так как за счет бочек держится всегда сверху уровень 30-40 см. ...За высоту скорее всего немного не точно написал, там порядка 140 см, а не 120. Это у меня еще 2 ящика поменьше с высотой 120 см.
  11. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    А если подкармливать, корм не проваливается? Внизу сетка или доски/метал. лист? Как вылавливаете, сложно же поднять такую конструкцию?
    Я пробовал делать 1,5Х1Х0,5 (Д,Ш,В) рыба билась об сварную сетку, часто заводился грибок.
  12. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    Как вы заготавливаете на зиму для копчения толстолоба?
  13. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Полностью с Вами согласин, расскажите Всем будет интересно ?
  14. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Доброго всем. Ну подкармливали мы редко, хотя и случалось. Для этих целей в двух ближних к берегу углах на дне закреплены две небольшие площадки из досок 10-15 мм, размером 0.8х0.8 м. По краю бортик 30 мм. Корм бросаем в углах и он оседает большей частью на эти кормовые места.
    Заготовка толстолоба проходит следующим порядком. С начала октября начинаем подлов сетями. Сети ставим с позднего вечера когда почти темно и что бы рыба не погибала в сетях, выбираем очень ранним утром, когда только сереет. После выборки из сетей сразу помещаем в вышеописанные ящики. Если количество переваливает за 300 кг. на ящик, включаем аэратор, который помещаем внутрь ящика. Потом все просто- толстолобы покрупнее (выше 3 кг.) продаем по хорошей цене живыми, а те что меньше по мере необходимости чистим и на засол. Точно так же уходит на засол та рыба которая подает признаки нежелания жить и бодрствовать. Поперек ящиков лежат трапы из досок 30-40 мм и шириной до 1 м. Спокойно берем в руки широкий подхват (диаметр до 1 м.), становимся на трап и ...через 20 мин. 100 кг. рыбы вынимаем. Остатки прошлой зимой тоже спокойно вынимали. Вода зимой уже прозрачная, а рыба слабоактивная- под нос подхват подводим и ...рыбка на берегу.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Роман, подхват- это сачок?
