1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Создание комплексного хозяйства
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Роман261076, 10.12.12.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ром, а чё нельзя цельнобрусовую безо всякой хрени?
  2. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Та можно. Только у нас тут "цельнобруса") достать проблематично. Неее, конечно купить -это пожалуйста, но только сауна будет дороговата.)
  3. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    Фины делают так: изнутри вагонка, вентзазор на толщину доски, фольга, утеплитель стенки15-25см,ветрозащита вентзазор, обшивка. Ну и вентиляция: приток и оток воздуха
  4. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    Если парилка контактирует с внешнеи сторонои дома, то снимают парозащиту со стены на размер парилки, чтоби не било плесени (Щитовои дом)
  5. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    Изнутри вагонка не доходит до чистого пола на 5-10см,горячий воздух циркулирует оседает на фолге отражается тепло и скативается, поетому все швы на фолге изолируют (термос)
  6. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Вагонка - понятно. Вентзазор - тоже понятно. Это пространство которое остается между фольгой и вагонкой, благодаря толщине доски к которой и крепится внутренняя обшивка.
    Фольга понятное дело внутрь покрытием. Утеплитель - понятно. Ветрозащита? Это гидробарьер который под внешней обшивкой? И если доску внешнюю, как я и писал, лесенкой с нахлестом крепить, нужно ли делать отдельный вентзазор под ней?
  7. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Тут не понятно. Вы хотите сказать что вагонку не добиваем до пола и оставляем зазор? Без всяких там плинтусов и т. д? А ПАРОбарьер вообще не нужен ?
  8. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    Ветрозащита (етогипсокартон,илипрессований картон с однои сторони просмоленний не знаю как он наз.)затем вентзазор на толщину доски (я бы сделал, так все будет продуватся)
  9. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    да обычно облаживают плиткои вокруг10-15см,по контуру пола и фолга лентои крепится к неи, конденсат по плитке напол. Фолга и есть как пароизоляция и отражатель
  10. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    фольгои наружу
  11. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
  12. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Теперь понятно. Спасибо.) Еще вопрос. Это мы говорили о парилке, а вот комнату отдыха, коридор и т. д. тоже рекомендуется по такому же принципу стены возводить?
  13. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    В других помещениях ставим пароизоляцию под обшивку изнутри (полиетилен,пергамент,и т. п. внахлест 15см, не забывая заделивать швы лентои)
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Не дороже, чем если ты займёшься всем этим гимором с термо, гидро, паро, сексо, ... изоляцией и обшивкой вагонками и гипсокартонами... И к тому же, у тебя будет полное право позиционировать свою баньку, как экологически чистый объект... А для тебя, как я понял, это важно.
  15. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    К сожалению не так Сергей. К большому сожалению. У нас отцилинрованное бревно стоит 1400-1800 грн. м. куб. На мою баньку нужно 16 кубов с копейками. Итого в 30000 грн. дай Бог влезу только на каркас. А по проекту брус 100х100 + сендвич, у меня всего уходит на все про все 16000-18000 грн. Разница в 2 раза.
