1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Создание комплексного хозяйства
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Роман261076, 10.12.12.
  1. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Предложили мне вариант выхода из кризиса в моей ситуации. Хочу обговорить. Конечно раскритикуют сейчас этот вариант, но все же.
    Зимой сейчас, пока есть время, делаю заграждения-шандоры на трубах своих и бетонных ямах, что бы можно было каждую трубу и яму локализовать, набрать водой и передержать в ней рыбу в любое время. Также делаю нормальный рыбоприемник на верхней дамбе где приток воды в пруд. Рыбоприемник можно смонтировать из блоков ФБС 24-3-4, и поставив швелер "10" друг напротив друга сделать систему шандор тоже. Там нужно то всего 12 штук и получится бетонная яма 4.8х4.8х 1.2 м. через которую я буду пропускать всю воду приходящую из речки.
    Только сходит лед, скидываю всю воду с пруда под ноль (хотя при весеннем паводке будет проблематично, но возможно)-выбераю максимально щуку мелкую (100-200 г.), которой как показала осень набежало с речки уже нормально. Товарного карпа и другую рыбу перекидываю в приготовленные к тому времени трубы. Отбираю больных и раненых.
    Потом набераю воду через сделанный уловитель и зарыбляюсь. Зарыбляюсь сеголеткой карпа навеской 25-30 г. в количестве 3000 голов на га.= 13 х3000= 39000 голов. Это будет 1100 кг. Также докидываю немного двухлетки амура и двухлетки толстолоба (гибрид), приблизительно по 80-100 хвостов на га. Перед зарыблением произвожу дезинфекцию малахитовым зеленым или мителеновым голубым. Начинаю кормить при достижении воды температуры 12 град. Кормлю тем что могу достать недорого и о чем ранее говорил-отходы хлебоперераб (после 10-го привезут образец и буду знать с чего они состоят), макуха немного на первых порах, зерно пшеницы немного, отходы соевой маслобойни. Даю по 1-2% от массы зарыбления. Потом смогу запроста достать отсев рапса и еще позднее кукурузы. Покупаю мясокостную муку тонны 3-4 и дрожжи кормовые-1 тонну, это недорогие компоненты и подмешиваю в ранее названное ассорти. Как приготовить ассорти -это другой вопрос. Известкую несколько раз из расчета 100 кг./га и раз в месяц прохожу мителенкой.
    Рыболовам разрешаю ехать своим и постоянным клиентам хоть по сходу льда если им интересно будет, а всем остальным с первого июня (или июля?). Ставлю фиксированную сумму за день 80 грн.(10 долл.), за сутки 120 грн.(15 долл.) с человека при норме вылова 3 и 5 кг. соответственно. Разрешаю брать рыбу от 0.5 до 3 кг. включительно.
    Бассейн с проточностью 1500 м. куб. в сутки все таки делаю ниже дамбы и запускаю туда сотни три сомиков двухлеток по 200-300 г. Кормлю ракушками, мелкой рыбой, и чем то еще. Пока не придумал.
    Рыбу в основном пруду кормлю возле домика охраны на 3-4 кормовых точках и только в будние дни, когда мало рыбаков, т. е. 4-5 раз в неделю. Общее количество корма думаю тонн 50, если будет возможность больше, то больше.
    Рыбаков машины на 2 стоянки, видеокамеры и их муляжи по берегу и жесткую охрану. На ночь только при машине возле сторожки.
    Вопросы. Что с этого роя получится? Выгоню ли я карпа хотя бы до 700-800 г.?Меньшего просто не продам, или продам но перед НГ следующим когда передержу в трубах. Нарисуется ли хотя бы 16-18 тонн карпа на осень?
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Роман ты в ноль пруд не сбросишь по моему у тебя он русловой, верховины тоже пока нет. Бассейн с поточностью для сомов можно делать, но только не на основном водосбросе. В паводок конечно делать полный водосброс не лучший вариант.
  3. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Ну сбрасывал же что ручеек бежал метр-полтора шириной и воды 20 см. Ну останется там 20 -30 щучек по 100 г. Много вреда принесут?
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я по своему пруду сужу у меня то точно так не скинуть, русло метров пять шириной да и речки две ещё. Ну мне то как и тебе тоже скидывать весной наверно придется много чего сделать нужно, и на дамбе и в верховье, как раз для того чтобы была возможность полного водосброса. Но точно не в паводок я этим займусь, очень приток мощный.
    Если спустишь елочки сразу копай, для вылова рыбы в дальнейшем пригодится.
    И ещё к моим советам сильно так не прислушивайся ! Я ведь не рыбовод учусь только :)]
    Может рыбоводы чё посоветуют.
  5. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Что значит елочки копай?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Роман, у меня в такой воде щуки по 2-3 кг сидели и даже видно не было, пока неводом не протянул. Одна-две таких (у меня в 170 метрах канала было таких 5 штук) уничтожат очень много малька (мой пример тебе должен быть наукой).
    Можешь сделать полный спуск?
    "Елочка" - водосборные канавки, расположены как ветки ели. Понятно или подробнее обьяснять?
  7. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Как их делать и где?
    Я спускал до нуля практически. Ну и что тогда делать если останется ручеек 1.5 м шириной и 20 см. глубиной?
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот к ручейку и копай. В ручье рыбо-уловитель ещё. Сейчас поищу ссылку скину.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    "Елочка" делается от краев пруда к центральному каналу. Эксковатором обычно :)]
    А можно спустить (технически возможно) полностью? Почему вода не сходит полностью?
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
  11. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Вода не сходит полностью из-за неравномерности самого русла (небольшие ямки по руслу и перепады) и постоянно немного воды приходит из верхней речки. Полностью оградить приток воды пока не удается. Перегораживать частями русло достаточно проблемно. Чем? Если русло имеет конусообразное дно. Небольшой но овал в разрезе. И там местами заиленность по самые ...вы поняли. И в прямом и переносном смысле. А длинна русла по всей длинне водоема-500 м. где то.
    Елочка в моем случае не нужна. С пруда (основного ложа) к руслу вода сходит полностью.
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    По самые эти там будет, если ты весной спустишь и сразу туда пойдешь. А перегораживать нужно так как ты хотел только ниже пруда швеллера сразу забить, доски и решётки при спуске воды устанавливать, как то так наверно.
  13. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Никто ничего не хочет сказать? Странно. :)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что сказать? Ситуации не видно.
    А не можешь сделать полный сход воды из этого канала? Убрать перепады, к примеру.
    Я не знаю, как у тебя. У меня аналогичная ситуация. Я, если не получитьс проморозить и все там выбить морозом, весной буду негашенной известью по каналу пылить (бензораспылителем) сильно. Чтобы выбить. не получится- сыпану хлоркой. Тогда точно все выгорит. А проточка все смоет.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все зависит от опыта и как стараться!...
    Тебе нужно прежде всего сделать верховину пруда! иначе вся рыба во время паводка и сброса воды ринется вверх! (да и потом, осенью, тоже!) Место где поставить верховину есть! Вот скажи, как летом ты охранять пруд будешь, по берегу, где не твоя земля, а чужие огороды?...
