1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Создание комплексного хозяйства
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Роман261076, 10.12.12.
  1. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Никто ничего больше сказать не может?
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Роман, а Вы вот сравните с рецептурой и рекомендациями по использованию комбикормов
    К-111 для двухлеток и трехлеток прудовых и карповых рыб. Качественные показатели в 1 кг >
    Сырой протеин, %, не менее 23
    Сырая клетчатка, %, не более 10
    Лизин, %, не менее 0,8
    Метионин + цистин, %, не менее 0,8
    Кальций, %, не менее 1
    Фосфор, %, не менее 0,5-0,7
    СОСТАВ:
    Состав комбикорма:
    зерновая группа 55%: тритикале, ячмень, пшеница, мука пшеничная;
    белковая группа 44%: шрот подсолнечный, мука мясокостная, провит, шрот соевый;
    минерально-витаминная группа 1%: поваренная соль, монокальцийфосфат, фосфат дефторированный, премикс ПК-100 с ферментом.
    Способ применения:
    при скармливании комбикорма учитывается температура воды, мелиоративные мероприятия, приготовление отмелей пруда, плотность посадки и газо-химический состав воды;
    рыбу начинают кормить при температуре воды 4-8 °С;
    кормление рыбы трех разовое (6:00, 15:00 и за 1 ч. перед заходом солнца);
    при нормальной посадке и температуре воды 12-27 °С рыбе весом до 40 гр. скармливают в среднем в сутки 4,4 гр. комбикорма, весом 400 гр. - до 20 гр. комбикорма, при увеличение температуры воды, скармливание комбикорма увеличивается.
    Форма: гранулы.
    Дозировка:
    Внимание! Если корм не поедается за 1 час - скармливание комбикорма уменьшается на 10-15%. Если корм поедается за 30 мин. - скармливание комбикорма увеличивается на 10-15%. При снижении в воде концентрации углекислого газа с 2-3% до 0-0,2% мг/л количество скармливаемого корма увеличивается в 3 раза.
    Премикс для рыбы. Рецептура, положенная в основу премиксов, способна удовлетворить все потребности животных в витаминах. Содержа-ние витаминов E, C, D, A обуславливает рост продуктивности и укрепление иммунитета, обеспечивает профилактику различных заболеваний. Для обеспечения высокой продуктивности во время интенсивного роста животного необходимо поддерживать оптимальное содержание и соотношение витаминов группы В, участвующих в процессах синтеза белка.
    Премикс — предварительно смешанные сухие компоненты, дозируемые в микроколичествах. Премиксы применяются для решения проблемы неравномерности смешивания.
    В состав премиксов входят:
    •наполнитель (продукт, способный растворять и удерживать активные вещества) — овсяная мука, отруби, травяная мука, жмыхи, дрожжи и др.;
    •БАВ (биологически активные вещества) — витамины, микроэлементы, аминокислоты, химико-терапевтические препараты и др.
    От того что Вам предложили - не очень то и отличается.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И само собой, при твоих плотностях посадки, можно обойтись и зерном! на сэкономленные средства построй пруды...
  4. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Построй да построй. Построю. Не в этом году. Вот с форелью гораздо интереснее между прочем. Если в речке что впадает в водоем мой темп. воды даже в самую жаркую погоду выше +18 не поднимается, но для форельки самое то. Тепереча придумать нужно как эту речку использовать.
  5. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Опять таки по написанному Димоном38 - кормить начинать при 4-8 град. воды. Я склонен к тому что говорил Володя- это дорогое удобрение прудов да и только. 14-16 град. дело другое. А прикармливать с 10-12 в очень малых количествах.
  6. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    И зачем усложнять. Я с практической точки зрения смотрю. В книгах много-много пишут, а в интернете еще больше и много-много хорошего, но иногда различие в небольших но значимых моментах (а иногда и больших) у разных авторов очень существенно.
    Разве не проще в моих условиях при 1500 шт. на га. и достаточно не слабой ЕКБ водоема:
    -пшеница (до веса зарыбка 100 г.) дробленная, потом и без дробления- 50-55%
    -шрот подсолнечный и соевый вперемешку - 43-48%
    -1-2 % всего остального (соль, премикс, мел кормовой, дрожжи гидролизные ...и т. д. если нужно будет)
    Все это в емкостя и запаривать горячей водой. Дать остыть и на корм. И просто и питательно. По сезону появляться будет отсев пшеницы, кукурузы и т. д. - добавлять. Он во время уборки стоит не много. Таким образом экономия денег и простота внедрения в жизнь. Можно добавить естественно то что будет под рукой еще - отходы ХПК, высевка пшеничная, трава мелкорубленная (где то читал рекомендуется) и т. д.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Роман, я уже говорил. Ну еще раз скажу :)
    Сколько ты собираешься запускать рыбы (в кг)?
    5% от ее веса - сколько? В начале кг 50, думаю, не меньше. А через месяц 100 кг? и так по нарастающей. Ты представляешь, сколько тебе надо будет каши варить, сколько дров, и главное, сил и времени.
    Самое лучшее просто прорастить зерно. И быстро, и бесплатно, и питательно. И карпята по 50 грамм ее уже едят только так. И само зерно будет дешевле, чем все добавки. Я не говорю про работу по смешиванию, поиску компонентов, и прочего, прочего... И правильно сказал Володя - деньги пусти на другое.
  8. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Это ж как вариант для обсуждения. Можно ведь варианты высказывать? :)Рыбы я писал сколько собераюсь запускать -карпа годовика в часности, 1700 голов на га., всего 22000 шт. Конечно хлопотно варить кашу. Но запаривать легче конечно. Все равно согласен с тем что хлопотно. Проращивать зерно тоже процедура не свиснуть. Замочить, вытащить через сутки, просушить. Легче намного, без сомнений. Но помимо зерна будут еще почти халявные корма другие (отходы ХПК и т. д.). Их тоже в сыром и незапаренном виде давать?
    Вот мнение авторитетного человека. На него и равнение держу.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Может стоит уже и определится?... С зарыблением.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И я не знаю, и Роман не знает что там у вас творится!
    А ты посмотри видео Серёга выкладывал:+4 - 0 тоже что то подбирают! Вот только что усваивается!...
  11. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Очепятка была про 1500. А по форуму блуждающие цифры из-за неопределенности в финансовой сфере. Сейчас уже более-менее все ясно. По крайней мере на зарыбление выделяется 50000 грн.- чуть больше 6 штук зеленых.
  12. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    У нас дай Бог что бы облавливать зарыбок начали к началу апреля. Соответственно купить его можно не раньше средины апреля. А в прошлом году подзапоздал немного пока искал зарыбок, так как ранее договоренного карпа пробухали поставщики.(
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если форель, да! И очень неплохие результаты получаются!...:super:
  14. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Доброго всем. Коротко. Два варианта. Это не применительно к моему хозяйству, а вычисление экономики хозяйства вцелом.
    Первый. Дано 1250 долл. Зарыбок на эту сумму карп 30-50 г.(среднее 40г.) по цене 3 долл. кг.= 416 кг. = 10400 голов. Естественный отход - 15-20 %, а также минус 20-25% на рыболовов (организация рыбалки присутствует). На выходе осенью в лучшем случае 50%= 5200 голов. Корма, не менее 20 т. - это минимум 2000 долл. Желаемый/возможный выход - 4000 голов карпа по 700-800 г. и 1200 голов некондиции по 250-300 г. Реализация осенью 4000 голов карпа по 750 г.= 3000 кг. 3000 кг. х 2 долл./кг.(такой карп у нас больше не будет стоить)= 6000 долл. минус расход основной 3250 долл.= 2750 долл.
    Второй. Дано 1250 долл. Зарыбок на эту сумму толстолоб двухгодичка 300-500 г. по цене 1.25 долл. кг.= 1000 кг.= 2500 голов. Естественный отход 5-7%.На выходе осенью 93-95% = 2350 голов. Корма не нужно (рост и без корма более чем отличный). Средняя масса на выходе 1600 г.(можно и 1700 г. считать).2350 х 1600 г.= 3760 кг. х 1.25 долл. (цена реализации) = 4700 долл. Минус расход 1250 долл. = 3450 долл.
    Получается толстолоба при таком раскладе выращивать проще и выгоднее? Продать такой навеской его проще, чем карпа навеской 700-800 г., риски связанные с рыболовами минимальные.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    + видоизмененный первый!
    Итого: ("...вот хитрый хохол, опять больше всех заработал...") подмигнул.gif
