1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Создание комплексного хозяйства
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Роман261076, 10.12.12.
  1. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    От верха воды в пруду, до верха воды в приямке № 1 при набранном рабочем уровне воды-1-1.2 м. 30 мм. - это внутренний диаметр гофры.
  2. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Тут бы конечно лучше 11Рыбу послушать. Но он где-то пропал:(.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А какая, собственно разница. Роман же привёл данные по проточности...1.5л/сек вполне позволит подрастить молодь при его объёмах.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну, или начальника транспортного цеха...
  5. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    По этим вопросам с организацией выращивания в трубах, я если честно консультировался с форумчанином, который на многих форумах рыбоводных участвовал. Сергей должен знать его хорошо. Да и здесь помоему он бывал. Хороший человек и на мой взгляд прекрасный специалист. Сооl 2000 По моему такой был ник у него.)
  6. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Ну этот вопрос я с одним связываю интересом - температура входящей воды в систему труб. Чем ниже я опущу конец гофры в пруд, тем холоднее воду летом получу, а значит граничный порог кислорода будет выше...Ну эт я так подумал по поводу этого вопроса.
  7. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Это я примеряю к своему пруду: у меня только сифоном проточность можно сделать, а потестить скорость потока воды пока возможности не было.
  8. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Ну при моих замерах вода бралась с поверхности и падала ниже поверхности на 40-50 см. Если Вы от этом. Замерял 4-ре раза. С гофры 30 мм. за 11-12 сек. -20 л. воды.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Большой разницы нет как пропустить воду: сифоном или через дырку. Важен перепад уровней. И посчитать можно аналитически. Необязательно мерять вёдрами и секундомером.
  10. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Вот я и говорю, что через дырку у меня никак, не буду же я трубу из пруда под землей через соседские участки тянуть на 50 м. А если честно считать, то надо сопротивление трубы учитывать. По формуле Торричелли у вас должен быть почти в два раза больший напор. А у меня труба 10м получится до дренажной трубы под землей...
    Впрочем для моего прудика в одну сотку проточность устраивать может быть и ни к чему: нафига козе баян.
  11. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    По 3-му вопросу моей эпопеи нет нарицаний? Тогда бум переходить дальше. Время то идет. Все эти планы после НГ уже потихоньку воплощать нужно и почву под них готовить.
  12. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Итак.
    ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛЬКА В БАССЕЙНЕ.
    Суть такова - есть бассейн построенный в этом году методом перегораживания речушки, которая вытекает с пруда. Размеры при полной воде 10 х 50 м.= 500 м. кв. Средняя глубина 1.5 м., максимальная 1.7 м. Дно илистое и глинистое (пока засыпали дамбу много глины разошлось по дну). Немного требует реконструкции, чем и планируем заняться зимой-весной. Нужно доукреплять дамбу и сделать нормальный донный водоспуск. Находится за системой труб, описанной выше, по ходу движения воды из водоема. Фото прилагаю.
    На первом фото я фотографирую стоя как раз на дамбе, над системой труб, которая идет под дамбой. За спиной у меня пруд. Дамба бассейна еще не сооружена и сейчас находится напротив будки на дальнем плане.
    При полном набранном бассейне, вода доходит до основания деревьев, которые справа на ближнем фоне.
    Задача этого бассейна - выращивание своего зарыбка с подрощеной личинки или годовика. Советуют вс е же с подрощеной личинки.
  13. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Доброго всем. Упростил правила насколько смог. Переводить долго а переводчики объем не берут.(
  14. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Неее, я конечно извиняюсь, но это нереально толком прочитать:no::flag:. А по русски долго переписать:um:?
  15. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Сейчас попробую заменить.
