Водный теплый пол или радиаторное отопление или конвекторы+электро теплый пол
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Валерий В, 10.12.12.
Что вы бы выбрали для отопления деревянного дома не имея газа?
  1. Водный теплый пол от электрокотла
    34,9%
  2. Радиаторное отопление от электрокотла
    12,3%
  3. Конвекторы+электро теплый пол
    36,8%
  4. Другой вариант
    16,0%
  1. Валерий В
    Валерий В
    Валерий В
    Вологда
    Denisuk, спасибо за подробное описание. С точки зрения затрат вариант действительно получается действительно самый лучший. Остается единственный нюанс, как уже писал я не планировал отдельного помещения под котельную. Буду обдумывать. Еще раз спасибо.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Люблю ВТП. Но вот сижу и думаю. А зачем? :faq:ИМХО:
    ВТП как ни крути, все равно долгий прогрев. Температуру под 60 и выше не выставишь, пятки жечь будет. Т поверхности максимум 35 гр. (и то, только в рантовые зоны), а это около 45 подача. Хотя, думается мне, тут лучше мнение хозяев не инерционных ВТП слушать, может и не прав:
    https://www.forumhouse.ru/threads/157934/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Важнее другое, только ВТП тяжело вытянуть брусовый дом. Соответственно, чем то надо помогать. Теплоаккумулирующей печкой? Штука то хорошая, но то же не айс. Если хороший теплоаккумулятор, то опять инерция, итог - время. Да и все таки это запасной вариант отопления и, так, для души. Дополнительно радиаторы - явное удорожание системы.
    Только радиаторы, хороший вариант, но опять. А зачем? ;) Городить трубы, терять в эстетике, ставить котлы, лить антифризы. Только разве, если подразумевается переход на другой тип источника обогрева (газ, дрова, пеллеты...)
    Вот как то и пришли к электроконвекторам. У меня по поводу них фобии отсутствуют, скандинавы очень часто как в домах для ПМЖ, так и на дачах реализуют на них отопление. Удобство регулировки и поддержания температуры, простота монтажа, относительная дешевизна. Скрытое удорожание - дополнительные розетки.
    Итого: Если дом для ПМЖ, по теплопотерям проходят ВТП, то я бы склонялся в их пользу в любом случае.
    Если дом-дача, только ВТП не проходит, источник только электричество, то хороший вариант электроконвекторы.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А это уже для души и опираясь по финансовым возможностям. :)
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Одно добавлю, если электрическая мощность позволяет.
  5. Валерий В
    Валерий В
    Валерий В
    Вологда
    Tim1313, спасибо за ваше мнение. Изначально такой вариант (конвекторы+электропол) и планировал. Сейчас ставим эксперименты со строителями с целью определения точной причины "чугунных" голов у них. Уже бы выяснили, но по наблюдениям "чугунность" бывает не каждый день, видимо зависит от темп-ру снаружи, внутри, силы ветра (продуваемость), ну и комбинации отопления (протопка печки, температура на конв-ах). Есть мысли взять у знакомых конвектор другой фирмы.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Валерий В, можно проще, пусть приоткрытой форточку на ночь оставляют, а не душегубку устраивают.
  7. Валерий В
    Валерий В
    Валерий В
    Вологда
    Температура на улице сейчас доходит до -37 гр. ночью, если они откроют форточку даже при минус 25, то замерзнут. Температура в бытовке ночью не поднимается выше 22гр. На данный момент она очень плохо утеплена (пенополистерол 50мм, стыки пропенены, гидро-ветрозащита, блокхаус), есть щели между дверью и коробкой, печка без шибера, т. е. из всего это следует что проблемы не должно быть вообще, но она есть и данные обстоятельства не позволяют быстро найти источник проблем.
    П. С. бытовку не утепляем до выявления причин, т. к. при утеплении мощность отопления упадет и воздействие снизится, но источник проблем так и не будет найден.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Так эти щели и являются приточкой для печки и воздухообмена, с конвектором воздух внутри не меняется, а просто греется. Сам проходил это, в итоге конвектор на поддержание под утро, а на ночь печку в придушенном режиме по воздуху. Шибер не закрывать ни в коем случае.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Позволю себе заметить:
    • Теплого пола достаточно для отопления если усредненной мощности 70 Вт/м2 с поверхности пола достаточно для компенсации теплопотерь в помещении. Температура поверхности пола при этом не превышает требований СНиП.
    • Не уверен что система ТП может быть "открытой". Систему ТП можно сделать закрытой отделив от твердотопливного котла или системы с ЕЦ тем или иным теплообменником - пластинчатым, змеевиком в теплоаккумуляторе и т. д.
  10. Валерий В
    Валерий В
    Валерий В
    Вологда
    evraz, спасибо. Теперь понятно как правильно рассчитать (70 Вт/м2) мощность теплого пола.
  11. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Тоже сейчас изучаю подобный вопрос. Поставил коробку 2этажа110м2 газобетон 30см для ПМЖ. Планирую утепление снаружи 100мм минватой. Есть 3 фазы 15кВт. Перечитал много тем про отопление: и тепловым насосом и баллонным газом, и газгольдером, и конвекторами, и тепловым аккумулятором и... Вопросов все больше, но вроде как склоняюсь к отоплению ТП 1этажа и радиаторами 2 этажа от электрокотла 12кВт. Горячая вода и плита-духовка от баллонного газа. Вопрос в резервном отоплении. По сути, неплохо бы ТТ котел: и в сильные морозы поможет, и экономия будет, когда есть кому кочегарить (как предлагает
    Denisuk). Или камин какой- нибудь- чисто продержаться. Но с другой стороны, кровля из мягкой черепицы, дырявить вроде как не рекомендуют, городить по стене дымоход- тоже не хочется. Вот и думаю генератор 3-фазник кВт на 8. Потянет ли он котел, чтоб не околеть? Можно ли генератор с автозаводом подключить так, чтобы он автоматически заводился при отключении электроэнергии? И будет же ввод газа в дом. Может газовый обогреватель какой? Понимаю что нельзя в закрытом помещении, но в качестве кратковременного может сойдет?
    Валерий В, прошу прощения, что влез в Вашу тему, но, вроде, вопросы схожие.
