Наш Домик в Деревне. Некоторые переделки своими силами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SergeyYa, 10.12.12.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Отключил старый щиток и сразу смонтировал новый щиток на кухне
    Все правильно рассчитал и проводов вполне хватило к этому щитку. Для запитки кухни провел новый провод 4мм в сечении. Потом быстренько перенес и смонтировал прежний щиток на новое место.
    DSC_0015_2.JPG DSC_0019_3.JPG Получилось, как надо, щитка в туалете не стало DSC_0017_2.JPG Электричество включил, все работает. Провод в мастерскую подрезал, а подводящий от счетчика, укорачивать не стал, его длина мне еще пригодится в планах дальнейших работ по замене всей проводки в доме. Если не пригодится, откушу, это никогда не поздно ;).
  2. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Это точно! Немного хлопотно, но надежнее не придумаешь. Мне нужно было так - соединил, замотал и забыл, одно целое. А колодки, сжимы, соединители и прочая ерунда - может и быстрее, но громоздко и требует периодического контроля.
  3. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Делали все по ускоренной программе, но мне не хотелось здесь чего-либо упустить или сделать неправильно, чтобы потом потребовались сильные доделки. Поэтому мыслительный процесс, глядя на наш осенний участок с бутылочкой пивка, никогда не пропускал. При этом рисовал, рассчитывал и продумывал схемы прохождения различных трудных моментов :um:;) DSC_0016.JPG
    Переделав проводку и щитки, сразу переходим к следующему этапу, открывающему проем к нашему будущему туалету. Здесь тоже надо было делать все за один присест, поскольку холодно уже. Итак план - пропиливаем дверной проем (смотрим размеры проема под дверь шириной 60см - 68Х205см), потом собираем пирог стены на установленных стойках каркаса, чтобы отделить помещение от "улицы" - все на этом этапе.
    Пропиливать проем думал сначала с двух сторон, между досками стены пространство около 10см. Разметил лазерным уровнем вертикали на расстоянии 72см, верхнюю грань поднял аж до 215см, учитывая кривизну пола и толщину всех слоев при укладке пола плиткой. Когда взял электро пилу и сделал первый пропил, понял, что шины вполне хватает, чтобы пилить насквозь. Теперь несколько незамысловатых движений пилой и проем свободен:)
    DSC_0022_3.JPG DSC_0021_2.JPG DSC_0023_3.JPG DSC_0026_3.JPG DSC_0027_3.JPG DSC_0029_4.JPG
    Уф! Проделал дверь в туалет, а чувствовал себя, как Пётр, прорубивший окно в Европу :super:
    Леночка моя тоже радовалась такому свершению DSC_0033_3.JPG :victory:
  4. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Предстояло еще добавить разводку непосредственно по электрике туалета. Но это потом, а мы сразу стали закрывать стену. Уже лежали и ждали этого момента роквуловские плиты минваты, пленки паро и влагоизоляции, степлер и вагонка для наружной обшивки.
    Сначала снаружи пристрелили влагозащитную мембрану (белая такая, пропускает влагу в одну сторону, от утеплителителя), DSC_0045.JPG
    потом уложили в два слоя плиты минваты между стойками каркаса. Расстояние между стойками подбиралось под ширину листа минваты, чтобы листы ложились плотно враспор между ними. Укладывая утеплитель не забудьте сдвигать листы, чтобы перекрывались стыки.
    DSC_0035_2.JPG Поверх утеплителя с внутренней стороны степлером пристрелили пароизоляцию
    Все. Ура! Наконец-то образовалось новое помещение в нашем доме! Конечно не такое теплое как остальные, но начало уже положено. Еще утеплять потолок, пол и правую стенку, а пока завесили проем одеялом и войлоком. DSC_0053.JPG
  5. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    В этот же выходной закрыл стену снаружи вагонкой.
    Тут ничего хитрого нет. Нашил на стойки рейки для вент зазора. Доски крепил горизонтально, на кляммеры с помощью желтых саморезиков 3Х16 :)
  6. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Следующие выходные начали с утепления правой стенки. Там стена уходит от вертикали вверху, поэтому пришлось мастерить подпорочные планки для утеплителя. Сделал их из вагонки и прикрепил с помощью металлических уголков DSC_0001_5.JPG DSC_0003_5.JPG
    Расстояние между стойками получилось немного шире чем размер листа минваты в ширину, поэтому решено было убрать часть ширины с помощью пенопласта. Уж не знаю, будет ли это съедено мышами, но так было проще. Подумал, что мышам там неоткуда браться, все везде зашито деревом и здесь нет какого-то маршрута к едовым запасам. Получается просто вентзазор. Поверх этих планок пристрелил влагозащитную мембрану. Нет, сначала мембрану а потом пенопласт.
    Дальше утеплитель и пароизоляция
    На следующий день планировалось утеплить потолок.
  7. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Утеплять потолок мне мешало отсутствие задуманной вентиляции. Пришлось в кастораме закупить необходимое: вентилятор канальный, труба воздуховод 1,5 метра, наружный выход с клапаном, соединители, переходы и внутренний вход анемостат, все в диаметре 100мм. Собрал все за час. Даже сфотографировать не успел :) Очень все просто монтируется. Вентилятор закрепил на бревно обвязки, воздуховод порезал на нужные куски, обработал края, соединил, все жестко, прорезал дыру в потолке сабельной пилой (удобно, там где лобзик не пристроить). Для крепления выхода, сделал ровный круг на ДВП, свободное пространство заложил пенопластом и прикрутил к потолку. На фото есть только оконечности
    Когда буду делать потолок, продлю трубой и вставлю анемостат. Провод для вентилятора прокинул заранее, когда делал реконструкцию люка на чердак.
    Ну а после изготовления вентиляции заложил поверхность оставшимся утеплителем и больше на чердак не лазил. Утеплился, мол.
    Но время гнало вперед и мы продолжали идти к цели...
  8. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Проводка была вся проведена и можно было закрывать торцы проема. Сначала предстояло укрепить все доской и брусками, а поверх закрыть фанерой. Но про проем потом, первым делом хотелось доделать уже электрическую часть и закрыть часть внутренней стены ОСП. Электрика в туалете у меня состояла из света, вентилятора, розетки и электрического теплого пола. Как я уже говорил, весь монтаж спланировал под внутреннюю проводку, поскольку позволяет полость в стене и еще в этом месте приставляется лестница для лазаний на чердак. Вот некоторые моменты работ
    DSC_0021.JPG DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG DSC_0045.JPG DSC_0049.JPG DSC_0046.JPG DSC_0050.JPG DSC_0051.JPG
    Когда все смонтировал, в новом помещении появился свет и вентиляция.
  9. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    До нового года оставалось три выходных, очень мало, но я упирался, чтобы успеть запустить в эксплуатацию туалет. Однако пришлось немного отвлечься на снег. Начало декабря выдалось очень снежным и мы решили осуществить давнюю мечту и купили снегоуборщик. ;) Правда, как показало время, зима потом лишь этими снегопадами и ограничилась, видать испугалась грозной техники :)] Вот наше приобретение
    DSC_0002.JPG DSC_0010.JPG DSC_0022.JPG DSC_0035.JPG DSC_0039.JPG DSC_0044.JPG DSC_0052.JPG DSC_0058.JPG
    Собирал до трех ночи в пятницу после приезда. На следующий день опробовал. За полчаса прочистил все места перед гаражом, перед домом, за домом, с боку от пристроя, дорожку к туалету, дорожку к мангалу. Обычно уборка всех мест у нас с женой вдвоем занимала целый день, с учетом перерывов на обед и на отдышаться, отлежаться. Когда совсем много снега выпадало, то и все выходные только им и занимались. А тут полчаса, и все, и уже не знаю куда еще поехать почистить, все чисто, только, если хочешь, лопаткой кое где подровнять. Класс! :super:
    Почистил метелкой агрегат, загнал во двор, попил пивка и пошел дальше строить туалет :hello:
  10. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    А в туалете меня ждала работа по выравниванию пола. Пол был очень кривой, от левого до правого края разница по уровню составляла 13см. Тут уж я и про стяжку думал и про наливной пол, но решил не нагружать конструкцию килограммами различных растворов. Решил выравнивать по лагам фанерой 12мм. Начертил на полу линии будущих лаг (шаг примерно 20см, небольшие сдвиги согласно ровности доски под лагами), нарисовал такие же на листке, поставил моего любимого помощника лазерного и стал по каждой линии промерять высоты на расстоянии от 5 до 10 см. Дальше идем с этими данными на листке в мастерскую и пилим лаги по размерам, не забывая делать рубанком скос верхней поверхности под угол уклона. По мере изготовления изделия (лаги) идем кладем ее на место и прижимаем проверочным брусом, если где есть качка, подтесываем или подкладываем, если стесали лишнего :) Контролируем уровнем. Вот фото: DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG DSC_0066.JPG DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG
    Ах да, еще перед этим доделал стенку, т. к. там проем старой двери образовывал нишу, нишу зашил
    DSC_0067.JPG Вообще-то пол планировали делать плиточный. На фанеру листы гвлв в два слоя теплый пол и плитку на клей. Чувствуем - не успеть, на плитку только как минимум два выходных надо, приняли решение постелить ламинат, быстро и все четко, без разведения лишней грязи.
  11. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    До укладки ламината надо было еще сделать много всяких манипуляций, чтобы обозначился периметр поверхности пола; приделать еще слой изофола, на него соорудить обрешетку, в обрешетке проложить водопровод, и обшить стены плитами ОСП.
    Таким путем и пошли.
    Поверх пароизоляции приделали изофол 5мм толщины, степлером, стыки проклеивали фольгированным скотчем. Изофол, по сути, тоже является произоляцией, но только еще и с функцией утеплителя, поэтому приделывал его с мыслью, что это добавит еще немного тепла. А в помещении туалета было заметно прохладнее. Вот фото изофол и видно фанеру пола
    Сварил водопровод и разместил его вместе с обрешеткой на стенах
    На последнем фото видно, что стена туалета оказалась не в одной плоскости со стеной кухни, поэтому трубы пришлось сделать поближе к пароизоляции. Ну а в общем, все получилось неплохо, согласно моим чертежам. Поскольку обшивать предстояло ОСП 9мм, то с шагом обрешетки не частил. Тяжелых предметов навешивать не планировал, а под раковину приделал дополнительный брусок. Ширина брусков обрешетки 40мм, из-за трубопровода меньше делать не стал, и это оказался вполне комфортный зазор для монтажа труб и всех фитингов и оголовков. Для крепления выходных штуцеров приделал куски ОСП и фанеры, а сами трубы к обрешетке даже не крепил, с учетом изоляционной оплетки, все лежало жестко.
    Дальше обшивка стен...
  12. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Стены обшили плитами ОСП и это уже определило собственно стены помещения. Правда поверх ОСП будет еще обшито пластиковыми панелями.
    Сразу же решили провести весь водопровод к туалету, а то торчали вот такие выходы DSC_0251.JPG
    За стиральной машинкой подварил трубы к заглушенным концам и провел их по торцевой стене за батареей отопления DSC_0249.JPG DSC_0250.JPG
    Ну а потом прогнал вдоль всей стены кухни и соединил с выходами из туалета
    Краник, уходящий в пол, это отводка горячей воды для летнего душа с туалетом.
    Еще предстояло доделать пол ламинатом с подключением теплого пола, обшить стены панелями ПВХ, и, самое главное, установить и запустить в действие унитаз.
    Ламината понадобилось не много, одна пачка, да и то осталось. В ОБИ взял за полцены пачку хорошего ламината с расцветкой под плитку. За полцены потому, что некоторые замки на углах были подмяты, но это не критично было для моих размеров помещения. Для герметизации стыков взял еще тюбик специального герметика.
    Купил пол метра ленточного теплого пола и терморегулятор к нему.
    Оставался последний выходной до встречи Нового года.
  13. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Последние выходные выдались самыми продуктивными. Настилка ламината вместе с пленкой теплого пола заняла пару часов. Плюс еще повозился с подключением теплого пола. Ламинат положил с отступами от всех стен и с расширенными отверстиями под слив и под крепления. Все отступы просиликонил. Потом решили сразу закрыть панелями хоть полторы стены, чтобы потом не корячиться вокруг всего установленного. Панели крепили с супругой сообща, процесс простой, крепим на саморезы, главное выставить правильно вертикаль и чтобы углы были вертикальные. Один угол был точно вертикальным и вот им решили ограничиться хотя бы двумя прилегающими стенками. Следующим делом установил унитаз. Вот еще пару часов выводил как положено соединение унитаза со сливом, что оказалось не так уж и просто. Был необходим особый отвод, а у меня их было три, но нужного, как выяснилось, не оказалось. Покупал по мыслям, а потом подбирал по реалиям, собрал из двух нечто одно. Но подстыковал все же, хотя потом выяснилось, что подтекает иногда немножко, пришлось менять, но уже потом в Новом году. Умывальничек навесил достаточно быстро и подключил воду. Проверили - все действует - УРА! :victory: Свершилось чудо, теперь у нас есть туалет в доме! Устроили торжественные проводы туалетного ведра ;) Перед отъездом из деревни, утром 30.12, приехала бригада установщиков двери, попросили соседку побыть с ними до окончания работ и расплатиться. Хотел сам поставить дверь в туалет, но пришлось доверить дело спецам за деньги из-за нехватки времени. В общем 31 декабря ехали в деревню уже с гостями, сами еще не зная, как там все выглядит вместе с дверью.
    Процесс не фоткал, не было времени, все делали в ускоренном темпе.
    В общем получилось к встрече Нового года вот такая картина
    DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG DSC_0071.JPG DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG
    Вот как было в проекте Туалетодуш2.jpg :victory:
  14. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    В гости приехали две семьи для встречи Нового года. Туалет всем очень понравился, мне самому было просто радостно от его наличия. Первого числа прикрутил на дверь шпингалет :) изнутри. Встреча Нового года прошла успешно.
  15. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Таким образом, программа минимум была достигнута. Как и обещал, к Новому году запустил в эксплуатацию туалет. :super: Но предстояли еще доделки и надо было двигаться дальше к запуску душа. В феврале немного поднажали морозы, и, как уже писал вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/186256/page-9#post-8462730, пришлось утеплять внутренность стены, поскольку там прихватило трубу.
    В помещении туалета было прохладно, поэтому решил, все таки установить полотенцесушитель и запитать его от системы отопления. ПС взял самый короткий, оборудовал кранами запорно-регулировочными, кран маевского поставил и подсоединил это в продолжение кухонной ветки отопления.
    Выглядело это вот так:
    DSC_0011.JPG DSC_0006.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG DSC_0007.JPG DSC_0004.JPG
    Запустил эту ветку, сразу стало теплее, сушилка очень хорошо нагревается (рука не терпит) и нормально отдает тепло. :)
