Наш Домик в Деревне. Некоторые переделки своими силами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SergeyYa, 10.12.12.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @SergeyYa, тему прочитал, но упустил момент с водопроводом.
    Вы не планируете зимой использовать водопровод в доме?
  2. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    [quote="Валенсий,
    Вы не планируете зимой использовать водопровод в доме?[/quote]
    Про водопровод наверное описывал, но, дабы не листать, скажу: Вода в дом заведена от центрального водопровода по деревне металлопластиковой трубой 20 диаметра, глубина прокладки около 2-х метров. Заходит в подполье, оттуда разведена в дом и через стену в летнюю часть. Вся летняя часть перекрывается и сливается осенью, а то, что в доме функционирует всю зиму, в подполье минусов не бывает, дом зимой греется газовым котлом. Ну а весной бывает праздник открытия летнего водопровода :) Вот, так.
  3. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    "Зачетку неси!" (с). Хорошо написано. Спасибо! :))
  4. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Всем привет и Христос Воскрес! Прошу прощения за долгое отсутствие на форуме. Только это не значит, что переделки закончились, а это связано с повышенной загруженностью в деле переделок. :hello:
    Прочитал последний свой пост и совпало так, что как раз на следующие выходные запланировал праздник открытия летнего водопровода (19 апреля).
    И еще хотел поделиться, чем был занят весь прошлый сезон после того как наладил работу теплицы и водопровода по участку. В общем-то, тема была одна - электричество! Эта тема потребовала глубокого погружения и отодвинула все другие планы. Поэтому автоматика для "малыша" не доделалась, покраска фронтона отложилась, душ в летнем пристрое тоже отложился, как отложились и другие задумки, которым хотел уделить внимание и время. Ну а все неотложное делалось своевременно, как и положено по временам года (огород, вспашки, посадки, прополки, удобрялки, покосы, прочий уход за растениями и уборка урожая, все по первому зову любимой супруги :pioner:).
    Электро-Переделка получилась большая по объему работ и заняла все летнее время, все осеннее время и немного зимы. Постараюсь изложить коротенько, дабы не наскучило не специалистам в этой области.
  5. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Электрика! О электрика! Этим я люблю заниматься, честно сказать! Знаю, что меня потом не оттащишь от всяких электрических переделок :|:
    А все началось еще в апреле с письма энергосбыта о том, что наш электросчетчик уже не действителен (просрочена поверка) и требует замены. Потом пошли достаточно весомые квитанции по каким-то усредненным тарифам. И милая супруга стала меня просить поменять счетчик. Зная мой давнишний план по замене всей электропроводки в доме, я понял, что настает тот самый момент, когда этим стоит заняться. Поэтому протянул до конца июня, объясняя, что это процесс не быстрый, требует подготовки, а самое главное процесс предстоит недешевый. Провел подготовку. Начертил кучу схем, купил самый дешевый электросчетчик (ради него все и затевалось), подкупил проводов, приобрел (наконец-то) 60 сантиметровый бур 25мм в диаметре, чтобы пробурить вход в дом через стену, наметил этапы предстоящих работ и решил начать с прокладки нового кабеля ввода.
  6. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Да, немного о том, что было по электропроводке в доме. Где-то ранее уже писал, но в тему напомню. От столба фаза приходит двумя алюминиевыми проводами на изоляторы над крыльцом, на которые намотаны медные! проводники вводного кабеля. Этот вводной кабель протянут по стенке в сенях и напротив входной двери заведен в дом путем перекидывания на чердаке через балку мауэлрата. В доме проводка спрятана под штукатуркой. Протянуто алюминием по каким-то не понятным направлениям, но суть в том, что в доме в двух комнатах было всего две розетки и две лампочки. И естественно в этих розетках торчали тройники с ветвями удлинителей, не смотря на то, что я в первый же месяц оперативно провел дополнительно две розетки для холодильника и для сигнализации. Счетчик стоял в доме у входной двери, от него обратно через чердак перекидывался провод обратно в сени, использовался для освещения и еще от него питался пристрой летней кухни и двор. Питание кухни, двора и наружного освещения было мною уже позже переделано, медными проводами по группам на что были поставлены дополнительные электрощитки. Предстояло переделать ввод, разводку по дому и подвод к уже существующим сетям.
  7. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Приступили. Сначала вычислил места бурения отверстий для ввода-вывода в дом в сенях
    Надо сказать, попал точно под потолок
    Чудом не повредил, какой-то загадочный провод в штукатурке.
    Затем приделал вводной автомат и от него вышел на улицу медной десяткой
  8. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Провода в сенях решил, буду прибирать в кабельканалы, которых купил целую охапку различных, согласно моим схемам. Вводной кабель протянул сразу в дом. Через стену пропустил в металлической гофре. На вывод тоже в мет. гофре, только потолще, т. к много их там набралось потом
    После уж решил сделать заземление TCS и для разделения PEN смонтировал вводной автомат в небольшом щитке, где и поставил шины.
  9. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    По заземлению, отказался от мысли копать контур и решил, будет достаточно одного омедненного штыря на 6 метров. Приобрел комплект и пол дня вбивал его в грунт. Ну естественно с пивом и перерывом на обед.
    Да, и параллельно подготовил провод заземления
    Заземлился прямо у крыльца, где сырая зона и вода стекает с козырька
  10. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Таким образом, вводная часть была завершена
  11. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Демонтаж старого счетчика поверг меня в шок :ogo::faq:
    Первый столбняк хватил, когда решил счетчик разобрать и обесточить :no:,
    DSC_0045.JPG Выходило так, что на этих трех ниточках в нулевом проводе функционировала вся моя электро система! :faq: А это не только телевизоры, холодильник, стиралка, микроволновка, пылесос и котел, это и весь электроинструмент, это и газонокосилка и сварка и обогреватель т. п, которые потребляют под два киловатта. В общем, вот так мы и жили... :nono: подозреваю какую-то химию старыми хозяевами ;)
    Когда отодрал доску со счетчиком, опять ступор :flag:
    DSC_0048.JPG Чудесное плетение проводов зачаровывало :mad:
    Хорошо, что я все таки занялся моим электричеством! :victory: Обесточивать не стал, побоявшись трогать скрутки меди с силовыми проводами линии, заизолировал концы, разобрался в плетении и, поскольку до монтажа нового счетчика еще предполагалась долгая история по созданию внутри дома наружной проводки, соединил все времянкой с двухполюсным автоматом.
    Потом немного реставрировали с женой стенку и подключил выключатель для света в прихожей.
    Вообще-то по времени все растянулось гораздо длиннее, чем я описываю. Счетчик снял в середине июля, а стенка - это был уже конец августа. Все это время, свет в помещении дома был только в прихожей, а телек работал от удлинителя из кухни, в нем же торчала небольшая лампочка-прищепка для освещения нашей комнаты. Все остальные линии работали в штатном режиме, т. к. были запитаны от вывода в сенях.
  12. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Как и предполагалось, полностью отдаваться во власть плана электрификации нашего дома не получалось, поэтому и такие прогоны по времени. Отвлекался в основном на земельные дела, на отдых и на какие-то еще небольшие поделки.
    Вот например наша автономная теплица начала давать урожай
    Выходные летом пролетают как-то молниеносно, а дела идут свои чередом.
    Бросить взгляд на уютное местечко для отдыха DSC_0023.JPG и дальше в дела...;)
  13. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Этим летом купил себе мечту - трех пролетную лестницу в Кастораме с приятной скидкой. DSC_0017.JPG Лестница нужна была главным образом для покраски фронтона, но пока до этого не дошло она очень удачно помогала в сборе яблок, DSC_0020.JPG коих в прошлом сезоне было завались. DSC_0042.JPG А потом съемную верхушку я приспособил в кухне для лазанья на чердак. DSC_0147.JPG
  14. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Добрый день!
    А нет ли у вас случайно поподробнее фоток установки открывания теплицы на дверь?
    А то у меня второй год выворачивает эта Дуся весь крепеж:aga:
  15. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    @Близнец, два сезона открывает-закрывает без проблем. Устанавливал согласно инструкции, ну и почитал на каком-то форуме о том, что надо сделать проставки для более плотного прикрывания форточки, подложил кусочки ДСП. Крепил на саморезы по металлу со сверлом, к ДСП простыми саморезами. А фотки поищу, если плохо видно, то сфотографирую для Вас, но только уже весной, когда снег у теплицы откопаю. Пока приложил увеличенные моменты из того, что представлял ранее. Дверь1.jpg Дверь2.jpg Форточка.jpg
