Наш Домик в Деревне. Некоторые переделки своими силами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SergeyYa, 10.12.12.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Точнее к кухонному окну. Оно так и оставалось летним. Заделывать окно на зиму куском плексигласа уже не хотелось и мы решили его поменять. Менял тоже не сам, с помощью фирмы оконной, кои сейчас много и в Лысково тоже.
    Итак кухонное окно - было - стало:
    Оставалась неутепленной лишь одна стена с дверью в сени. Решили, занавески из одеял не оставлять, а заделать ее по нашему методу наглухо.
    К тому же, в этой двери оставалось окошко для нашей кошки Дашки и осенью она стала приносить нам сюрпризы в виде недодушенных мышей. Принесет в дом и давай играться с мышкой, сначала гоняет ее по полу, мышь при этом истошно пищит, потом полудохлую уже, подбрасывает в воздух и эффектно сшибает лапой с непредсказуемой, после этого, траекторией полета, к конечной точке которого летит и сама довольная Даша. Потом с хрустом она эту мышку съедает. Короче цирк. Но когда это случается в два часа ночи и, проснувшись от топота не мелкой уже Дарьи и предсмертных воплей бедного зверька, начинаешь мысленно просчитывать, какой из этих шлепков падения тельца мышки придется в нашу постель, а еще точнее на лицо, кого-то из нас, с учетом того, что следом прилетит сама Даша...
    Вот она наша ДАША.
  2. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Утепление стены сделали за один вечер, по отработанному ранее плану. Только с обрешеткой пришлось повозиться, т. к угол был совсем не ровный и я решил вывести его кривизну подкладками.
    Мой_Дом_72.jpg Мой_Дом_73.jpg Мой_Дом_74.jpg Мой_Дом_75.jpg Мой_Дом_76.jpg Мой_Дом_77.jpg
    На последнем фото я победно вскинул руки прикрутив последний саморез. Казалось бы, чего это вдруг, ведь еще не дообшил даже? А вот и нет, дообшил - материал закончился. Нет у нас больше ОСБ. И стена в таком виде существует уже больше года. А не продолжили заделку лишь по тому, что родилась одна ценная идея. Об этом в следующем посте.
  3. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    В Новогодние праздники 2011-2012 доделал облицовку панелями и сразу встала на место стиральная машина. Правда еще пришлось воду к ней подвести. Вода в дальнейшем пойдет дальше к той самой ценной идее.
    А идея у нас возникла вот об этом.
    Захотелось теплого круглогодичного туалета, а за одно и душика. Только втиснуть мы его решили вот в такой маленький закуток.
  4. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Идея хорошая, вот только воплощение ее пока не состоялось.
    Решили, что единственное место где можно попробовать втиснуть туалет, это маленький кармашек, где была дверь входа в кухню из сеней, там образовался небольшой тамбур. Вот его и решено было отгородить под таулет. Померили - жутко маленькие размеры - 1м в глубину и 1,9 м в ширину. Я решил, что надо обязательно еще и помывочный уголок организовывать. Сначала нарисовали помещенице в масштабе и фигурки вырезали тоже в масштабе (унитаз, раковина, душевой поддон) - стали двигать расставлять. Вроде скомпоновать санузел можно. С учетом, что надо найти компакт с минимальными размерами, раковинку шириной 45 см и поддон 80Х80, хотя и 90Х90 пойдет. Потом я еще воспроизвел это в масштабе в SweetHome. Вот что вышло:
    Да. Тесновато, но пользоваться вполне можно :) Все на расстоянии полушага, вернее сделал внутрь полшага и все тебе доступно ;)
    Как Вам идея?
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Тесновато конечно. SergeyYa а, что мешает укоротить малость сени (если верно понял план) __0001~1.JPG
  6. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Этот проект выявил сразу несколько вопросов, требующих обязательного решения.
    1. Электрощиток. Поскольку помещение в общем-то получится влажное, то требуется перенос щитка. Решил, что перенести его надо в сени, на расстоянии около 2-х метров. Т. е. провода все мои потребуют удлинения, а значит и надежного соединения, изоляции этого соединения и полной уверенности в нем. Соединение будет сверху под планируемым подвесным потолком.
    Требуется: куски проводов, которыми делал разводку, полное отключение и перемонтаж щитка и включение. Для уменьшения времени отключения планирую купить и собрать такой же щиток, провести провода к месту коммутации и потом быстренько произвести все соединения.
    2. Канализация. В этом углу планирую сделать фановую трубу, которая пойдет под кухней и к летнему туалету. В нее будет сливаться весь этот новый санузел, мойка кухни, стриалка и летний унитаз. Сейчас основная труба закопана где-то от летнего туалета и к ней в земле подходит, я думаю, 50 труба от кухонной мойки и еще стиралку я туда приделал.
    Требуется: закупить трубы и копать, собирать канализацию. Копать в этом сезоне уже поздно, поэтому отложено до растаивания земли весной. Очень трудоемко и времяемко. А ведь весной самые земляные работы еще позовут, вспашка посадки, теплицу собирались еще совершенствовать. Ладно посмотрим.
    3. Водоснабжение и подводка тепла. Тут все ясно почти. От существующих заглушек продолжаю магистрали по стене в кухне в туалет, в коробе по низу. Вот только вопрос: если я в этом туалете трубы вмонтирую под панели в утеплитель, есть ли риск их замерзания? Если есть, то так же в коробе внизу по стенке.
    Требуется: трубы ПП и арматура всякая (тройники, муфты, углы и прочее). Радиатор уже есть. Унитаз, поддон и раковину купим при необходимости, я уже все посмотрел в магазинах, нужные мини размеры существуют :).
    4. Постройка каркаса, да и самого помещения. Дверь. Для увеличения площади вглубь придется видимо стенку в сенях делать с выступом. Планирую собирать деревянный каркас с глубиной под утеплитель 10см. В качестве утеплителя думаю применить ЭПП (не вату, маты или пенопласт). Это связано с повышенной влажностью помещения, ну а пенопласт с мышами. Строить каркас начинаю зимой, т. е сейчас. Ну а дверь уже по теплу прорежу. Старая дверь не подойдет, слишком широкая и низкая, планирую поставить стандарт 60Х200см. Обшивка пластиковыми панелями. Потолок подвесной с вентиляцией.
    Требуется: Брус 50Х100, бруски общеукрепляющие, панели, дверь, вентилятор и вент каналы. Пока есть только деревяшки.
    Вот.
    Требуется всего много, но главное, как всегда это время, чтобы не разрываться. Но придется. За прошедший сезон так и не взялся ни за один пункт этого плана. Посмотрим, что будет в следующем.
    Укоротить мешает проходной тип сеней, т. е там выход во двор напрямую. Поэтому только выступ смежной стены в сени.
    Была мысль так сделать, а выход пропилить вбок влево, но это делает все жутко неудобным. А потом у меня дальние планы именно в таком проходном варианте сеней, и во дворе этот выход будет мешать. Нет будем сюда упихивать туалетодуш. ;)
    Спасибо за совет.
  7. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Созидать - это прекрасно! А созидать СВОЙ ДОМ - это вдвойне!
  8. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Теперь понятно. ;)
    SergeyYa, Есть вопрос про утепление стен. Вы сделали (утеплитель+изофол+осп) и ни какой пороизоляции? А как пресловутая точка россы или просто не заморачиваетесь этими вопросами.
  9. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Как же, очень даже заморачивался тогда. В нашем форуме любимом кучу тем перечитал и понял, что пирог стены получается примерно правильным. Безо всяких расчетов решил будет так: Стена на улицу деревянная, снаружи обшита железом - это и ветрозащита и наружная отделка. Далее идет воздушная прослойка около 5-7 см и снова доска. Потом наклеены обои. На обои я положил изовер- вату, на него изофол - это как пароизоляция (об этом несколько материалов прочитал и в книжках и в интернете и на форуме нашем. Дальше ОСБ - это отделка внутренняя, хочешь крась, хочешь обои клей (обои на ОСБ хреново клеятся, хоть и грунтовал 4 раза. Еще и калькулятор нашел и прикинул на нем примерно, вроде все хорошо. Вот расчет.
    нет тут росы
    А когда окно меняли, я по возможности насовал в эту воздушную прослойку какого-то старого пенопласта, который валялся от прежнего хозяина в гараже, и подпенил как мог на скорую руку.
    Вот, как-то так.
    Ну а боковая стена немножко с улицей контачит, а большая ее часть внутри дворового помещения. Хотя она тоже с прослойкой воздушной.
  10. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    С планом на теплый туалетодуш все понятно. Буду этой зимой что-то продвигать, перенесу электрощиток, начну каркас стены и утепление. Но у нас в хозяйстве есть еще много мест, куда руки или хотя бы мысли хочется приложить. Вот хочу поделиться еще одним планом, который так и не доделан, но здесь хоть на чуток продвинулись :)
    Раньше, при ознакомлении с домом, я уже показывал фото летнего туалета, который достался нам от старого хозяина
    Спасибо Сан Санычу, прежнему хозяину, за то, что он это устроил. Но при всем удобстве туалета, закрались мысли, а потом созрели и планы по усовершенствованию.
  11. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Банька у нас есть, не ахти какая, но тоже спасибо Сан Санычу. Построить новую и настоящую пока средствов нет. И в существующей моемся регулярно. Но есть потребность в некоем быстром помыве, например после трудового дня, или в жару просто ополоснуться, т. е. нужен душ. Перечитал много тем на нашем форуме по душам и душикам. И понял, что строительство отдельного сооружения пока тоже в мои планы никак не входит, но что стоит найти где-то уголок в существующих помещениях. И начали думать куда внедрить этот душ. Сначала пришла идея в закуток у туалета
    Этот холодильник забрали бывшие хозяева. Вроде место подходящее, по ширине 95 см, т. е. поддон всунуть можно, дверь соорудить, свет, трубы подвести и слив обустроить. По началу так и решили, но первый же сезон наш заполнил этот закуток всякой всячиной хозяйственной (пакеты с землей, дренажом, удобрениями, прутики парников и т. п.) И стало понятно, что если этот закуток убрать под душ, то возникает вопрос куда девать всю эту садово-огородную утварь. Задумали так и оставить это место для всякой всячины, и еще сделать там полки для банок (потом опишу как сделал). Поэтому расположение душа решили переместить в сам туалет.
    Вход в туалет
    Там конечно просторно для туалета, а вот туалет совместно с душем уже впритирочку. Помещение имеет размеры 155Х220 см. Таким образом выделяя часть пространства для душа, остается маловато места для унитаза, если еще обрешетку прибавить и панели (решили панелями оттелать), поэтому решил его развернуть в будущем. В общем вид из двери был такой
    Т. е. из сантехники только унитаз и старая мойка
    Развернув унитаз, справа отнего вставляем поддон душевой 80Х80 и получаем совмещенный санузел.
    вот какие рисунки были по такому плану
    Для сохранения тепла (для прохладной погоды) задумал еще под панелями выстелить стены "изофолом" (теплоизоляционный материал с фольгированным покрытием, имеет почему-то различные названия, которые я никогда не запоминаю, так что изофол пусть будет). Потолок тоже принизить, но только в высокой части, сделать высоту 2м30см. Работу по преобразованию начал в июне, когда улеглись и сделались дела по участку. Сразу купил поддон, приложил его и отметил место разделительной стенки
  12. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Начало положено. Теперь изофол пристрелить и начинать обрешетку. С изофолом, как правило проблем нет, а когда к обрешетке перешел, то понял, что помещение не блещет ровными стенами, даже с приделанным изофолом. :) Сначала думал оставить так в кривизне, мол, резаными панелями выведу, но потом все же решил исправлять ситуацию, хоть и в ущерб пространству. Наметил место установки душевого смесителя и нарисовал прям на стенах пути прокладки труб холодной и горячей воды, учитывая уклон для опорожнения трубопроводов на зиму. Холодная вода уже вроде как подведена, но путь ее проводки тоже подлежит изменению по плану внедрения изменений в водопровод (это отдельная тема и все только в планах). Короче, холодная вода будет подана из подполья, а горячая из кухни, путем прокола в стене. По стенке в кухне будет идти труба ГВ к теплому туалету, вот из нее и возьмем отводок в летнее помещение, а для перекрытия на зиму поставим краник. Холодная вода, кроме использования в этом санузле, будет еще продолжена к выходу на задний двор, для обеспечения налива и полива, значит для ее продолжения за пределы летнего санузла монтируем тройник. Все продумал и начал делать.
    Мой_Дом_88.jpg Мой_Дом_87.jpg Трубы решил здесь завести под панели, вроде пространства под ними достаточно. Вот только стойки обрешетки проходить надо и, что еще заковыристей, угловую стойку с монтируемыми в ней углом и тройником, вот где повыёживался. Но получилось :)
    Мой_Дом_91.jpg Мой_Дом_92.jpg Мой_Дом_90.jpg Мой_Дом_94.jpg Мой_Дом_95.jpg Мой_Дом_96.jpg С помощью трех инструментов - фрезера, фрезеровочного сверла и стамески.
  13. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Смонтировал сразу часть трубопровода. По ХВ к тройнику сразу приварил выход дальше ко двору и еще тройник под унитазный краник. Вот как выглядит трубопровод и стала выглядеть стена в целом.
    Вот еще на стене наметочные рисунки по воде
    Затем заделал и соседнюю свободную стену. Вот она здорово была завалена сверху, выравнивал обрешеткой.
    На этой стене сделано еще три перекладины, но чего-то не найду фото. Далее... а далее вот в таком виде все и осталось :)
    Потому что хозяйство мы приобрели вместе с домом не маленькое и дел по хозяйству не мало. Тут и усталость бывает навалится Мой_Дом_102.jpg
    Либо урожай подваливать начинает
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Поддон душевой 80*80 маловат, я в нем тупо не помещаюсь, хотя и не очень крупногабаритный. А нужен большой радиатор отопления в маааааленьком санузле? Не прощще ли миллиметров 50 бетонной стяжки с водяным теплым полом сделать под кафельную плитку?
  15. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Спасибо, что читаете. Опыта мытья в поддоне у меня нет, но и я чувствую, что маловато места в поддоне. Ванна в квартире вроде тоже 80 см по ширине, но там стена и шторка с боков, поэтому важен вылет в длину. Я решил что поддон чуть отодвину от задней стенки, на которой смеситель, примерно на 20 см. Там еще и полочку угловую захочется разместить наверняка. Так вот, чтобы это все навесное не нависало над скудной площадью поддона и не тыкало в бока надо поддон отодвинуть. А образующийся прогал заделать герметично куском панели и с небольшим уклоном к поддону. Вот здесь идею подсмотрел http://www.buildpupil.ru/view_dush.php?id=31. Размер поддона 80Х80 получился только из-за размера помещения.
    Большой радиатор меня тоже смущает, хотя он, я думаю, не очень-то большой - обычный, пять секций 50 см высотой (удалили из комнаты при прорубании двери в кухню). Но в навешенном состоянии будет все равно выпирать около 10 см. Поэтому надо еще будет подумать, посчитать и принять решение - либо мириться с этим радиатором под боком в душе, либо взять что-то поуже и поменьше, либо, по Вашему, теплый водяной пол, либо теплый электрический пол.
    Конечно для меня проще первый вариант, он и взят сразу в проект потому, что у меня есть этот радиатор и я представляю как его приделать и запустить. Второй вариант - по монтажу так же понятен, надо только понять и поисследовать, есть ли такие узкие обогреватели (например полотенцесушитель :)). Третий вариант (Ваше предложение) - для меня нечто новое и как этот водяной пол сделать надо еще поизучать и понять все правила и возможности. Кроме того, нагрузка на простой дощатый пол, не получится ли тяжеловато? Спасибо за идею, буду изучать!
    Четвертый вариант у меня тоже был заложен в план, я хотел делать именно плиточный пол. Но поддон ставить просто на пол поверх утеплителя (весь пол первоначально утеплен будет как и в кухне - изофол и фанера), а на остальное пространство положить цементную плиту, на нее небольшой мат 50Х50 электроподогрева, на него клей и плитка (наверное это будет легче стяжки).
    Вообще пол здесь достаточно живой, и когда ходишь по кухне, то мебель дрожит, а под стиральную машинку снизу я ставил подпорку, иначе все убегало и падало с близлежащей тумбочки и по плите газовой горячий чайник бегал, норовя спрыгнуть на пол. Вроде подпорка немного помогла :) Вот еще хожу с мыслями, как можно снизу добавить перекладин под пол, но не подпорок, т. к. мне там пространство нужно без лишних столбиков.
