Наш Домик в Деревне. Некоторые переделки своими силами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SergeyYa, 10.12.12.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Ничего не могу вставить. Пишет, мол, "Произошла ошибка. Загружаемый файл пуст" Какай такой "пуст", если я его открываю в любом редакторе?
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Может с русскими буквами в названии проблема... Но лучше написать вопрос к одному из админов сайта
  3. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    DSC_0003.JPG Таааак - перетащил всетаки картинку. Копание ямы.
  4. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Почитал FAQ, там действительно как-то все по новому, т. е. через Ж теперь. :close:
  5. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Итак, продолжаем... Чтобы основной септик не заливать просто так мыльной водой из душа, решено было вкопать бочку и сливать туда душ, а заодно и стиралку (только летом), для чего планировалось сделать сливную магистраль 50мм от будущего душа и протянуть так же 50мм к сливу стиралки. Начал с ямы.
    DSC_0016.JPG и просовывания трубы через стенку пристроя DSC_0078.JPG наметив, таким образом направление траншеи. Траншея получилась не глубокой, из-за того, что не хотелось углублять бочку с головой. в результате стараний Максима получилась такая картина DSC_0015.JPG Ну и, коль уж привез и высадил яростный десант, то приходилось всех чем-то озадачивать. Пока Макс копал яму, его девушка с моей Леной прочесывали газон, а теща занималась подрезкой кустарников.
    DSC_0005.JPG Дашка отлавливала мышей DSC_0032.JPG сам готовил бочку, отрезал дно и наделал много дырок перовым сверлом 22 диаметра DSC_0091.JPG DSC_0098.JPG DSC_0093.JPG
  6. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Потом вместе обтянули крышу теплицы пленкой DSC_0025.JPG Тогда уже думалось снять эти рамы сверху и положить поликарбонат, но перенесли на следующий сезон.
  7. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Яма и траншея прожили в первозданном виде до 20 мая, за это время делались все весенние работы по огороду. Вспашки, разметки, удобрялки, посадки и т. д. DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG DSC_0152.JPG
    И лишь, когда уже все принялось, зазеленело и кое, что, даже зацвело
    я принялся за продолжение летней канализации.
  8. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Как все делается я уже представлял, оставалось только осуществить. Вывел дно траншеи с уклоном по уровню, просыпал песком, слой около 10 см, пролил, утрамбовал, проверил уклон, уложил трубу. В бочке коронкой сделал отверстие 51мм, вставил трубу. В месте прохождения тропинки усилил края траншеи кирпичами. Сверху опять песок, постоянно проливая и уплотняя, потом уже грунтом. На выходе из стены поставил тройник (к стиралке пойдет) и гофрированный переходник, на случай сдвигов при пучении. Бочку обсыпал щебнем на 2/3 высоты, дальше слой глины утрамбовал все и верх присыпал обычным грунтом. Вот некоторые моменты процесса.
    DSC_0081.JPG DSC_0086.JPG DSC_0101.JPG DSC_0111.JPG DSC_0110.JPG DSC_0117.JPG DSC_0116.JPG DSC_0143.JPG
  9. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Это было только начало канализационного процесса. Дальше предстояло изменить положение унитаза в летнем туалете,[​IMG] для чего требовалось сместить выход канализационного слива. А для этого надо раскопать канализационный узел и переформировать все развилки.
    Начал раскопку и откопал
    Порадовало, что все раструбы доступны и резать подходящие трубы нет необходимости. Удивил, конечно прямой угол в горизонтали, говорят нежелательно так делать, лучше плавный поворот 2Х45. Но у меня все работало, однако, тем более этот угол мне предстояло переделать под новую конфигурацию и сместить слив с унитаза вправо. Вооружившись спец смазкой DSC_0009.JPG и немереным количеством всяких углов для 110-й трубы, DSC_0010.JPG , изрядно попыхтев, соорудил все же свои повороты для канализации. DSC_0017.JPG
    Дальше трамбовал и засыпал песком все по той же схеме. В итоге, унитаз встал на планируемое место, DSC_0028.JPG где по соседству будет сделан душик. Теперь планы по продолжению переделки этого помещения явно уходили на следующий сезон, поскольку предстояло еще не мало возни с канализацией в подполье кухни.
  10. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Правда в июне немного продлил водопроводные работы. Доварили с сыном водопровод в душике DSC_0002.JPG DSC_0004_2.JPG и еще я провел трубы для вывода на улицу на веранде и вбок в сторону теплицы. DSC_0112_2.JPG DSC_0113_2.JPG DSC_0115_2.JPG DSC_0120.JPG DSC_0121.JPG Там у теплицы планирую рукомойник летний сделать. :um: Пока еще этот водопровод не подключен, использую старую подводку.
    Ну, а дальше лето вступало в свои права и лезть в подполье и копать канализацию не всегда удавалось из-за необходимой летней программы отдыха и косильно-огородных забот :).
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Зимой канализация не будет использоваться? Я правильно понял ?
  12. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Да, правильно, эта бочка для летнего использования. Правда я только ведро воды через эту трубу пропустил, так, для контроля, что все успешно протекает :), сам душик еще не создал. А вот 110-я труба у меня работала и зимой и сейчас уже тоже работает по круглогодичному маршруту. :super:
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    SergeyYa, Не мелко заглублено? Примеряюсь закапывать трубу не меньше 1,5.м.Сейчас в Деревне у нас по ночам -35.-37.
  14. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Конечно же, перед началом канализационных работ придумал проект всей канализационной разводки, вот изображение, взгляд снизу (из-под земли, как-бы :))
    К существующей и действующей части мне предстояло сделать продолжение и вывести 110-ю трубу в место планируемого теплого туалета (об этом проекте я говорил здесь https://www.forumhouse.ru/threads/186256/page-2#post-5059227)
    Поэтому я начал свои раскопки под кухней, делая траншеи под трубы новой канализации. На этом фото начало раскопок и элементы старой канализации, которую я сделал на скорую руку в первый же сезон, т. е. видно два стока 50мм - ближний, с кухонной мойки и дальний со стиральной машинки. И все это соединялось в проложенную ранее (до меня) 110-ю трубу.
  15. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Наверное мелковато, это точно :) Но перекладывать всю магистраль не взялся. И не только из-за нехватки времени, во-первых - почитал много тем по канализации, понял, что у людей работает даже чуть ли не поверхностная прокладка, во-вторых - моя работала три прошлые зимы без нареканий, хоть и были такие же морозы. По моему проекту трубы тоже в итоге выходят на поверхность, но уже под кухней, а там я загнал их в утеплитель. Посмотрите дальше по ходу повествования, что получилось. Хотя, в деревне были последний раз еще до морозов, сегодня поедем и я сам, честно сказать, переживаю как она себя проявит. Ведь в прошлые зимы работали только кухонная мойка и стиралка, а теперь еще туалет прибавился. Проверим ;)
