Маяки для штукатурки (технология работ, использование)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Gogson, 11.12.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ЧерЕз любую штукатурку видно будет, даже через бетон
  2. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    У меня на стенах в одной комнате маяки не вытащили, действительно, немного горб получается, как теперь их вытащить, штукатурили 10 дней назад, гипсовой штукатуркой. Спасибо заранее за ответы откликнувшимся.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Раз горб получился, то криво заштукатурили ребята, а не маяки виноваты. Перфоратором выбейте их и все. Дырки замажте
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если "горб" - то это ребята штукатуры "подрезать" не умеют. Правило держали неправильно, вот и увело его.
    Я за то, чтобы оцинкованные (одно название от цинка осталось) маячки удалять, особенно из гипсовых штукатурок.
    Лучше, конечно на следующий же день - так проще.
    Но уж если штукатурка затвердела, то выдалбливать придется.
    Штробу от маячка потом обязательно прогрунтуйте грунтовкой и после высыхания можно зашпаклевать ее.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Витаон, поделитесь своим вариантом, если не секрет.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да ничего особенного. у меня есть ал профиль квадратный 40х25. на нём заранее в торцах, сделаны распорные винты, в пол и потолок, длинна сделана профиля 2.5м с учётом распорок 2.7, Клею полимерный скотч на него, что бы сторона контактирующая с гипсом не прилипала, и была глянцевой. Выствляем по лазеру, или опорным саморезам профиль, разводим чистый гипс и закидываем промежуток. Как начинает подстывать, срезаем с боков всякие излишки, наплывы на профиль, через 20мин профиль раскручиваем, и снимаем. В итоге имеем идеально ровный гладчайший маяк. Могут быть небольшие раковинки, их замазываем потом
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Витаон, спасибо!
    Подскажите, если штукатурить цементной смесью, маяки надо делать из нее же, или можно из гипсовой?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемый, Витаон!
    Смогли бы Вы привести основные преимущества Вашего метода набивных маячков (временные, финансовые, технологические...любые, какие посчитаете важными)?
    Ведь Профи обычно идут по пути облегчения собственного труда с ростом производительности и год от года совершенствуют свой подход.
    Я пытаюсь найти наиболее оптимальный метод работы с максимальной производительностью.
    Сам сталкивался с методом набивных маяков довольно часто, особенно на объектах в ЮФО и СКФО. Но существенных преимуществ так и не смог выявить.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конечно нет никаких, я их и ставлю раз в 100 лет, основное применение когда нужен слой от ноля, например стенка очень кривая. вот в самом тонком месте и ставлю .
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо, теперь понятно.
    При очень тонких слоях 2-5 мм мне больше нравится безмаячный метод. Объем раствора невелик и можно за раз вытянуть стену целиком.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я не это имел ввиду. Есть например стена, в одном месте 4см наброс, а в другом горб и по кирпичу скребём, а там мяк например нужен. или сопряжение стен. с разной толщиной, штукатурного слоя
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согласен полностью! При очень больших перепадах (когда хочется поэкономить смесь) приходится прибегать к неординарным методам.
    В таких ситуациях оправдано. Опять же - экономически.
    Вот такие у нас стены!
    На что только не приходится идти, чтобы работать в России!
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Проясните два вопроса, плиз, по оштукатуриванию стен внутри помещения цементными штукатурками.
    1. Маяки устанавливают на туже смесь, какой будем штукатурить, или можно на гипсовую?
    2. Если делать натертые маяки, то опять же из цементной штукатурки или можно из гипса?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Маяки рекомендуется устанавливать на смесь однородного вяжущего со штукатуркой (под цементную - цементной смесью). Не всегда, конечно, удобно работать одной и той же смесью и для маяков и для оштукатуривания.
    Для установки маяков главными характеристиками являются хорошая адгезия (сцепляемость с основанием и металлом) и быстрота схватывания (ну не чрезмерная как у чистого гипса, например).
    Для штукатурок важней подвижность смеси. Сцепляемость часто низкая у цементных.
    Поэтому под маяки часто используют, например штукатурку, с плиточным клеем.
    Либо на ведро цементной штукатурки добавляют одну кельмочку гипса.
    Если использовать гипсовый клей на установку маяков, то стараться шлепки делать по минимуму и узкие, и обязательно после их высыхания хорошенько прогрунтовать.
    2. Если натертые изготавливать, то однозначно только цементные.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Палыч Р34, не нагнетайте :) внутри помещения гипс и не мудрить. ничего там криминального не произойдёт. сделать натёртый маяк и цемента. не всякому и спецу удастся. и ждать ещё потом нужно не день для работы по нему, была бы это улица я бы ещё понял страхи
