Маяки для штукатурки (технология работ, использование)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Gogson, 11.12.12.
  1. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    Сколько помню -никогда маяки не вытаскивал, этож сколько возни. как правило его гребень прячестся заподлицо в шпатлёвку -штукатырку. Пару раз в сыром помещении (изза плохого отопления) перед покраской основной стены места с маяками той же эмалью промазывал .
  2. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Ситуация следующая. Узбеки упросили не вынимать маяки из цпс штукатурки. Мол они же никелированные, на что я согласился, так как вроде и вправду они худо бедно оцинкованны. Прошел месяц, с момента как я принял у них работу по несущим стенам. Сейчас они возводят перегородки, и так же будут штукатурить. В одном месте я заметил что проступила ржавчина (скорей всего содрали слой цинка правилом).Тыкнул их носом, на что получил ожидаемый ответ, что после слоя шпатлевки, ничего видно не будет. Я в этом очень сомневаюсь, так как ржавчина вещь такая, со временем боюсь, что проступит. В данном случае у меня следующие варианты:
    1) Поверить узбекам про слой шпатлевки, и успокоится
    2) Заставить их оттуда каким то образом выдрать (если да, то подскажите каким)
    3) Отложить вопрос до прокладки электрики, так как в любом случае буду штробить, и замазывать штробы.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Добрый день! Разговаривал с штукотуром со стажем. Он вынимает маяки, обосновывая тем, что может проявиться ржавчина. И на форуме тут читал, что обычно заставляют вынимать маяки.
  4. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Ржавчина проявилась, но я пока заметил только в одном месте, соответственно воупрос, появится ли она в других местах, и спасет ли ее шпатлевка + виниловые обои?
  5. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Пускай вынимают, если ржа пойдет никакой шпаклевкой не скроешь. Оставить можно только где плитка будет на стене.
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Щас мне не с кем проконсультироваться насчет вашего вопроса. Если без гемороя то лучше вынуть, если затруднительно то нужно думать.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вынимать однозначно, трудозатраты копеечные по сравнению с их выставлением, поэтому не вижу причин упираться.
  8. voinod
    voinod
    voinod
    Ступино
    Вынимать однозначно, мало того ржавчина, представьте ситуацию , когда спустя время захотите что-то повесить на стену, начнете сверлить отверстие, попадете в маяк - результат трещина по всей стене.
  9. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Я не помню, ваши вынимали маяки? В двух перегородках, который еще не оштукатурены однозначно сказал вынуть. Что я заметил, ржавчина пошла только по средней стене, где я использовал бетонные блоки, а так как они гладкие, пришлось туда крепить сетку, и сетка явно не оцинкованная, вообщем по тем стенам где керамзитные блоки (более теплые и шероховатые) сетку не крепили и проблем не было, заставил их выдрать те маяки, где ржавчина, и сказал.
    что в следующем году, если появится в других местах, то переделывать будут за свой счет.
    Спасибо за совет, надо будет отметить оставшиеся маяки на чертежах.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Мои вынимали, до сих пор груда около дома валяется
  11. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Штукатурю цпс, в некоторых местах ротбандом, применяю оцинкованные маяки. На откосах применяю оцинкованный перфоуголок и те-же оцинкованные маяки. Случайно встетил упоминание технологии, что мол после того как на стене раствор схватится, нужно маяки выдерать а дырку заделывать ибо гипотетически маяки могут в будущем дать ржавчину. Это миф или весьма правдоподобно?
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Это не миф, действительно строители работающие на качество, а не скорость вытаскивают маяки из штукатурки.
  13. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    А как - же быть с металлическими перфоуголками на откосах? Их тоже тогда нельзя применять ибо проржавеют
  14. OVG
    OVG
    OVG
    Уголки, конечно надо оставить) А если боитесь возможной ржавчины, то применяйте алюминиевые уголки.
  15. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    А саморезы в гипсокартоне?)
