Маяки для штукатурки (технология работ, использование)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Gogson, 11.12.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Как начало подсыхать, так и вынули
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Удобнее всего сразу после этапа подрезки.
    Во первых раствор еще не окончательно затвердел и маяк выходит без больших отрывов.
    Во вторых этим же раствором, что остается после подрезки, сразу же забиваете штробу и гипс прекрасно срастается.
    нет ни затрат времени на просушку, нет и отслоений штроб.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    С ротбандом тяжело работать с подрезкой на стена больше 3 метров. Очень быстро все нужно делать. Проще купить штукатурку для мех нанесения. К нее срок живучести увеличен в 2-2,5 раза
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Будем штукатурить по 6мм маякам. Бригадир говорит брать жесткие. Понятно, чтоб ямы не давились правилом. А они 6мм которыйе по 20-30 рублей все хлипкие какие-то. Есть Knauf с толщиной металла 0.6 вместо 0.4. Подозреваю, что он будет, как раз, жестким. Но в ПЯТЬ РАЗ (!) дороже. На моих количествах очень чувствительно. Есть каике-то аналоги или нормальные 6мм маяки пожесчте?
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Жесткость маяков не особо влияют на ровность стены. Главное грамотно все подрезать после нанесения штукатурки на стены.
    Неподрещаная штукатурка с оставленными маяками или демонтироваными после засыхания раствора. Считается самая низкокачественная.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    По маячковым профилям собрал полную информацию в своей теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26684069/
    Если кратко, то бывает сталь 0.3мм - полное г. Массовое 0.4мм - всё одно фиговенько. Есть производители, которые делают уже достойный маячковый профиль из оцинкованной стали 0.5мм за вполне адекватные деньги. Себе буду брать именно такой. Кнауф 0.6мм не рассматривал. Просто негуманный ценник.
  7. 79112135327
    Скажите пожалуйста есть разница как ставить маяки вертикально и горизонтально?, может есть ГОСТ или СП как они должны быть ? Помогите пожалуйста надо очень
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Без разницы
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    О ржавчине маяков.
    Что если верхушки маяков (которые торчат) после штукатурки обработать модификатором ржавчины (краска такая)? Тогда, по идее, они ржаветь не должны. А потом уже финишный слой.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На долго не поможет
  12. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Здесь надо смотреть с нескольких сторон маяк- смесь
    есть смеси которые реально тяжело тянутся и нужно прикладывать усилие которое передается на маяк, и если он тонкий он просто начинает играть. некоторые делают эти смеси более жидкими, но на толстых слоях они начинают течь.
  13. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    вообще ставят вертикально, при нанесении любая смесь немного плывет вниз и ее вытягивают вверх, представляете если вы поставите маяки в горизон куда вы ее тянуть будите?
  14. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Зачем? выдирнуть маяк 2 секунды времени, намного быстрее, чем вы будите подкрашивать его. нанесли смесь, подравняли, выдирнули маяк, подрезали, заглянцевали (если смесь нормальная и позволяет это сделать, если нет то шпаклевка ваш друг:)]:)]:)]). Всеравно эти все этапы вам прийдется сделать.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У меня такая ситуация, что маяки поставлены давно, а заливка будет позже. Маяки встали крепко, оторвать может быть проблемой.
