Маяки для штукатурки (технология работ, использование)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Gogson, 11.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из штукатурки и стяжки маяки удаляются в обязательном порядке, потом получите трещины и ржавчину.
    Прокрасить масляной краской шляпку.
  2. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    А перфоуголки на откосах оставить чтобы ржавели?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они аллюминиевые, либо нержавейка, если применили левак, то за левак отвечайте сами.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Внутри помещения или снаружи?
    Внутри все оставляйте, независимо от матеиала, не будет ржаветь. В жилом помещении воздух сухой. Ничего ржаветь не будет.
    Снаружи используйте пластик или алюминий (на углы), с стен надо убирать от ржавчины. На трещины (их, маяков, отсутствие или наличие) не влияет, это миф :)
  5. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    да, я имел ввиду внутренние работы
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Постоянное проживание или только летнее?
  7. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Ну дом ща внутри оштукатурен, но стоит не топится, а достроится, для постоянного проживания.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пусть в стене и стоят. Ничего не будет.
  9. OVG
    OVG
    OVG
    Из нержавейки уголки для внутренних малярных и штукатурных работ не применяются и не рекомендуются ни одним ведущим производителем отделочных материалов.
    Маяки не удаляются именно в "обязательном " порядке можно и так и так. В теплых и отапливаемых помещениях очень часто оставляют в стене. А красить шурупы - это что Back in USSR? Для внутренних отделочных работ используются анодированные шурупы (правда встречается "левак" и он может давать при определенных условиях ржавчину), либо если уж есть сомнения - оцинкованные шурупы.
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Наблюдаю на работе каждый день: оштукатуренный цоколь и крыльцо на улице и лопнувшую аккуратно по маякам штукатурку, из которой они вылезают. Я бы не рисковал и внутри помещения.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По маяку лопается температурным швом он служит, как как в это месте штукатурка тоньше. Выдирание маяка и заштукатуривания его места не даст изменения, ибо приштукатуреное не монолитно со остальной толщей штукатурки.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все металлические маяки из стен и стяжек нудно удалять, это постороннее включение, сейчас прокатит, через два года дом ласт осадку и пойдёт стяжка, штукатурка раком.
    Металлические маячки в стенах и полах не оставляют, они будут причиной тнещин и ржавчины
    У штукатурки и металла разный коеэффициент линейного расширения, разная теплопроводность. места, где удалены маяки заполняют материалом с адгезионной добавкой, лучше это делать как можно быстрее, пока штукатурка, стяжка свежая
  13. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Ппц, еще и с адгезионной добавкой. Ща выяснится что вобще, 99,9% штукатуров не по технологии делают)
  14. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    К слову. Когда приходилось шукатурить, то из-за возни с мояками от них отказался. При провешивании помещения использовали гипсокартон. Клеишь кусочки двумя точками повертекали и провилом вытягиваешь.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше дюбель, в него саморез, шляпки саморезов вывести в плоскость будущей штукатурки, по саморезам натереть маяки, саморезы выкрутить, сделать штукатурку.
