Маяки для штукатурки (технология работ, использование)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Gogson, 11.12.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Из своего опыта могу сказать. что сейчас настолько плохое цинкование стало, что последние пару лет стал тупо выдирать маяк от греха подальше. На гипсовой штукатурке менее потвержены ржавлению чем на цпс. и если объект не вентилируется переодически, ржавчина обеспечена.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    У меня не вытащены были маяки на веранде (так уж получилось), вчера их вынул, так вот ржавчина начала появляться, как раз где были "ляпушки" из гипса. Штукатурили летом ЦПС. И когда отдалбливал маяки, прочность ЦПС намного выше, чем гипса.
  3. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    А вот штукатурка в процессе нанесения - мокрая, и пока она схватится - все прекрасно заржавеет. Или например когда обои клеить будут - клей тоже раствор, и тоже есть шанс выхватить ржавчину.
  4. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Как же, интересно, можно натереть такой толщины маяки? Неужели нужно настолько тщательно минимизировать затраты и расходы?... На мой взгляд гораздо удобнее штукатурить цпс с толщиной не менее 1 см - иначе получается сплошное мучение. Тонкий слой гораздо быстрее отдаёт влагу, отсюда меньше адгезия и удобства в работе - никакого. Обыкновенный цемент, хороший песочек крупной фракции - и накидывай себе мастерком, одно удовольствие от такой работы. :)
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не вижу проблем, когда это нужно то сделаю, про цпс речи ведь никто не ведёт. Ответ был про то что они позволяют наоборот уменьшить слой по сравнению с железкой, вот и всё.Например стенка с сильным уклоном
  6. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Вопрос изначально был про маячки и по моему тема уже порядком себя изжила, хотя многие сталкиваются с такой ситуацией и что делатиь не знают.
  7. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Металлические маячки в стенах и полах не оставляют, они будут причиной тнещин и ржавчины
    У штукатурки и металла разный коеэффициент линейного расширения, разная теплопроводность. места, где удалены маяки заполняют материалом с адгезионной добавкой, лучше это делать как можно быстрее, пока штукатурка, стяжка свежая[/quote]
    Случайно набрел, но не удержался, Вы уж извините, хоть и старая тема, но не раскрытая на мой взгляд.
    прикольно, про разные к-ты,:)
    вот конструкторы в КЖ и КР и КД этого не знали! просветили! значит цементный камень в бетоне с армированием совместно не работает! во как. а сетку стальную в оконные откосы которую везде где надо и не надо шуруют, и что она является мостиком холода и должна проржаветь к чертовой матери? (я вообще уже устал объяснять ненужность армирования кладки в общем случае), конечно проницаемость строительного раствора и бетона разная, но в тонких слоях сопоставима.
    а про минимальный защитный слой бетона для исключения коррозии арматуры Вы слышали? Так и все шурупы в стене должны сгнить к чертовой матери, особенно те что поглубже!
    В целом вынимать - это перестраховка. Если гарантируете что точка росы никогда не подойдет к маякам, то забейте. при правильном назначении конструкции стены по теплотехническому расчету точка росы не должна выходить из 1/3 считая от улицы толщины пирога стенки. к тому же точка росы в силу колебаний наружной температуры и стабильности внутренней постоянно мигрирует в толще стены, но никогда не должна приближаться к внутренней поверхности. в этом плане слабые места - сопряжения оконных откосов с рамами окон. так что не пугайте. в многих частных случаях для теплых (с не влажным режимом) помещений маяки можно оставлять.
  8. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Привет народ, я как топикстартер, напишу, что оштукатурил себе ротбандом откосы 11 окон в доме с металлическим оцинкованным перфоуголком. Короче на первом этаже на трех эркерных окнах они проржавели наглухо и полностью. Теперь я их вырвал и поставил пластиковые, так что это не миф.
    Самое интересное что на всех остальных окнах первого и второго этажа, все нормально, ни следа ржавчины.
    скину фотки позже
  9. сухарь
    сухарь
    сухарь
    все правильно, потому что они были холоднее, при чем тут мифы. а вообще без уголков вывести углы не получалось?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Они ржавеют даже летом. какая нафиг точка росы в жаркое время, просто цинк там сейчас очень тонкий, любая цаорапина правилом, и пока влажность сохраняется они ржавеют особенно вцпс штукатурке, лет 5-7 назад такого Явления не было в принципе
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    ну тут я ничего сказать не могу, у меня во время отделки, в жару активно стала ржаветь обратка отпления, где то метров 5-6, мокрая была как "потная", в некоторых местах капель. все просто, температура воздуха +26-27, а температура трубы там (из за подвала где +10) градусов 15, вот и собирала кондесат. Пока вся шпаклевка не просохла со стяжкой, включал циркуляционный насос, чтоб трубы просохли. но ни один маяк не ржавел, даже сваленные возле.
  12. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Без уголков не получалось, с уголками откосы получились конечно идеально ровными.
    Сейчас я их вырвал аккуратно поменял на пластик, пластиковые на их место становятся очень хорошо, но все равно, работа.
  13. Ан270
    Ан270
    Ан270
    С запозданием хотя, но. А не пробовали чистым гипсом маяки на любой стене? Откосы ГВЛ.
  14. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Спорный вопрос, если честно, кто-то вытаскивает маяки, а кто-то нет.
    Но если Вы себе ремонт делаете надолго, тогда не стоит экспериментировать. Удалять оцинкованные маяки нужно обязательно. Как показывает практика, они зачастую ржавеют, штукатурка в месте их расположения, трескается.
  15. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    В какой момент нужно эти самые маяки выдирать. Штукатурка гипсовая, сколько времени дать постоять стене перед изъятием маяков.
