1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 3
Размер ворот для забора
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем botler, 01.08.08.
  1. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    Весной тоже наверное проблемой встанет :( У меня угловой участок. Поэтому хочу сделать под грузовики ворота на углу, помоему будет удобно. Это решение для тех у кого уловой участок.
    P.S. Рисовал на скорую руку :)
  2. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Спасибо!
    Т.е. расширения в метр моего переулка будет достаточно... Я и сам, по правде говоря, думал, что не более метра.
    Если КамАЗ заехал, то у ЗИЛа не должно быть проблем.
    Если есть еще какие-то идеи, сообщите.
    chuwolf
    Я бы не стал делать такие угловые ворота. Во-первых, из эстетических соображений. Во-вторых, у Вас же наверняка по границе дороги канавы, так что там придется городить т-образное сочленение. Поэтому я бы просто сделал примыкающие к углу ворота (по вертикальной линии на вашем рисунке, т.е. на той же стороне, что и "обычные" ворота).
    Правда, в таком случае не вижу смысла делать пару ворот. Может, одними у угла ограничиться (но побольше?).
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Не забудьте про почву. Что-бы машины не вязли.
  4. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Можете схемку набросать такого забора?
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Я понял, что так.:) Где синим - забор, а красным - ворота. И заезжать можно с улицы. Я тоже такую схему видел. Но это жертва своей площади.
  6. toksip
    toksip
    toksip
    Москва(Митино)-Крюково (Рузский район)
    У меня ворота 3,75.Среднее арифметическое и кран и Камаз проезжали без проблем.
    Обшиты по уголку деревом (широкий штакетник), слегка повело геометрию створки, все же материал слишком тяжел.
    Если ездят Камазы, хорошо бы сделать стяжку между столбами.
    я просто заливала несущие столбы на 1,2 бетоном,но т.к. почва глинистая весной после Камаза столбы немного ушли под тяжестью в сторону, так что это скорее в работу над ошибками.
    Опять же у меня не прямой угол заезд, поэтому решение ворот нестандартное, левую створку открываю внутрь, правую наружу, чтобы проезд был максимально открыт для крупногабаритника, для легковых достаточно обе наружу, чтобы гарантированно можно было зимой вьехать.
  7. GAVR
    GAVR
    GAVR
    А какова приблизительно ширина дороги перед воротами?
    Спасибо.
  8. toksip
    toksip
    toksip
    Не совсем поняла вопрос, может быть ответ увидите на фото, какая часть вьезда имеется в виду, конкретно заворот к дому или ширина деревенской улицы и площадь для маневра?
  9. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Я имел в виду расстояние от ворот до ближнего края проезжей части (я по фото понял, оно около метра), а далее - до противоположного края дороги (по фото, как я понял, около трех метров). Итого от ворот до противоположного края дороги - где-то 4 метра? Так?
  10. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Делайте ворота чем больше, тем лучше. Ну, метра 4, как Вам посоветовали. У меня муж сам делал забор и ворота (фотка снизу) и сделал ширину ворот только для своей легковушки. А когда нам дрова на тракторе привезли, пришлось их скинуть за забором и мы потом корячились таскали 5 кубов чурок.:(
  11. toksip
    toksip
    toksip
    Да, до официальной границы дороги примерно так, но вообще-то мне повезло, дом стоит на деревенском "пожарном развороте", так что до соседского забора напротив метров 15-20, Камаз без проблем на месте разворачивается вокруг соей оси :)]. Вы это имели в виду?!
  12. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Да, спасибо большое!
    Правда, Ваш случай не релевантен моей ситуации. К Вам любой грузовик может заехать под прямым углом, соответственно, 3,75 м - достаточно. Было бы достаточно и ширины ворот в 3,5 м.
    А вот у меня... Видимо, буду весной смотреть "по местности" и расширять дорогу до 3,5 м (вместо 2,5).
  13. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Размер ворот( ширина и высота) могут быть ограничены их весом, составом грунта и способом установки столбов. Самый надёжный вариант-бетонирование с армированием на глубину промерзания, а ещё лучше бетонный ростверк на всю длину забора(если кирпич) и ширину ворот неразрывно, тогда проблем с тяжёлой техникой, потерей геометрии ворот из-за осадки или увода столбов не будет. При близких грунтовых водах возможно рагрузить столбы дополнительными опорами из металла с бетонированием, отнесёнными на.-зависит опять от веса столбов.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня 4 метра. Перед воротами дорога 3,5 метра с канавами по краям. КАМАЗ миксер заехал с большим трудом. На 3-ю ходку столб свалил, который около калитки. Жалею, что не сделал шире, но и так нагрузка на столбы будь здоров.
  15. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Де жа вю, у меня ситуация -копия, только ворота 4,3 м и металлические, пространственные, одну канаву засыпал, предварительно уложив трубу 1200 мм,это на въезд, а с другой стороны уклон в сторону Волги(т.е. оч. большая канава), пришлось с этой стороны подсыпать с трамбованием ложить промышленные ригеля как отбойники, получилось на въезд пошире, КАМАЗЫ заходят, но не с первой попытки, приходится выворачивать по нескольку раз, при этом передними уолёсами тащит всё, приходится каждый раз ровнять.
