Case: Винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Maxim Alexandrovich, 11.12.12.
  1. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Maxim Alexandrovich, пока не делал свою тему, вот, что есть под рукой
  2. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Dachnikmen, план фундамента можете выложить?
    В моем случае 12 метров суглинок... Какая минимальная несущая способность у сваи для такого вида грунта?
    VladimirN, думаете 3,7 метра -критичный пролет для балки 200*100мм с шагом 1250мм?
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Я бы прежде чем ставить доп. сваи НЕ под несущими стенами несколько раз подумал. Для начала поинтересоваться у проектировщиков, какова расчетная нагрузка на пол...
    Увеличивать количество свай по центральной несущей стене с бухты-барахты тоже не стал бы. Тем более глядя на чертежи... Хотя бы выяснить ее расчетную нагрузку... Ведь проектировщики отталкивались именно от нее и от прочности грунта на глубине завинчивания. С другой стороны, 200-й бус обвязки достаточно эффективно распределяет нагрузку на все сваи.
    Для ориентировочного расчета суглинок на 1,5 метрах имеет прочность от 3кгс/кв.см. Глубже - прочнее. Одна свая 108/300 будет нести около 2100 кг. Можно грубо оценить правильность проектирования...
    Точную глубину установки свай (и прочность грунта) определяют на основании геолого-геодезического исследования.
    Используя в качестве обвязки 200-й брус можно не беспокоиться о дополнительном усилении свай профильной трубой. Лучше просто закопайте эти деньги около одной из свай... На черный день, как говорится:). Смысла нет, ну просто никакого!
    Ну а добавлять второй ряд свай со смещением и опирать несущую стену на какие-то "перемычки" - это вообще за гранью добра и зла. При всем уважении, СВФ-мастер, зачем предлагать такие нелепости?
    ИМХО, максимум - добавить одну сваю под центральной стеной, но только после выяснения нагрузки и прочности грунта.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проект "сырой"... окон нет в санузле, и в техническом помещении- тем более если оно будет котельной.
    Я бы уменьшил прихожую-чтобы вход в комнату по соседству был удобней.
    Камин какой будет?
    Я бы ещё планировку пообсуждал да и сам вид дома- особенно вид с фронтона...не очень
  5. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Mike2011, проектировщики говорят что все в норм. Тем более есть пример, https://www.forumhouse.ru/threads/104536/page-8 построен по этому проекту.
    Смуту внесли подрядчики по фундаменту...
    Пытаюсь понят где правда)
    Почти профи, окон на первом этаже нет потому, что планируется пристройка гаража. Думаю для котельной и сан узла достаточно будет вентиляции.
    камин будет в гостиной...не огромный...поэтому фундамент для него готовить не стал, а уменьшил шаг лаг.
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ув. Максим Александрович, просто выясните для себя (у проектировщиков) запас прочности по фундаменту и не слушайте таких "подрядчиков". Как можно по картинкам сказать, слабый фундамент или нет! Возьмите из проекта несколько простых цифр: вес строения (со снеговой нагрузкой), распределенная нагрузка на стены, прочность грунта на подошве фундамента (на глубине винта сваи) и сопоставьте сами. Задачка для 4-го класса.
    Выбирайте сваи только с литыми наконечниками. Особенно в Ваших условиях, когда имеет место валунно-галечный слой. Свая с оторванной лопастью несет нагрузку в 10 раз меньшую, чем целая да и коррозия по сварному шву идет очень быстро. Одна просевшая свая повышает нагрузку на соседние - и пошла цепная реакция... Самое обидное, что наконечник может быть поврежден изначально (при завинчивании) а проблемы начнутся только следующей зимой, когда переделывать фундамент будет ну очень дорого...
  7. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Maxim Alexandrovich, у меня не осталось, сейчас запрос кину в фирму
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Для своих свай 108/300 мы закладываем в расчет минимальную несущую способность винтовой сваи -4.5 тонны. Эта цифра подтверждена как расчетами, так и многочисленными экспериментальными данными. На практике обычно несущая способность больше (до 6.5 тонн).
    Считать несущую способность винтовой сваи простым умножением площади опоры на несущую способность грунта под площадью опоры - неверно. Расчет винтовых свай выполняется по другим формулам и зависимость там так же другая.
    Вы не забывайте что у вас таки не просто балки, но и перекрытие из СИП панелей, которые тоже вносят вклад в общую конструкцию.
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Полностью согласен! Согласно СП 50-102-2003 несущая способность сваи рассчитывается по формуле:
    Fd = γc[(a1c1 + a2γ1h1) A + ufi (h - d)],
    где А-площадь винта сваи, h1 - глубина погружения, остальное - физические х-ки грунта и некоторые геометрические х-ки. Интересно, что второе слагаемое формулы характеризует сопротивление скольжения ствола сваи по грунту.
    Практические замеры, конечно хороши, но следует помнить что они могут разниться в зависимости от сезона (и даже погодных условий). Недаром, инженерная геология предусматривает анализ грунта до 5 метров в глубину от подошвы фундамента (если память мне не изменяет...)
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Для расчета винтовых свай по формулам еще лучше ознакомится с работами
    Виктора Николаевича Железкова. :hello:
    ПС. К сожалению, заметил, что после смерти Виктора Николаевича в 2010 году, многие компании стали спекулировать на его имени :(
    Михаил. Мы занимаемся винтовыми сваями уже скоро как 12 лет. Начали как раз совместно с Железковым (историю возникновения компании можете прочитать в нашей теме, в отличии от многих других заявлений, можем доказать что это сотрудничество действительно имело место) - так что и расчетов и экспериментов за это время проведено великое множество. И опыт накоплен не малый :hello:
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Palagina, Dachnikmen, Mike2011,
    Ваши собщения были удалены.
    Будьте внимательны
    Тему открыл Maxim Alexandrovich,а не Dachnikmen. В итоге обсуждение свернуло в какие то далекие степи, когда складывается впечатление, что участники запутали всех вокруг и запутались сами. :hello:
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Согласен. Хотя, вроде все по теме было...:hello:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Mike2011, возможно вы и меня запутали, но у меня сложилась полная уверенность, что пошло обсуждение плана фундамента Dachnikmen на основе планов дома выложенного Maxim Alexandrovich
    в итоге - все друг друга не поняли и пошел дым коромыслом :)
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это ваш первый дом?
