F Гвозди для нейлера: выбор и поиск
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Pups27, 11.12.12.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Нет, не Бостич. Купленный в Финке китаец. С толщинами гвоздей на самом деле непонятно что, паспорта под руками нет, но насколько не изменяет память, минимальный диаметр гвоздя меньше того, что наши делают (покупал в пневмо-электро). Это касается только 50-х. 90е лупит как надо, без всяких нареканий. Расстояние между гвоздями в результате меньше и боек цепляет второй гвоздь.
    Собственно вопрос в другом, 50е гвозди продаваемы в Финке имеют "нужную" толщину. Мне бы пару обойм где взять "на испытание". А то покупать коробку и опять проколоться ну совсем не радует.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    да..судя по отзывам у нас с 60-мм начинается нормальная толщина гвоздей.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Думаю, дело не в гвоздях, а особенностях нейлера. Гвозди тоже из пневмо-электро и все нормально.
  4. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    Заказал гвозди в МТК-фортуна. Накладочка вышла. Они до транспортной отправлять отказались, вес маленький (48 кг). Сказали заказывай транспортную сам. Я заказал Деловые. А они им не отдали, доверки от меня не было(, сказали бы сразу пришли скан доверки. А щас я должен деловым за прогон 750 рублей, и если ими везти получится почти еща одна стоимость гвоздей. Думаю может сжульничать и заказать другую транспортную, РАТЭК допустим. 750 сэкономлю. Ведь жил же я как то раньше без транспортной компании "Деловые Линии", думаю и дальше проживу.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Пользуюсь Автотрейдингом.
  6. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А можно ссылку? А то я и не знал. А бью тонкие как раз...
  7. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Sergas24, писал уже где-то об этом, не помню где, поищу…
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Следующим летом буду обшивать свое строение снаружи имитацией бревна. Думаю, какие гвозди использовать - 15GA или обычные оцинкованные взять? У 15GA шляпка, конечно, с эстетической точки зрения выигрывает, а держать она нормально будет?
    Гвозди и те и те, как и нейлеры, у меня есть.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    15й хорошо держит, особенно если под углом забивать.
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    То есть, допустим, по три гвоздя в каждую стойку будет хорошо? Или сколько надо? Как-то размер шляпки уважения не вызывает :faq: правда, у меня на потолке внутри имитация бруса прибита вообще 18GA и отлично держится. В шип колотил.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бью в пласть, три, максимум четыре, под разным углом. Держит хорошо.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Колотил 16 ми две штуки, один раз доску отрывать пришлось-гвозди на месте остались.
    https://www.forumhouse.ru/threads/277618/page-7#post-10748459
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Plotinum, человек боится что доска упадёт, а гвозди останутся :). Я и говорю- бить под разными углами, делая разнонаправленный ёжик в стойке. При этом усилие на отрыв распределяется не столько на шляпку, сколько на само тело гвоздя торчащее из стойки.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Так крепи на одном фасаде одними гвоздями, а на другом фасаде другими гвоздями. Потом доложишь нам о результатах. :)
