F Гвозди для нейлера: выбор и поиск
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Pups27, 11.12.12.
  1. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Сегодня попробовал склеить кассету из рассыпных 90-х. ни одной осечки, все отработало как надо. Если интересно, то при изготовлении следующей сделаю фотоотчет. Ну а по цене и трудозатратам решать каждому. Пока в москве нет гвоздей, я поделаю сам, будет возможность купить - лучше купить. 1кг винтовых 90-х стоит примерно 70р. в 1кг около 200 гвоздей 1тысяча обойдется в 350р.+термоклей. По цене тоже самое что и готовые. Но вот если их нет то можно и склеить
  2. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Интересно было бы посмотреть.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это называется извращение. Проще гвозди молотком забить, а не нейлером. Нейлер нужен для уменьшения времени на сборку каркаса. Если клеить гвозди, то сборка будет дольше, чем забивать гвозди молотком. Тогда уж лучше купить гвозди подороже, небольшой объем. Когда появятся дешевые купить недостающий объем.
  4. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Ну возможно вы и правы. Тогда нечего и заморачиваться.
  5. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    @AlexSherb, не обращай внимания на критику, выкладывай фотоотчет. Я уверен, многим будет интересно!
  6. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Хорошо как сделаю еще одну линейку, сфоткую
  7. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Даешь видос:super:
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    В наших краях я брал со скидкой ершевые и оцинкованные 90 мм, 5000 штук коробка в районе 50 евро. Простые 35 евро. Магазин K-Rauta, вроде у вас в России тоже есть такие магазины. А нейлер я брал там за 100$. Так, что будете в наших краях ...:victory:
  9. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Сначала делаем шаблон для ровной укладки гвоздей под углом 21 град. IMG_0224.JPG
    затем укладываем бумагу (я использовал чековую ленту) чтобы термоклей не прилип к шаблону. IMG_0225.JPG
    Термоклей прогреваем строительным феном, чтобы он равномерно растекся.
    А уж кому как удобней и выгодней - клеить самому или покупать готовые - каждый решает сам.
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А что, долгими зимними вечерами, когда стройка заморожена...
    Одобряю, молодец. :super:
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Легко и не принужденно брюки превращаются в ...
  12. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    А без скидки сколько гвозди стоят? У меня знакомые на НГ будут в Юрмале. А в московском магазине их нет.
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Опсс... извиняюсь, 2500 штук в коробке:um:
    NAGLAS NAGLOTĀJAM 34 64X2,9 GAIŠAS 2500GB
    34º naglotāja naglas, ar papīru sasaistīta ķemme, D-galva. Garums 64 mm, dzidrs pārklāšanas veids.
    36,45 Ls/iepak.
    51,86 €/iepak.
    0,02 Ls/gab.
    Ielikt sarakstā
    Pievienot salīdzināšanai
    NAGLAS NAGLOTĀJAM 34 75X2,9 GAIŠAS 2500GB
    34º naglotāja naglas, ar papīru sasaistīta ķemme, D-galva. Garums 75 mm, dzidrs pārklāšanas veids.
    21,87 Ls/iepak.
    31,12 €/iepak.
    0,01 Ls/gab.
    Ielikt sarakstā
    NAGLAS NAGLOTĀJAM PROF 75X2,9 HD 2500
    34º naglotāja naglas, ar papīru sasaistīta ķemme, D-galva. Garums 75 mm, karsti cinkots pārklāšanas veids.
    37,80 Ls/iepak.
    53,78 €/iepak.
    0,02 Ls/gab.
    Ielikt sarakstā
    NAGLAS NAGLOTĀJAM PROF 90X3,1 GAIŠAS
    Kvalitatīvas naglotāja naglas, ar papīra mērlenti sasaistīta ķemmes uzbūve. 90 x 3,1 mm dzidra, gluda, kastē 2500 gab.
    35,42 Ls/iepak.
    50,40 €/iepak.
    0,01 Ls/gab.
    Ielikt sarakstā
    NAGLAS NAGLOTĀJAM PROF 90X3,1 HD
    34º naglotāja naglas, ar papīru sasaistīta ķemme, D-galva. Garums 90 mm, gluda.
    49,73 Ls/iepak.
    70,76 €/iepak.
    0,02 Ls/gab.
    Ielikt sarakstā
    NAGLAS NAGLOTĀJAM PROF 90X3,1 HD 2500
    Kvalitatīvas naglotāja naglas, ar papīra mērlenti sasaistīta ķemmes uzbūve. 90 x 3,1 mm karsti cinkota ķemme, kastē 2500 gab.
    52,48 Ls/iepak.
    74,67 €/iepak.
    0,02 Ls/gab.
    Ielikt sarakstā
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Вот еще пистолеты :victory: Фирма FXA хоть и дешевая, но вам на дом хватит точно, по своему опыту :pioner:Есть еще и подороже ВЕХ, были и аккумуляторные. Удачи всем, с НАСТУПАЮЩИМ ! :victory:
    Celtnieka un remontdarbu veicēja apdares naglotājs līstu un paneļu piestiprināšanai. 18G sērijas naglas 20 – 50 mm. Naglotājam ir polsterēts gala drošinātājs un dziļuma regulēšana.
    19,00 Ls/gab.
    27,03 €/gab.
    Ielikt sarakstā
    NAGLOTĀJS RĀMJU FXA 34/90
    Kvalitatīvs naglotājs ar rāmi celtniecības un remontdarbu veikšanai. 34º naglas 50 – 90 mm. Naglotājam ir polsterēts gals un dziļuma regulēšana.
    69,00 Ls/gab.
    98,18 €/gab.
    Ielikt sarakstā
    NAGLOTĀJS SKTAVOTĀJS FXA 18G/90SR
    Ērts kombinētais naglotājs amatieriem. 18g nagla, max 50 mm. 90 gab. skavas, max 40 mm. Ērtā auduma somā. Naglotājam ir polsterēts gala drošinātājs un dziļuma regulēšana.
    23,00 Ls/gab.
    32,73 €/gab.
    Ielikt sarakstā
    PISTOLE NAGLĀM FXA COMBO: A34/90+18/50
    Labas kvalitātes naglotāja komplekts celtniekam un remontdarbu veicējam. Naglotājs ar rāmi 34 grādi, naglas 50 - 90 mm. Apdares naglotājs 18G, nagas 20 - 50 mm. Iepakojumā arī auduma pārvietošanas soma.
    80,00 Ls/gab.
    113,83 €/gab.
    Ielikt sarakstā
    PISTOLE SKAVU PNEIM BEX 18/55-F1 15-55MM
    Prece pieejama Rīgas veikalos. Droša profesionālās klases pēcapdares pistole darbam ar dēļiem un līstēm. Padara naglošanu par vienkāršu procesu. Naglas 25–50 mm, svars 1,1 kg.
    115,00 Ls/gab.
    163,63 €/gab.
    Ielikt sarakstā
    SKAVOTĀJS FXA 80/16 POLSTERĒJUMIEM
    Viegls skavotājs celtniecības un remontdarbu veikšanai, kā arī fona un griestu līstu piestiprināšanai. 80. sērijas skavas, garumi 6 – 16 mm.
    19,90 Ls/gab.
    28,32 €/gab.
    Ielikt sarakstā
    Dotā lapa [​IMG] / 1 [​IMG]
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Эта лента так и остается на обойме?
