F Гвозди для нейлера: выбор и поиск
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Pups27, 11.12.12.
  1. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Я сначала один гвоздь зарядил и выстрелил. Через бостич нормально проходит
  2. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    Решил купить себе такую гвоздизабивалку. С моделью определился. Теперь, вот решил разобраться с гвоздями для следующих работ: строительство каркасника.
    Какие брать? Вопросов много. Перечитал все что можно по этой теме –мнения разные. Решил высказать свое. Итак
    При строительстве каркасника буду ориентироваться на нормативную документацию. С нее и начнем.
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    Что собственно сказано про гвозди.
    6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028,шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ11652.
    6.2.12 Гвоздевые соединения
    6.2.12.1 Гвоздевые соединения элементов каркаса перекрытий, если не производится перерасчет прочности соединений, должны осуществляться в соответствии с таблицей 6.1.
    Вид наружной облицовки или отделки
    10.4.4.6 Гвозди и скобки для крепления металлической или виниловой наружной облицовки должны изготавливаться из стойких к коррозии материалов, совместимых с материалом обшивки.
    Гвозди и скобки для крепления металлической или виниловой наружной обшивки должны размещаться и устанавливаться так, чтобы не препятствовать температурным деформациям листов обшивки.
    Теперь открываем Гост на гвозди.
    ГОСТ 4028-63 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
    Собсвенно только размеры, допуски форма.
    Открываем Гост из чего они изготовлены
    ГОСТ 283-75 Гвозди проволочные. Технические условия
    Гвозди изготовляют:
    круглого сечения - из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по ГОСТ 3282-74 или из проволоки по другой нормативно-технической документации;
    фасонного сечения - из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по нормативно-технической документации.
    Собственно никаких ограничений по материалу нет. Подойдет любая низкоуглеродистая сталь.
    Для справки.
    ГОСТ 380-94.Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования
    В зависимости от назначения сталь подразделяют на три группы:
    А - поставляемую по механическим свойствам;
    Б - поставляемую по химическому составу;
    В - поставляемую по механическим свойствам и химическому составу.
    группы А - Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6;
    Ст3 самая распространенная марка, причем никто собственно не в спрашиваеткакой она группы
    Вывод: для каркасника подойдут любые гвозди Хоть фирменные, хоть белорусские- обычные гладкие, черные гвозди.
    Однако.
    Существует ряд узлов которые рассчитываются на выдергивание и срез. И рассчитываются они для обычного гвоздя. И если следовать методике крепежа для данных узлов, нужно только выдерживать количество и расстояние между гвоздями которые определяются по таблице.
    Нормативное расчетное сопротивление древисины выдергиванию из него гвоздя поперек волокон равно 3кг/см2.Смазывая гвоздь или применяя гвозди с покрытием не уменьшаем ли мы эту величину? И за свои деньги уменьшая расчетное сопротивлние узла?
    И советы из газеты стройка http://library.stroit.ru/articles/gvozd/index.html полный бред.
    Если в практике использовать импортные гвозди, нужно помнить что:
    Определение несущей способности соединений, выполненных с использование гвоздей, винтов и шурупов зарубежных производителей, базируется на нормах EN 1995-1-1, которые имеют ряд различий с нормами СНиП II-25-80
    Вот как-то так
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    В чем вопрос товарищ?
  4. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    По моему, я ясно все изложил
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Много буков. В чем интрига? Какой нейлер у Вас? Что хотите бить? На нашем рынке не так уж много гвоздей. Если Вы в Москве, то Вам в Реутов, в Майн пак. Нормальный, адекватный магаз в регионе. Не реклама. Сам брал там.
  6. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    Мы с вами разговариваем о разном. Если вас смущает кол-во буков, и читать нормативную литературу не ваш стиль, это ваше дело. Речь о том, что бить в каркасник оцинковку (кроме облицовки) или гвозди покрытые каким-либо покрытием неверно. Вот соб-но и вся интрига. Я -ж писал, что прочитал всю тему, где люди задают вопросы, что бить. Я высказал свое мнение на сей счет.
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Извините. Я пытался помочь.
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    в предыдущем посте Вы как раз мысль свою и не озвучили кроме выдержек из различных документов
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Я бы в принципе тоже не выпендривался но купить смог только оцинковку на 90, так что на безрыбье раком рыба
  10. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    Перечитал и понял, что мысль изложил криво. Всех прошу извинить. Но мысль была такая. Поскольку вопрос про гвозди стоит у каждого, а точка отсчета как то расплывчата, хотел разобраться. А то, читаю, что и мажут гвозди и лаком покрывают, смущаясь что они покрываются ржавчиной,.(об этом собственно и заголовок темы),не до конца понимая механизм работы балок, а это может привезти к ошибкам. Я человек на стройке не новичок и имею два профильных образования и насмотрелся на ошибки и глупости. Поэтому и засомневался и хотел разобраться, вот собственно и все. Если будут аргументированные возражения с благодарностью приму.
  11. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Другими словами, намажешь чем, можешь получить меньшую прочность соединения. Так?
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Gariki, 50 мм х 2,87 мм
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Все с накаткой короткие черные длинные цинк
  15. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
