F Гвозди для нейлера: выбор и поиск
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Pups27, 11.12.12.
  1. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я ещё раз уточню - в данном случае 50мм гвоздя будет в бруске/доске и только 40 мм в основании (брус).
    Может я не совсем ясно выразился - здесь подразумевалось, что на балки/лаги пола (брус 100х150) кладётся плашмя доска 50х100, чтобы увеличить толщину перекрытия до 200 мм. Чем обусловлена необходимость использовать боковые накладки/перфорированные пластины?
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так доска плашмя прочность почти не увеличивает в отличии от доски поставленной на ребро (ведь именно так собирают ростверк у свайного фундамента), смысл в этом действе?
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Доска толщиной 50 мм, т. е. 40 мм от низа, это 10 мм от верха ;-) Боюсь, что забивая под углом в боковую стенку ничего не выиграть.
    Видимо, меня всё-таки не правильно поняли. Дом у меня брусовой, балки тоже брус. Рассчитывал обойтись без бриджингов (заодно узнал что это такое ;-)
  4. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я в курсе, поэтому написал цель установки доски - увеличение толщины утепления. Ни о какой жёсткости речь не идёт.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    так не проще и в этом случае использовать бруски 50*50мм? Прибитые в пласть гвоздем на 90мм с максимальным заглублением и зашитые сверху 40*150мм доской они все равно никуда не денутся.
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Дешевле - может быть. Мне показалось доска будет надёжней и именно, что проще.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если это увеличение толщины бруса сверху, т. е. не несущая нагрузки, то 50*50 вполне достаточно. И 90 гвоздей достаточно, ершёных. Но для собственного успокоения можно и брус 50*100 но эт перерасход материала
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Да, именно так.
    Понял, спасибо!
    Волнует в первую очередь "подвижность" полов, скрип - доска естественной влажности до монтажа пролежит всего пару месяцев. Оцинковка в данном случае обязательна?
    Блин, просто заставляете меня таки пилить доску на бруски ;-)
  9. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Сегодня забрал тоже в МТК три коробки 3,1*90
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    ершеная оцинковка желательна но не обязательна! Вы же там бассейн делать не будете... От скрипа на сырой доске помогает проложка под ламинат 3-5 мм. проверенно100% клей на сырой доске держаться не будет...
  11. Elik75
    Elik75
    Elik75
    Реутов
    @Kolobok30, купил за 3000 рублей на АВИТО
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    коробку гвоздей? за 3000 рублей? Мог бы и у меня по 2500 взять :aga:
  13. Elik75
    Elik75
    Elik75
    Реутов
    Нет, извините, это был ответ на вопрос, почём и где я купил ИП-4403 :|: я, видимо, не очень правильно оформил ответ.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Когда долго не отвечаешь на вопрос и впереди еще несколько страниц - чтобы тема не потерялась пользуйся перед ответом кнопкой цитировать
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Мне хитачи 90 с Амазона вместе с доставкой в 8 тыщ вышел. Думаю, что тоже не плохо... Тем более это не ИП
