F Гвозди для нейлера: выбор и поиск
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Pups27, 11.12.12.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @tonyFrame, не у меня, у ДримХаус, как видим- поиском гвоздей;)
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Покупкой Hitachi NR90AE (S) и поисками гвоздя 50мм.
  3. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    50 мм не ходовой размер, в отличие от.
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну тут даже не столько вопрос решения конкретной задачи, а... если нейлер бьет от 50 до 90 - значит, нужно использовать ВСЕ его возможности. Другое дело, в Мск гвоздей нет... Кроме того, как я поняла, он не особо заточен под 50е гвозди - наверное, именно российские, потому что иначе бы производитель, наверное, не заявлял этот размер в возможностях инструмента. ИМХО - но, может, я не понимаю чего - клеить гвозди - это некий род извращения. Купить аппарат почти промышленного - как минимум поточного производства - и на коленке долгими зимними вечерами клеить обоймы? ну, не знаю - как минимум, нелогично. Повторюсь, мне такой подход не импонирует. Поэтому я хочу купить гвозди 50ку. Кстати, по России шланг идет дольше, чем нейлер из Америки.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @ДримХаус, я в пневмо-электро заказывал 50мм с кольцевой накаткой
  7. kimky56
    kimky56
    kimky56
    Оренбург
    Друзья подскажите где купить оцинкованные кольцевые реечные гвозди, длина 60-70мм, диаметр желательно 3,1, можно 2,8. Покупал один раз 60мм диам 2,8, оцинкованные в main pack - но у них закончились и говорят что вряд ли будут. А черные не подходят. Буду признателен.
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Почитайте тему с самого начала. Там даже ссылки есть на продавцов. Других вариантов, к сожалению, на сколько я владею информацией, нет, т. к. контор по РФ, как выяснилось, которые продают гвозди для нейлеров, можно пересчитать по пальцам одной руки :(
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот какой образчик попался сегодня в обойме чье производство не скажу но если интересно то завтра гляну точнее... DSC_4518.JPG Хорошо вовремя заметил а то страшно подумать что могло бы быть...
  10. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Какой гвоздь лучше, 70мм. на 2,8мм толщиной или на 3,1.
    осб там бить на пол. или еще что нить, какие нить хоз постройки
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Очень зависит от того, не черно-желтый ли у вас нейлер, с функцией забивания гвоздей для метал-коннекторов.
  12. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Вообще потолще гвоздь лучше.
    ОСБ я крепил на 60 гвозди вообще. толщину не помню, но не больше 2.8.
    Смысл в 70-х гвоздей для ОСБ толщиной 9-12 мм (до 2 см) я не вижу.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Connar, Я в данный момент каркас колочу гвоздямии 2,8*90мм и не скажу что их толщины не хватает... А вам под осб или фанеру вообще желательно ершеные... Они притягивают так притягивают)
  14. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Не понятно что ершонные, просто чо то заказал 2,8. по 222р а 3,1мм по 260р :)
    короче пофиг, просто если что бить почеще не 5 гвоздей а 6 :)
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А чего нельзя в этой теме плюсик за пост поставить или это тока у меня глюк? :)
