F Гвозди для нейлера: выбор и поиск
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Pups27, 11.12.12.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спасибо! А по каким параметрам подбирать гвозди для 15/16/18 калибра?
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    По калибру.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Честно я от сколько в теме нейлеров а так для cебя и не понл какой нужен /предпочтительней для тех или иных видов работ...
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Всмысле по каким параметрам? Как определить какого калибра гвозди по маркировке или описанию?
    18-й калибр бывает длиной до 50мм, сечение 1,0х1,25мм; 16-й калибр длина до 64мм, сечение 1,4х1,6мм.
    Часто в начале маркировки указывается максимальная длина гвоздя. У того и другого угол наклона 0 градусов.
    ПС: про 15-й калибр не в курсе, знаю только что там гвозди с наклоном и круглые в сечении.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    18-й для вагонки, 16-й -имитация бруса, блокхаус.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Правильно штифт. Гвоздь это так по привычке. В маркировке не всегда указывают калибр, чаще максимальную длину для данного типа, ну а дальше по описанию уточнить сечение и всё.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Задача простая-арендую вышеуказанный инструмент, есс-сно гвозди под него нужны, в Питере, на этой неделе. По 18-му понятно-1,25 мм мне продаван в Пуулио показывал, как быть с 16 калибром-1,4 и 1,6- неужели все равно?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Еще вопрос вдогонку-что бьют 14-м?
    Просто в Пуулио был 14 и18й.
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    18 - вагонка, плинтуса, обналичка, можно поиграться с хорошей имитацией, особенно внутри помещения.
    16 - тоже самое, но фиксация серьёзнее, уже можно спокойно крепить имитацию/блокхаус, в том числе и снаружи.
    15 - это уже довольно крупный финишный гвоздь, отлично держит имитицию и блокхаус, можно ограниченно использовать для работы "на срез".
    23 калибр - шпилька и штифт сечением 0,64*0,64мм, длина до 50мм.
    18 калибр бывает длиной до 55мм.
    15 калибр - круглый отделочный гвоздь диаметром 1,8мм, диметр шляпки 3мм.
    23, 18, 16 - квадратные в сечении.
    15 - круглый.
    Изначально понятие "калибр" родом из штатов, оно означает исходное сечение проволоки, из которой катается штифт/гвоздь.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Инструмент покупаю под объект. В финке не оказалось...
    Колотить нужно скоро...
    Куплю в конце концов и акковскую линейку.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Подумываю тоже прикупить 692, так уж и быть в загране. Молотком стучать надоело уже :)
    Вопрос гвоздей все же остается открытым. Где их заказывать. Акумуляторы напрямую не заказать, похоже через фишинг, не оптимально получается как то. А так хочется за одно взять циркулярку, всего 100 долларов уже. Это не Макита гипоидная с проводом..., диск тоже видно.
    В Майн-паке 34 градуса (вернее для деволт 33 градуса, но это не важно) нет даже под заказ. Финка для Москвы не в тему. Надо искать гвозди :(
    Иначе барабан и компрессор - дешевле по расходникам, но не хочеться в машине возить, н...х.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Гвозди Dewalt 692
    Родные, судя по весу 3000 штук
    http://www.amazon.com/DEWALT-DPT-16D131FH-131-Inch-30-Degree-Off-Set/dp/B00KZ9BDEI/ref=sr_1_8?s=hi&ie=UTF8&qid=1411378734&sr=1-8&keywords=dewalt nails 3 1/2
    Сенко 34 градуса - с полимером... 3000 штук
    http://www.amazon.com/SENCO-FASTENING-SYSTEMS-KC29APBK-2-5K-131/dp/B006ZPV62A/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1411378045&sr=1-4&keywords=senco 3 1/2
    У нас беспредел по сейко... похоже китай чтоли искать :)
    http://www.teker2010.ru/shop/UID_1757_gvozdi_karkasnye_senco__hc59apb_305h90mm_3000sht__gladkie.html
    Гвозди в России здесь, получается порядка 1000 р за 1000 штук - Китай... оцинковка.
    Аккумуляторные нейлеры
    Барабан - барабаном, но китай все перепутал как обычно :)
  15. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Поиск в яндексе "реечные гвозди 34" не помогает?)
