F Гвозди для нейлера: выбор и поиск
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Pups27, 11.12.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    не хило так! В наличии не было
    не хило так! думаю между крышей под шинглас и стеной разница не большая. А в полы подлинее - извините фанера 20 мм...
    В магазе мне тут объяснили - это не гальваника слетает а клей на концах :aga:
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Погорячился :|:. Не "всегда", а "почти всегда"
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну просто @Владимир Смирнов, правильно написал, правда 40мм это мин в стойке а не длина гладкого гвоздя. От куда не помню
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @artu, 40 мм это из "нашего" СП, табл 7.5.
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я 9-и мм осб прибивал 45 ершом, все замечательно
  6. abf
    abf
    abf
    а вот для фанеры нужно больше внимание обращать на толщину
    у меня 2.5 мм гвоздь гнулся при пробивании 2-х листов фанеры 15 мм береза
    с 2.8 такой проблемы не было, если эту же фанеру но один лист бить в дерево замечательно
    если через дерево в фанеру тоже бывали загибы
    березовая фанера это весчь
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Уже купил ФК 21 мм вроде, все по кодам для шага 610. Садить буду на ... шурупы и клей. На них шаговая нагрузка, да и со временем доска все равно ослобевает и гвоздь уже так не держит.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня есть гвоздодер японского типа или кошачья лапа.
    Выдирает любые гвозди забитые заподлицо с поверхностью и даже глубже, в том числе ершённые 2,8х60 (ОСП 9мм со стоек и 12мм со стропил) и 3,1х70 (ОСП 18мм с лаг). Но плиту (доску, если из доски гвоздь выдирать) коцает конкретно, куски вырывает. Иногда проще/эстетичнее продавить шляпки гвоздей сквозь плиту.
  9. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Где сейчас в москве реечные оцинкованные ершеные гвозди на 90 можно купить? Кто гед брал в последнее время?
  10. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Киньте ссылку на это японское чудо...
    Упс... нашел, еле название с фото прочитал :)]
    А хватает ли рычага, т. к. он вроде 30см ?
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Гвоздодер американской фирмы Estwing, но практически все известные и неизвестные фирмы его делают. Ищите на амазоне по фразам: cat's paw или japanese style nail puller.
    Рычага хватает, но приходится попотеть. В вообще он нужен только для того, чтобы зацепить гвоздь и вытянуть его из глубины, потом уже шляпку можно зацепить обычным массивным гвоздодером или молотком и вытащить.
    Плотники носят такие в поясе для инструментов поэтому они как правило короткие и легкие. Мой слишком массивный для постоянного ношения на ремне. Жалею что не купил покороче и потоньше. 10 дюймов - 25 см, самая нормальная длина.
    рекомендую либо mayhew
    либо если есть деньги и стремление к прекрасному титановый вариант от Stiletto
    Для гвоздей поменьше, типа финишных подойдет вариант поизящнее от Деволта
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Проще кувалда и болгарка...
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
  14. coch1
    coch1
    coch1
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Смотр под какой градус обоймы - по моим данным самые дешевые на рейку 21град сейчас есть в наличии в МТК фортуна.
