1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Змеевик - 4400 за кв. м. Талькохлорид - 5000 кв. м
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Господа, я тему в избранное добавил, но не буду с начала листать и отвечать, если у кого вопросы остались по каминам и печам, при условии, что админы раздела и создатель темы не против, я постараюсь непредвзято ответить на них тут. Пишите.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Габродиабаз :)
    ВОт вычитал на одном сайте
    Температура дымовых газов банной печи может достигать 600°C, Schiedel Kerastar сертифицирован для работы с дымовыми газами с максимальной температурой 400°С, поэтому и эта система не подойдёт для решения вашей задачи. Оптимальным решением будет применение керамических дымоходов Effe2 Domus, эта система превосходит систему Schiedel по основным характеристикам
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Видно плохо, но если прищуриться, то видна стенка подковой, которая обхватывает буржуйку. Такая форма стены - экрана лучше простой прямой стены перегородки. Проверяли когда раза три по разному мудрили очаг на улице. Кирпичи так сложить не проблема. У талькохлорида они есть, сложи хоть с целиком, хоть с просветами...ажурненько так... И кирпичики эти будут лучше тонкой облицовки накапливать и удерживать тепло. На второй и третьей фотке тоже талькохлорид...такой брутальный он вроде и ничего... Но на второй он как будто покрашенный сверху охрой... так что не знаю вдруг фотошоп:aga:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот спасибо! Ну вот знала же, что у тебя всё есть:) Первую фотку утащилаааа:love:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А все что сгорело - зола как убирать если нет зольника?
    А сильно дешевле что б рисковать?
    А зачем камину вентканал? Я просто делаю за камином дымоход двухканальный с вентканалом но у меня на него подсаживается котел, а тут..?
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Вот мне ответьте если можно
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Убирать легко - есть фильтры для пылесосов. В принципе и метелкой обычно достаточно комфортно убирается.
    У Тоны очень тонкая керамика. Состав отличается от Шиделя и Харта. ИМХО - дымоходы хуже.
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Ирина7, а я последнюю фотку утащила:)
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Золу совком перед протопкой. Но, самое главное, у герметичных топок (без зольника) золы в РАЗЫ меньше из-за более полного сгорания топлива. Т. е. получается, что и дров нужно гораздо меньше.
    Не удалось мне вас на аквариум уговорить;)
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А недорого - в каких рамках бюджета? Самый простой вариант - недорогая топка, фальшкороб из изолятора и сверху фирменная или самодельная рамка из стали. Размер топки до 70 см шириной.
    Варианты 80-100см - уже заведомо дороже. Такие топки обычно с той или иной вариацией шамота внутри, поскольку большие плиты чугуна весят прилично и высокой надежностью уже не отличаются.
    Я бы делал так - брал бы топку уровня Кристала 90го и зашивал бы короб из суперизола. Который можно обклеить любыми вариантами плиток, отделать фасадной штукатуркой с колировкой, венецианской, фресками, чем угодно. Дымоход, если керамика - или Харт который возим мы, или Шидель
    Шидель глобально лучше, без вариантов. Правильный был выбор)
  13. катарин
    катарин
    катарин
    Кристал 90 это какой производитель?
    SuperGSM, Хотелось бы стекло как можно больше! :) Во сколько в принципе все на круг может обойтись -с работой, топкой дымоходом и т. д.-вообще на какую сумму расчитывать:faq:
    Аквариум уже есть;) даже два:)] -в доме все же камин охота:aga:
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Давайте немного не так. Дом дерево, камень? Дымохода сколько высоты будет?
    Я если вы не против МрЛеший сюда приглашу, который Норрису монтировал, он более точно сможет смету прикинуть. А я при необходимости проконсультирую.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Информации мало!)
    Нужны высоты и планы поэтажные.
    Материал стен и перекрытий.
    Назначение камина - глаз порадовать или отопиться все же.
    Понятно что чем больше стекло тем лучше (для Вас) однако с увеличение размеров топки растет и диаметр дымохода таща при этом вверх бюджет.
    облицовка я так понимаю как на той фотке что утащили у Ирины7?!)
