1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    Дом дерево, высота дымохода не меньше 8-9 метров
    Планы этажей могу только на почту выслать-не умею тут размещать
    перекрытия деревянные
    Только глаз порадовать, облицовка в хай-тек стиле, прямоугольник или квадрат облицованный, внутри стекло с огнём:)
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Благодаря Mr Leshiy удалось узнать контакты в Иркутске выслал вам Эрик в личку. Если еще комуто надо. Обращайтесь.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Может что то из таких вариантов? Будет в итоге дешевле чем топка с зашивкой.
    http://kaminshop.su/kaminy/traforart-ispaniya.html
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Красиво:super: Подвесной в форме мыльницы -классный, но там дверцы же нет. И крепить его на крышу надо как то? И дымоход не керамический-не хочется, что нибудь менять лет через 10 (дымоход)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Откуда ссылка? как то провокацией кажется, почему именно этот вариант а не тотже шидель уни например предлагают?
    Задавал вопрос в разделе камины и тишина...
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Продублируйте тут. В разделе камины создается очень много тем, часто мы не успеваем отвечать
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    хотел ссылку дать :) и найти не могу. Сайт каких-то торговцев, конечно.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормальный дымоход, собранный нормальными руками прослужит соизмеримо с керамикой. Крепить проблем нет, только имейте ввиду, что в форме мыльницы - один из самых дорогих).
    Есть такое. Для банных печей сам Шидель выпускал разьяснение. Обычная керамика не подходит. У них название не помню, у Харта есть серия АТ, специально для бань и ТТ котлов. У нее изначально другой состав и другая влажность до сушки.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вопрос такой есть - в планах сквозная топка, которая стои в проходе между комнатами. Прямо посреди прохода.
    Ставим топку, допустим на фундамент и получается, что места для дымохода нет! Сквозная топка - сзади не поставить. С 2х сторон проходы - не поставишь дымоход, тк заужать проход нельзя. Что делать в этом случае?
    Мысль только одна - сварить металлическую раму как каркас для топки и уже на эту ферму ставить дымоход.
    И еще там вопрос был раньше - можно использовать вентканал в шиделе для отвода нагретого воздуха на второй этаж как отопление?
    Ирина, простите зафлудили тему ... если, что - можно в мою тему и там ответить...
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если Ирина позволит то
    Собственно добрались до реализации камина, дом деревянный. Основная функция камина - декоративная, и немного отопительная. В приложении планировки и расположение камина, как вариант ввиду того что с кухни его будет видно то можно рассмотреть не только стекло с лицевой стороны но и с боковой. Основные критерии выбора это надежность и безопасность. Дымоход под него уже определен так как будет совмещен с дымоходом котельного оборудования, а вот сечение выбрать нужно исходя из предложеного и понравившегося камина. Пока присматривался - нравятся камины с декоративными порталами и не нравятся аля печи буржуйки. Так же при облицовке хотелось бы что бы был предусмотрена ревизия доступ к дымоходу, который будет расположен за камином. Фундамент под камин залит с основной лентой разделен, поверх бетона выведен цоколь на высоту чистового пола из керамического полнотелого кирпича 150 марки, с подпола в кирпичном фундаменте предусмотрено отверстие под приточный воздух. С остальным засада.
    Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/185612/
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Зачем вам керамика при такой установке? Металическая рама Уни и его аналоги не удержит. Ставьте нормальный сендвич и не мучайтесь.
    Либо делайте нишу больше (шире) и ставьте керамику сбоку, развернув тройник в сторону топки. Но я чес слово, в такой ситуации не думая поставил бы себе сендвич над топкой. Ничем не хуже. У нас просто у народа массивность в головах равна надежности) А это не всегда так.)
    Ирина, если мы мешаем, скажите, я перестану отвечать.
    Вы коаксиальные котлы не рассматривали как вариант? Почитал я тему, у меня трафика на работе нет, рисунки не грузятся. Я из дома посмотрю схему и подумаю что сделать можно. Но как понял из текста, основной вопрос с вентиляцией - коаксиал бы подошел идеально. Сняв сразу один из вопросов. И уменьшив бюджет
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    SuperGSM, последний пост мне? Переиграли расположение дымохода и котла вот так...По уни решили так как хотелось керамику и поверхность которую можно облицевать так как на втором этаже труба пройдет по комнате план фундамента 2.JPG план фундамента 2.JPG 2 этаж.jpg
    Котел выбрал по опыту использования живому у моего товарища, будет Дидитрих DTG X 42 N
    Поэтому сейчас исходим из исходных данных: котел есть, надо его совместить с камином, и вариант сделать 1 проход кровли только сделав всю систему шидель уни двуходовой с вентканалом, потом его облицевать. Длина горизонтального участка 2 метра корридор и стены по 25см + до котла 100мм + до камина 100мм
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для понимания - дымоход на схеме в итоге где? Возле котла или возле камина?
    Я запутался)
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно мне!
    От керамики в Вашем случае я бы отказался, тем белее за камином! а если уж очень ее хотите то керастар как у Нориса! и сделать верхнее подключение! Чистить камин будете через топку. И камин на середину комнаты не полезет!
    А в котельной свой дымоход и вентиляцию по всем правилам!
    Да! два раза дырявим крышу!
    Либо! меняете котел на котел с коаксиальным дымоходом и вешаете его на внешнюю стену!
    ну а если уж очень хочется керамику в блоках, а она, если я правильно понял из чертежей стоит за камином в гостинной - придется дырявить стену в двух местах: внизу - для доступа к ревизиям камина и газ котла, плюс наверху проход для дымохода котла и вентиляции.
    Но если для горизонтального участка котла мы остаемся в рамках норм, то большой горизонтальный участок вентиляции я не знаю как себя поведет!
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)] Ребята, я только рада, что живая дижуха в теме, а не болото...Даже здорово заманить спецов к нам в раздел погостить... здесь нас много и вопросы им в кучу свалим, а то там мы по одному теряемся в потоке:aga: Лобби деревянное рулит! Я молчала, т. к. решила действовать и вместо переписки провела разведку боем и доехала до офиса в Митино. Только вернулась.
    От керам. дымохода (любого) сама отказалась, взяла большой буклет по "Вулкану". Поняла где камин стоять будет и главное, что пятак фундамента поднимать нужно в уровень будущего пола и на него уже ставить топку.
